<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Problema temperatura motore, mi stanno fregando ? | Il Forum di Quattroruote
Buonasera.
E la prima volta che scrivo.
Chiedo consiglio a voi, perchè ho avuto troppi pareri a parer mio, tirati a caso.. ecco il problema:
Ho un audi tt mk1 225, è già un anno che ce l'ho, da quando è iniziato il freddo ho notato che la temperatura dell'acqua non solo fatica a salire, ma se vado a velocità 100-150 khm, scende notevolmente.
Per essere più sicuro ho acceso il Climatronic nel canale 49, e effettivamente, ho notato che la temperatura arriva senza troppi problemi a 80 gradi, e poi si ferma lì, salendo solo se sono in coda o se sforzo il motore in salite senza andare veloce, o cmq stando fermo per parecchio tempo, in oltre se vado in autostrada, o si ferma a 80° per un bel pò, e se è a 90°, quando vado, dopo pochi minuti di tragitto a 100-150 Khm, scende fino a arrivare addirittura a 75° e meno.
Mi sono rivolto a un costosissimo meccanico audi, il quale dopo avermi preso 270 euro per convergenza, equilibratura, e avermi cambiato un sensore dell'indicatore, non ha risolto nulla, perchè il problema persiste.
Il meccanico si è discolpato subito dicendomi che il sensore era da cambiare perchè così gli ha detto il computer durante la diagnosi, dicendomi che cè probabilmente da sostituire il termostato, o addirittura la pompa dell'acqua ........ :shock: :?:. , sparandomi un minimo di 300- 400 euro di manodopera,
dicendomi tali parole:
probabilmente cè la pompa inchiodata e l'acqua non circola...
alchè gli ho risposto:
ma scusi, se è inchiodata e l'acqua non gira il motore dovrebbe andare in ebolizione, mica il contrario.. :?:
e lui:
nò, può succedere anche che si raffreddi troppo.... :!:
Ma che baggionate mi ha detto ??? :?:
cosa si può essere rotto ?
Aiutatemi, per piacere, che giovedì dovrei riportarla da questo meccanico per farla controllare, ma ho paura che mi freghi alla grande.
Grazie inanticipo
Saluti
Federico
il guasto da te descritto e' noto; trattasi di valvola termostatica guasta (caso raro) in apertura.......direi di farla sostituire al piu' presto....il costo della sostituzione dovrebbe aggirarsi attorno ai 80/90 euro :rolleyes: :rolleyes: auguri
certo che il " TUO " meccanico ci marcia mica male :evil: :evil:
nel suo caso si tratta del "gruppo termostatico" adesso non ho qui sott'occhio la fattura ma la spesa va sui trecento euro; è un lavoro da fare con una certa urgenza perchè nel frattempo l'auto consuma di più inquina di più ed intossica la sonda lambda con altre spese all'orizzonte.
Certo che un meccanico che di fronte a questi sintomi fa la convergenza andrebbe strozzato sul posto.
Il termostato in genere si guasta sempre aperto, e questo da molti anni e praticamente su tutti i motori.
Prova il termostato.
Macchina fredda, metti in moto e spatta.
Controlla la temperatura del manicotto,( dovresti riuscirci toccandolo con la mano.
Se resta freddo per un paio di minuti, vuol dire che il termostato funziona, cioè chiude.
Se si scalda subito, vuol dire che l'acqua circola, il termostato resta aperto, e quindi va sostituito.
Grazie a tutti per le risoste !
Inanzitutto scusatemi, mi sono espresso male, ;)
la convergenza e l'equilibratura non c'entrano nulla con il problema della temperatura, l'ho detto per far capire i costi di questa officina, (la più grande officina audi che cè in città), che mi ha preso più di 100 euro per fare convergenza e equilibraura, tra l'altro che non hanno fatto bene, poichè l'auto non và dritta ! difatti si sono assunti la responsabilità e mi hanno detto che rimedieranno a loro spese.
Ok, ho fatto alcune prove, appena accendo il motore, ho due tubi in vista sul radiatore, uno è colegato direttamente al radiatore, l'altro prima entrare nel radiatore, ha un motore elettrico, credo si chiami solenoide, che credo funga da valvola elettronica per far passare o meno l'acqua.
se tocco il tubo a cui è collegato il motore, sia a monte che a valle del motore, il tubo si scalda subito(sarà rotto sto coso ?), l'altro tubo invece, quello collegato direttamente al radiatore si scalda pochissimo, più lentametne e inizia a scaldarsi molto superati i 65/70° circa.
