<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> problema riscaldamento Fabia | Il Forum di Quattroruote
Buongiorno a tutti,
é la prima volta che scrivo su un forum, quindi abbiate pazienza e sappiatemi indicare l'area giusta per discutere.
Possiedo una Fabia 1.9TDi del 2003, 150.000 Km senza problemi di sorta, ma da qualche mese ho un problema che sembra interessare il riscaldamento, il clima (non Automatico) e il ricircolo interno. Proprio ieri andando in autostrada, con la manetta impostata sui 20 gradi e la ventola sulla velocità 1, all'improvviso l'abitacolo viene invaso da un calore assurdo a cui è impossibile resistere senza aprire i finestrini! Ho notato che il fenomeno dopo diversi minuti (anche 1/2h) si sistema da solo, nel senso che piano piano la temperatura scende fino a quasi essere troppo fredda, per poi ritornare alla temperatura impostata. Sempre ieri durante il ritorno, dopo l'immancabile botta di caldo, l'aria ha cominciato ad uscire fredda come se fosse in funzione il clima e mi sono dovuto fare Verona-Bolzano con la giacca e il berretto... mi sono anche fermato 2 volte ho spento l'auto per qualche minuto ma senza avere nessun beneficio. Questa del freddo è la prima volta che succede e comincio ad essere stufo del problema del caldo! Mi piacerebbe capire se è un difetto noto o se è già successo a qualche altro skodista e come (e se) è stato risolto. Purtroppo con la nostra Autocity di Bolzano ho tagliato i ponti, visti i malanni che mi hanno combinato (ma questa è un'altra storia..), ma per qualche lavoretto sono in grado di cavarmela da solo e spero di riuscire a risolvere anche questo.
Ringrazio in anticipo
ecco bravo ;)
così è visibile da tutti!
Prova a controllare se il sensore di temperatura esterna è sballato... sul display della radio o sul computer di bordo compare una temperatura fuori da ogni logica?
Grazie per le indicazioni di visibilità :!:
cmq per quanto riguarda la temperatura rilevata non mi sembra ci siano problemi, è sempre simile a quella che leggo sui termometri in giro.
Devo precisare che stesera ho usato l'auto per circa mezz'ora e il problema del freddo sembra rientrato, semplicemte perchè è tornato quello col caldo: alla prima accelerata un po' più a fondo e prolungata, boom sahara :(
Se hai il climatic potrebbe essere il sensore di temperatura interno.
Anche a me sta dando qualche problema (non così estremo).
Domani vado al service x il tagliando e sento che dicono.
Benvenuto!
Gianko ma...ti sei fumato qualcosa che ti impedisce la visibilità?
Riguardo al problema citato credo sia sicuramente il sensore di temperatura.
Dovresti recarti in un'officina (anche VW eventualmente) e fartelo sostituire.
Se non sbaglio era un problema che acuni forumisti, che ora non sono più presente, avevano riscontrato qualche anno fa sull'Octavia pre FL. Doveva essere il sensore temperatura interno (come detto anche dagli altri) da sostituire.
E' più il lavoro di smontare tutto che non il costo del sensore. Se non ricordo male il problema ad alcuni lo faceva anche d'estate non facendo partire l'aria condizionata.
rosberg ha scritto:
Benvenuto!
no è che il nostro amico inizialmente aveva postato nel "buongiorno" così gli ho suggerito di aprire un topic a tema ;)
cmq, se non è il sensore esterno opto pure io per quello interno.. un componente da pochi ? ma che ti obbliga a smontare un bel po' di componenti (costo manodopera)
ch764kw ha scritto:
Buongiorno a tutti,
Benvenuto!
Mi pare di capire che tu sia di Bolzano o dintorni! Anche io sono di Bolzano, ed ho una Fabia RS TDI con quasi 140.000 km all'attivo.
Per quanto riguarda l'Autocity: anche io mi tengo bene alla larga :shock: , ma per il tuo problema non saprei aiutarti.
Se vuoi ti posso mandare in PM il riferimento dell'elettrauto dove faccio curare la mia Fabietta in caso di bisogno (e dove faccio i tagliandi).
Ciao!
Grazie a tutti per i consigli!
Comincerò a procurarmi schemi e a studiare l'ubicazione della sonda interna 8)
Grazie Taty, se tu sei soddisfatta dell'officina è giusto anche darle visibilità, io da un paio di tagliandi a questa parte mi sono affidato a Staffler officina Bosch molto competenti, forse un po' caretti ma sicuramente meritevoli.
Aggiornamento: mi hanno detto che è la centralina del climatic da cambiare. :evil:
avendo l'estensione di garanzia dovrebbe essere "coperta", ma il tipo del service non ne è per niente sicuro. Sperém :!:
ch764kw ha scritto:
In bocca al lupo!
crepi! :lol: :lol:
in compenso mi sono accorto che lavorando sulla plancia l'hanno rimontata malamente :twisted: :twisted:
aspetto che mi chiami per dirmi della garanzia, poi mi sentono.
Cavolo, io ho il terrore proprio di questa gente!
E' per questo che vorrei arrangiarmi da solo, ogni volta che ho portato la Fabia in officina raramente sono stati in grado di risolvere il problema al primo colpo e, soprattutto, ne creavano altri e per di più negando l'evidenza!
Ho sempre risolto spedendo raccomandate con ricevuta di ritorno all' Autogerma e in copia alla mia officina e tramite l'Importatore ho sempre risolto. In alcuni casi anche recuperando denaro cash, ti posso assicurare che è una bella sensazione! 8) 8) 8)
