<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Problemi di avviamento in un motore a benzina... | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti. Dopo mesi e mesi di sciopero son tornato su questo forum per porvi una domanda, riguardante le difficoltà di avviamento riscontrate ieri in mattinata sulla mia Fiat Seicento. Non ho postato questo msg sul forum specifico per la Fiat perché credo che sia un problema indipendente dalla marca e dal modello della vettura.
Esclusa la causa più banale, ossia la classica batteria "esaurita" che non riesce più a ricaricarsi, ed esclusi eventuali problemi all'alternatore (rigenerato un anno fa), quali possono essere le cause dell'avviamento difficoltoso in un motore a benzina? Il meccanico è venuto a prendersi la macchina ieri mattina e ieri sera ancora ce l'aveva sul ponte per esaminarla. Quindi, deve esserci qualcosa di ... serio!!!
se non ci ha capito nulla il mecc. come si puo fare una diagnosi senza macchina
:twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
O non arriva la benzina
e allora si controlla la pompa
O non scocca la scintilla e
allora si controlla l' impianto elettrico
Ciao Pyko,
motorino di avviamento?
Sensore posizione albero a camme (se presente su quel motore)?
quoto i già citati impianti di alimentazione ed accensione
Ecco... è proprio quello che temo: la pompa della benzina!!! Speriamo che non sia cosi'.
E il meccanico ancora non si è fatto vivo...
alkiap ha scritto:
Ciao Pyko,
Potrebbe essere anche il motorino d'avviamento.
Per quanto riguarda l'albero a camme, l'ipotesi è da escludere. Il mio catorcio è una stupidissima Seicento 900i con il motore ad aste e bilancieri. Il motore è stato aperto, ripulito, risistemato lo scorso anno. Dopo l'avviamento difficoltoso, la macchina funzionava regolarmente.
Sei tornato a rompere le balle, insomma..... :D
Dovresti essere più preciso coi sintomi, difficoltà di avviamento sono tre parole che possono essere usate per decine di situazioni differenti.
Per iniziare:
- Il motorinio gira bello allegro? Nel qual caso eliminerei batteria e motorino ma rimane tanta altra roba.
- Il motorino gira piano/troppo piano? Vanno imputati entrambi e il passo successivo deve essere la distinzione tra i due.
- Una volta accesa, le prestazioni sono buone o comunque non inferiori al solito? Eliminerei anche la pompa della benzina.
Ecc. ecc. ecc. :rolleyes:
