<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Problema condizionatore clio 1a serie | Il Forum di Quattroruote
Ho un problema all'aria condizionata della mia clio 1a serie: la ventola funziona solo dalla 3a velocità (e con una potenza inferiore al normale) ed in più, quando lo attivo, escono dei cattivi odori dalle bocchette dell'aria.
Sò che andrebbe fatto ricaricare, ma a me interessa solo poter utilizzare la ventola.
Pensavo che bastasse sostituire il filtro antipolline, invece mi hanno detto che quest'ultimo è stato introdotto dalla 2a serie e che quindi andrebbe sostituita la resistenza della ventola. Mentre per quanto riguarda gli odori, è risolvibile con uno spray igienizzante?
A qualcuno è successo? quanto può costare? è un'operazione che posso eseguire io o per forza un meccanico?
La ventola che non funziona dipenda dalla resistenza delle prime due velocità, vai sicuro: successe anche a me su Clio I, potresti anche farlo da te ma non saprei dove si trovi la resistenza da sostituire, un elettrauto risolve il problema in 10 minuti se ci si mette :(
Quanto al cattivo odore, credo che la soluzione più efficace e sicura sia ricaricare l'impianto e far disinfettare le tubazioni con prodotti specifici ove effettuerai la ricarica, anche perchè si rischia qlc di peggio di un cattivo odore (infezioni, reazioni allergiche...)..
Costi? Non saprei, ma essendo un'auto non recente puoi rivolgerti anche ad un elettrauto di fiducia evitando la rete ufficiale transalpina, sicuramente risparmieresti non poco :D
Un saluto
L76
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
