<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> problema | Il Forum di Quattroruote
problema
oggi sul multijet da 150 cavalli ho dovuto fare il diesel teck della agip perchè nella pompa ci stava solo quello
risultato il multijet ha degli strappi in ripresa a velocità costante in quinta ed è morto
è un problema di questo carburante non digerito dal multijet o è un problema della mia auto o un problema di gasolio non pulito ?
mi sembra sia pessimo sto rifernimento di diesel teck
Ho messo 4-5 volte il dieseltech dell'agip sul mio 1.3 mjt ed andava benissimo, l'erogazione del motore era ottima ed era più silenzioso...forse sul 1.3 multijet è diverso.
nonteladico10 ha scritto:
sul 150 cv non cambia nulla, anzi
metti quello che costa mano.
i carburanti in vendita devono rispettare tutti delle specifiche ben precise.
e che sappia sono tutti a norma.
Ogni tanto sono d'accordo con te !
Io metto sempre diesel normalissimo nel mio 150 CV MJ, metto quelli con additivi, solamente se non si può farne a meno.
Inoltre, ultimamente, avevo fatto un pieno di gasolio additivato perché era l'unico disponibile in fretta ed ero in già in ritardo ........ ho avuto il FAP che continuava a rigenerare, non so' se pura coincidenza oppure ........
:D :D :D
Perchè con il gasolio additivato rigenera più spesso????
Sinceramente non lo so, però ho avuto frequenti rigenerazioni con calo di potenza e l'unico cambiamento è stato il pieno di gasolio additivato.
Rifatto il pieno con Gasolio normalissimo, tutto è ritornato nella norma e il motore gira come un orologio.
BOH ?!?!
io ho utilizzato il blu per i primi 2 anni con il risultato di forte ruvidita' sfumazzate da tir e tanti bei soldini regalati all'agip poi ho deciso di passare al gasolio normale e da all'ora il mio portafogli sorride e con una boccetta di tunap ad ogni tagliando sorride anche il motore della mia puntina
io posso dirvi che da quando uso l agip bludiesel teck,le rigenerazioni del fap sono diminuite del 50%,e sono migliorati i consumi di 1.6km/l.
il costo non mi crea problemi visto che faccio pochi km all' anno,
pero' posso dirvi che nei primi 7000km usavo gasolio normale,continue rigenerazioni e aumento del livello dell olio di 1/2 litro,da quando uso gasolio aditivato non e' piu' successo,e la macchina va' molto meglio.
probabilmente non fa' lo stesso effetto per tutti i motori,infatti il vpower della shell creava problemi anche a me' :?
L'Agip Bluesdiesel tech lo usa anche un mio collega sulla sua Bravo 1.6 mjt 120 cv...anche lui ha notato un leggero calo dei consumi, si trova benissimo.
