<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Problema servosterzo A4 Avant quattro del 2002 | Il Forum di Quattroruote
Salve a tutti.
Vorrei esporre qui un problema che ho al servosterzo della mia A 4 Avant quattro del 2002 e che non ha trovato mai soluzione presso il Service Audi (non sanno come e dove intervenire poichè sembra tutto a posto!). Spiego il tutto:
l'auto ha ormai 220.000 km. (certo non pochi, ma portati molto bene!), sempre tagliandata regolarmente, normale manutenzione di routine, e mai alcuna noia in particolare -non intendo al momento cambiare l'auto, comportatasi, ripeto, egregiamente in ogni occasione!!-, tranne che, a partire dai 135.000 km., il volante nelle manovre da fermo -e talvolta a bassissima velocità- è spesso molto faticoso da manovrare, soprattutto, questo, a motore caldo (dopo aver percorso un po' di km.) e ciò è in qualche caso -dovendo eseguire sterzate "veloci" in manovra o rapide inversioni di marcia..- ahimè, pericoloso!!
Rilevo anche che il problema non accade mai a motore freddo, dove lo sterzo è semplicemente leggerissimo nelle manovre.
Se a qualcuno di voi è capitata una cosa simile o sapete darmi una spiegazione tecnica per poterne venire a capo, vi ringrazio anticipatamente!
Andy
AndyAudi ha scritto:
Salve a tutti.
Andy
Io con un a4 2.5 163cv venduto a 240.000km avevo la pompa del servo che faceva un casino notevole con le ruote tutte sterzate....xò non mi ha mai dato problemi.
Non so cosa potrebbe essere nel tuo caso...proverei a sostituire anche io il fluido che magari ha perso le sue proprietà.
Cmq...mitico il 2.5! :D
Alla mia 2.5 Quattro (confermo, davvero mitica) 190.000 km lo scorso anno ho trovato un lago d'olio in terra con sterzo granitico...
Sostituito scatola sterzo irrimediabilmente rotta ("...è già risuccesso a questi chilometraggi nelle Quattro..." risposta dell'officina), ma dopo nemmeno 2 giorni lo sterzo ha iniziato a fare uno "scalino" molto fastidioso e preoccupante... Morale: pressione della pompa del servo a valori inferiori allo standard che non riusciva a "spingere" la nuova scatola... Cambiato pompa e di nuovo scatola sterzo in garanzia per sicurezza. Tutto bene per 15 giorni quando, dopo un nuovo "lago" d'olio e macchina sul carro attrezzi, è saltato il raccordo principale che collegava la pompa alla scatola... Evidentemente quando si cambia un particolare del circuito con certe pressioni in gioco, i rischi sono che le parti piu' vecchie non riescono a reggere. Ora è tutto a posto...
E' un 1.9 130 CV il motore dell'auto, credo comunque anche questo un buon motore.
Dalla pompa nessun rumore in particolare, proverò a far sostituire il fluido e vedremo che succede..
