<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Problema faro anteriore | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti,
In settimana mi ha smesso di funzionare il faro anteriore dx della mia megane grandtour II. Quindi dopo qualche giorno ho deciso di sostituirla. La lampadina però non era bruciata! Quindi l'ho rimessa e tutto a posto.
Ma cosa può essere successo? L'unica cosa di strano che ho notato è che il morsetto che serve ad agganciare il filo alla lampadina dalla parte di una lamella era bruciato.
Sarà il caso di passare dall'elettrauto? :?
Credo proprio di si.
Anche a me, due mesi fa è successa la stessa cosa, la plastica del connettore si è fusa e a causa di un falso contatto il faro non funzionava.
L'operazione è piuttosto semplice, ma a causa del poco spazio a disposizione, ma soprattutto per la limitata lunghezza dei fili elettrici, ho preferito rivolgermi all'elettrauto.
Tra ricambio e manodopera (15 minuti) ho speso 10 ?.
Ciao e benvenuto nel forum.
Quindi dici che il connettore non era agganciato bene? E ti hanno cambiato solo il connettore? In tal caso potrei provare da solo. Non è per i 10 ? ma è che sono sempre via per lavoro.
Grazie per il benvenuto però sono iscritto da qualche anno ormai, anche se non posto molto. Ho notato anch'io che mi indica come iscritto oggi ma penso sia dovuto al fatto che mi sono fatto rimandare la pwd.
Nel mio caso, il connettore era parzialmente fuso e uno dei capicorda non faceva contatto.
Nel tuo caso, se ho capito bene, ora il faro funziona regolarmente, perciò probabilmente si sarà trattato di un allentamento del capicorda che ha causato uno scintillio con conseguente bruciatura del contatto.
Ad ogni buon conto, anche se non hai avuto altre anomalie, per sicurezza, alla prima occasione fai dare un occhiata all'elettrauto.
Ciao.
Infatti il problema era dovuto ad un falso contatto.
Anch'io per gli stessi motivi ho portato l'auto in officina. Mi hanno saldato un nuovo connettore e mi hanno preso 25 ?. Rispetto a 10 ? un'esagerazione. Hanno dovuto mettere la macchina sul ponte, togliere la ruota, togliere il parafango e saldare un nuovo connettore.
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
