<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Problema Sensore temperatura esterno | Il Forum di Quattroruote
Avendo notato che da circa 3 mesi a questa parte il sensore delle temperatura esterna ha incominciato a dare segni di squilibrio con valori tipo -18, mi sono deciso di cambiarlo visto a breve avrei fatto qualche giro fuori porta e con il sensore in quello stato ,mi sballa anche la climatizzazione interna.
Ovviamente ho preso il ricambio originale pagaro 20 euro.
Il risultato è che anche con il sensore nuovo la temperatura continua a essere sballata.
La mia domanda è se oltre a cambiare il pezzo c' è qualche procedura di reset da fare o devo obbligatoriamente passare dal officina?
Ho letto in un vecchio post che forse potrebbe anche essere il termostato clima ma non so se è una cosa che posso fare io.
Grazie per l'aiuto.
Personalmente non credo che sia il termostato interno, non dovrebbe centrare nulla con la temperatura esterna, al limite potrebbe essere un connettore che non fa bene contatto o un cavo danneggiato, cosa sicuramente più facile da verificare che smontare la plancia.
Comunque il clima di sensori ne ha diversi, quello a irraggiamento sulla plancia, quello della temperatura interna vicino ai tasti (a infrarossi e sono 2) e poi quelli interni per misurare la temperatura dell'evaporatore e credo anche uno dopo il riscaldatore.
Se lo hai fatto tu il cambio, probabilmente non hai fatto la taratura, che deve fare l'officina.
Ebbi il medesimo problema sulla mia Octavia precedente e mi spiegarono proprio la necessità di avere la taratura.
ok...vi ringrazio per le risposte.
prima di passare per l'officina do una controllatina ai cavi ma sembravano in buono stato quando l'ho cambiato.
oggi come sono salito in macchina dava correttamente 22 gradi ma poi tornando e sceso sui 12
vi farò sapere come va.
Verifica che la connessione non sia ossidata
Io sulla vecchia Octavia l'ho cambiato almeno 3 volte ma non ho mai rifatto nessuna taratura...
Anch'io ha lo stesso problema su vw golf IV arriva a degnare temperature esterne di -48°C, dove si trova il sensore incriminato ? costo indicativo ? Grazie
D'estate è un bel problema, si stacca il compressore
Il problema si manifesta con una casualità infinita e indica ogni volta temperature bassissime ma sempre diverse e dopo un po' per incanto ritorna alla normalità !!!
