<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Problema megane 2 si è sganciato il cavetto apri cofano motore..OMBRA HELP | Il Forum di Quattroruote
Prova a prendere il cavetto con una pinza stringi per benino e tira!!! se poi non vedi il cavetto sono ....zzi !!!! ti conviene andare da un carrozziere che un sistema lo trova di sicuro! !!
sulla megane 2 le griglette anteriori vicine al logo si sganciano facilmente, prova a togliere quella corrispondente al gancio di sblocco e prova a sbloccare manualmente
Grazie giorgio...
la meggy è di mia zia, il cofano sicuramente era duro "per inattività"...
la macchina è di settembre 2003 ed ha 25 mila km..
Ti lascio immaginare quante volte ho aperto il cofano...
Nella maggior parte dei casi si stacca la congiunzione dei cavi sopra il faro destro ( fatta proprio con un sistema da cani.....).
Una volta aperto il cofano rimetti a posto questa congiunzione e magari fagli un giro di nastro isolante così non si apre più.
Il problema dell'apertura comunque resta... diciamo che a me è andata a c**o perchè a furia di tentativi dalla levetta l'attacco di cui sopra si è miracolosamente agganciato e sono riuscito a sbloccare il tutto.
Quindi è capitato anche alla tua meggy?
Si, mi è successo qualche mese fa.
Ripeto che dopo molti tentativi il congegno si è miracolosamente agganciato da solo e credo che anche tirando l'estremità interna del cavo con una pinza non si risolva niente perchè sono 2 cavi separati da questa giunzione.
Sinceramente non saprei come fare per arrivare al meccanismo di sblocco con il cofano chiuso, ma mi sa che è un gran casino.....
Vorrei postare una foto del pezzo incriminato, ma sinceramente con la neve che c'è oggi preferisco stare al calduccio :D :D :D
Grazie steve...
questo we credo che mi cimenterò...
paolocabri ha scritto:
Ombra...help
Come fare???
ma il cavo quando lo tiri è molle oppure duro?
se è molle probabilmente si è staccato nella zona del faro sx, per aprire il cofano devi "rompere" la griglietta anteriore per accedere alla serratura!!
in caso di cavo duro.... magari si è incastrata la molla del cofano prova a fare leva nella zona centrale per disincatrarla( non esagerare)
in casi estremi carrozziere!!
Sta situazione sta andando avanti da troppo tempo, quindi si deve risolvere.
Erroneamente credevo che il gancio fosse quello collegato alla maniglietta sulla griglietta esternza, invece no, si trova proprio nella parte centrale del cofano.
Quello collegato alla maniglietta è un secondo blocco, quello di sicurezza.
Se provi a togliere la griglietta anteriore lato conducente (basta prenderla dal lato inferiore e tirarla verso l'alto) inizierai a capire....
guardando verso la parte centrale del cofano, a circa 15/20 cm dal muso della macchina vedrai questo
dove vedi la molla c'è il blocco del cofano, e la parte a cono tagliato è il gancio che si trova sul cofano. Sinceramente è una posizione veramente brutta, ma dovresti provare a sganciare o rompere la molla ed ad infilare un giravite attorno al cono, dove alla base si trova il gancio di chiusura a ghigliottina, che è questo
questo è il gancio in posizione di riposo
e così una volta chiuso, con la molla in pressione
Credo che lo sblocco sia difficile (per il collocamento incasinato del perno di chiusura) ma non impossibile...anche se (senza offesa) anche un ladro napoletano avrebbe difficoltà ad eseguire tale lavoro.
In casi estremi credo che convenga bruciare il veicolo ed accontentarsi di quello che darà l'assicurazione :D e resto convinto che inconvenienti del genere possano capitare esclusivamente ad una megane 2. In culo alla balena :D
