<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> problema: non si aprono più le portiere! | Il Forum di Quattroruote
ciao a tutti!...sono nuovo in questo forum.
sono in possesso di una skoda fabia tdi 64 cv del 2004.
qualche giorno fà sono andato al alvoro ed ho chiuso la macchina come ogni giorno,ma dopo essere uscito dal lavoro ho cercato di aprirla con il telecomando e non si è più aperta!...l'unico modo è utilizzare la chiave,ma posso solo aprire il baule e la portiera del guidatore!...
vorrei sapere che cavolo è successo e magari se qualcuno consce un modo per sbloccarle automaticamente,perchè io l'ho portata dal meccanico e mi ha detto che forse è la centralina del bloccaggio portiere e che la spesa è parecchio alta!....magari riesco a risolverla da solo!....aspetto risposte...grazie enrico
Domanda stupidissima....
Hai controllato la batteria del telecomando :?:
.... Magari è solo un fusibile :!:
Non ho capito se con la chiave riesci ad attivare il comando centralizzato oppure apri solo quella guida.
In linea di principio nel primo caso è il telecomando :) , nel secondo la centralina della chiusura centralizzata :cry:
....mi sa che e' quello..................(successo anche a me......) :D
Ciao sco! :D
Se la batteria dell'auto è al 100%,
se la batteria della chiave/telecomando è carica,
se anche la seconda chiave/telecomando non funziona,
allora concordo appieno con gbortolo.
hanno gia detto,
se con l'altra chiave finziona, si è smemorizzata, va riprogrammata in off.
di solito accade quando si tengono le chiavi con il cellulare insieme.
Ciao sco! :D
Anche a me, batteria esaurita, aperta con la chiave...e dopo poco è partito l'allarme. Solo dopo aver indagato sul libretto d'istruzioni ho capito che era normale :oops:
Quando avevo la Fabia (1,9 SDI del 2001), mi successe la stessa cosa dopo 3 anni. L'officina disse che praticamente, la centralina non riconosceva più l'impulso del telecomando. Il guasto era riparabile solo sostituendo la centralina stessa con un costo esorbitante. In pratica mi sono tenuto l'auto per altri 7 anni senza più usare il telecomando. L'unica serratura utilizzabile era quella della portiera guidatore.
Innanzitutto benvenuto! Hai scaricato la batteria del telecomando per questo che si apre solo con la chiave e non col telecomando.
Comunque quando il telecomando non funziona correttamente esiste una procedura per riattivare le sue funzioni. Perlomeno sul mio libretto di uso e manutenzione è riportata tale procedura.
G5 non capisco cosa ti lascia perplesso: qualunque dispositivo se con batterie scariche non funziona. Anche il telecomando della televisione.
