<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Problema Tergicristalli su New Clio | Il Forum di Quattroruote
Salve a tutti,
sono in procinto di ritirare una New Clio 1.2 20th anniversario. Quando mi sono recato dal concessionario per visionare il mio veicolo in pronta consegna prima dell'immatricolazione ho notato una cosa piuttosto strana relativa ai tergicristalli anteriori. Le spazzole dei tergi, si possono alzare, ma se vengono alzate del tutto GRATTANO contro il cofano dell'auto !! Io che sono il proprietario dell'auto lo so, ma se porto la macchina all'autolavaggio e non mi ricordo di avvisare i lavagisti quando l'auto esce dal tunnel di non alzare del tutto le spazzole dei tergi, rischio di farmi grattare il cofano !!
Ho fatto notare al venditore questo particolare, ed il vendite mi ha detto : "adesso le fanno tutte così, è per la sicurezza....", in parole povere PARE che Renault abbia cercato di imboscare i tergi sotto il cofano per guadagnare una stelletta in più ai test nicap, però questo è andato a danno della carrozzeria del cliente, che se non stà attento gratta il cofano.
Voi avete già avuto problemi del genere ?
Se si, come gli avete risolti ?
Grazie a tutti voi per le vostre risposte e suggerimenti.
ps. : ho provato ad usare la funzione "cerca" del forum, ma non va...... problemi?
Non conosco la Clio, ma provengo da una Citroen dove, per cambiare le spazzole occorre dare un colpetto alla leva del lavavetro a macchina spenta e queste, magicamente, si posizionano all'estremità della corsa rendendo possibile ed agevole la sostituzione.
Non è che ci sia una funzione del genere?
Molto probabile dato che anche la Megane 3 è fatta così... :rolleyes:
Grazie per le risposte, ma forse non mi sono spiegato bene.....
Nel frattempo ho fatto altre ricerche in rete, ed ho reperito due foto che sono molto esplicative..... :twisted:
Ecco la prima foto, con il tergi lato guida "a riposo" :
Ed ecco la seconda foto, con il tergi alzato che tocca contro il cofano :
Se vai da un benzinaio qualsiasi e ti distrai un'attimo, e lui ti vuole lavare il cristallo anteriore dell'auto, ti GRATTA il cofano !!!
Vagli a spiegare tu, al benzinaio, poveraccio, che c'è una "PROCEDURA" per alzare i tergicristalli ! Guido auto Renault da quasi 30 anni ed è la prima volta che vedo una cosa del genere.... :(
Cerca sul manuale d'uso se esiste una posizione della leva dei tergivetri (es. su Megane III leva tutta abbassata a motore spento) per farli muovere e fermare in verticale. ;)
nella nuova twingo la situazione è simile, tranne per la possibilità di mettere i tergi in posizione manutenzione.
in pratica la corsa del braccio, sollevandola dal vetro, si blocca a 5 cm dal vetro, così non tocca il cofano.
l'unico problema è che la spazzola si stacca 5 cm scarsi dal vetro, e per lavare il vetro devi passarci la mano in mezzo tra vetro e spazzola, imbrattandoti tuttala mano col nero della gomma :rolleyes:
maotsetung77 ha scritto:
mi sembra che anche i tergi della golf V siano così.
Mi sembra che tutte le auto recenti siano fatte così... se l'operatore dell'autolavaggio non se ne accorgesse, io gli consiglierei di cambiare mestiere! :D
non è un problema quindi non lo troverai mai in nessun forum.. :)
il perchè sono state montate cosi è un bel dilemma... forse epr estetica? forse per evitare rumori d'aria? boh nn saprei darti spiegazioni... clio III non ha il sistema delle citroen e delle new megane... per sostituire le spazzle nn c'è bisogno di alzarle si sfila la spazzola semplicemente... devi solo fare attenzione.. e visto che hai la macchina nuova di godertela :p