Il radiatore invece si scalda solo superati i 65/70°, prima rimane freddo. Misure precise al grado, prese dal termometro digitale del Climatronic di bordo. canale 49.
Parto, come al solito, autostrada, temperatura al di sotto della norma, 80° fissi, e come mollo l'acceleratore 75° circa. :(
CONCLUSIONE.
Da quello che mi avete detto con sicurezza, è il termostato/gruppo terostatico/valvola termostatica... ma scusate,.. sono la stessa cosa ? :oops:
è quel piccolo motore che ho visto attacato ai tubi ?
PS.
Questo meccanico è caro, ma è un officina molto grossa che in caso di problemi non nega l'errore e rimedia, rispettano sempre tempi di consegna, e credo siano il male minore, pensate che un altra officina dove sono andato a chieder consiglio, dicendo gli stessi sintomi, l'hanno provata pure,..
mi hanno detto che è tutto a posto che è normale, che se faccio cambiare il termostato butto via soldi !! :shock:
L'incompetenza nel proprio lavoro è una cosa che mi fà inca..zare di brutto, tornerò a trovarli presto, finita questa riparazione. :x
Mi spiace ma non conosco il tuo motore.
Se un ramo dell'impianto resta freddo, allora il termostato dovrebbe funzionare, secondo me.
Ho già segnalato in un post precedente che la lemperatura dell'acqua della mia auto (nuova A4 2.0 diesel) scende di brutto quando vado in discesa e fa freddo, da 90 gradi scende fino a 75.
Poi riprende in pianura.
Altri lettori hanno rilevato un comportamento analogo.
Quindi credo che il termometro sia piuttosto preciso, e indica la vera temperatura dell'acqua.
Anche l'Audi 1.8 benzina aveva lo stesso comportamento.
In discesa la temperatura del liquido di raffreddamento si abbassava moltissimo.
ok ragazzi, odissea finita.
Ho preso un ora fà l'auto dall'officina, ora gira come un orologio, temperatura stabile tra i 90 / 97° a qualsiasi velocità e motore e turbina che girano sempre bene.
ecco il conto:
Termostato cambiato
prezzo riparazione : 269 EURO. :?
la prossima volta mi porto la vasellina, che mi fà un pò male dietro. :(
Alla fine tra le soluzioni che ho provato , quello economico mi ha mandato a casa con l'auto guasta dicendomi che era tutto ok, quello caro mi ha schiappettato alla grande, facendomi venire due volte, rapinandomi, ma risolvendomi il problema, quindi.... meglio pagare !
Siete stati di grande aiuto, quando la macchina dà problemi è sempre un casino, e tutti giocano sul'ignoranza altrui per fare ciò che vogliono, ma se ci si consulta a vicenda, si evitano tante rogne, grazie a tutti !
Vi posto quello che anno fatto in dettaglio, magari tornerà utile a qualcuno un giorno:
prima volta che gliela ho portata:
trasduttore temperatura smontato rimontato = 34,20 euro
pezzi:
ecc. termic = 25,69
a. tenuta = 0,77
perno = 0,98
TOT + iva = 70 euro circa
rifiuti speciali non pericolosi = 3 euro
materiale di uso e consumo = 6 euro
:evil:
seconda volta che gleila ho portata perchè non avevano risolto una minchia:
sistema raffreddamento controllato = 10 euro
termostato del refrigerante smontato rimontato = 95 euro
supporto serratura smontato rimontato = 55 euro
pezzi:
regolatore = 30,65
anello = 1,44 euro
additivo = 22,52
imbuto = 3,48
TOT + iva = 269
rifiuti speciali non pericolosi = 2 euro
materiali di uso e consumo = 4 euro (forse si è tenuto i guanti per la prossima volta :lol:)
Ok, grana temperatura risolto con 339 euro circa.
mi hanno rapinato secondo voi ? :?:
ecco il conto:
Termostato cambiato
pezzi:
ecc. termic = 25,69
a. tenuta = 0,77
perno = 0,98
:evil:
pezzi:
regolatore = 30,65
anello = 1,44 euro
additivo = 22,52
imbuto = 3,48
TOT + iva = 269
noooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
