<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> problemi con il minimo motore 1.2 agila-splash | Il Forum di Quattroruote
ciao a tutti,
posto qui solo per analogia di motorizzazione tra la mia splash e la agila della opel e quindi per verificare se anche ai possessori della agila è successo la stessa cosa ..
finalmente dopo 2 mesi dall'acquisto sono riuscito a portare la splash 1.2 di mia moglie all'officina suzuki di torino per far vedere il malfunzionamento del minimo (in pratica la macchina, anche a caldo, quando la si mette in folle ha un minimo che rimane alto, intorno ai 1.300-1400 giri, per circa 7-8 secondi e poio scende al livello normale di circa 750 giri).
La macchina sottoposta al computer per il test non ha segnalato nessun malfunzionamento o codice di errore e provata insieme al capofficina manifesta chiaramente il difetto....il capofficina mi ha detto che si sarebbe informato presso la sede centrale italiana e mi avrebbe fatto sapere.....mah chissà!!!
voi avete registrato un problema simile o sentito parlarne??? fateme sapè che vorrei risolvere il problema che è abbastanza fastidioso....
grazie a tutti
cinetio
Il difetto da te riscontrato è, appunto, un difetto presente su diverse autovetture. Io ci ho perso un sacco di tempo in diverse officine ma non ne vengono a capo. Tra l'altro il difetto, almeno a me, si manifesta capricciosamente. Pare dipenda dal corpo farfallato, che ho fatto pulire ma con scarsi risultati, è migliorato leggermente. Prova a mettere a folle quando sei in autostrada, vedrai che il minimo "viaggia" sui 1500/1600 giri al minuto. Io ci ho rinunciato.
ciao,
guarda un mio amico meccanico me ne aveva parlato di questo difetto del minimo a riguarda però della vecchia versione dell'agila 1.2 ...ora per la nuova i motori sono suzuki e pensavo che non si ripresentasse.....anche prima di acquistarla ne ho provata una che non aveva sto difetto......in officina per loro è tutto regolare.....ma avrebbero chiesto alla sede centrale (ma figurati se mi hanno fatto sapere)...
la cosa è fastidiosa anche quando cambi che ti dà l'impressione che non sei capace a mettere le marce (tipo che usi la frizione che ahi ancora il pedale sciacciato sull'accelleratore!!!)....tra l'altro la frizione mi stacca alta e anche questo è na rottura di palle ma pare che sia autoregistrante e non si possa intervenire sulla sua corsa
