<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Problema con radio 2 din after market...aiuto | Il Forum di Quattroruote
Buongiorno a tutti, dopo aver subito il danno alla Roomy (interni danneggiati, radio asportata, ecc.) Ho preso una radio Alpine 1 din, che però non andava bene. L'ho sostituita con un 2 din touch-screen Pioneer 270 bt. Il problema è nell'installazione, praticamente non riesco a farla andare a pari cornice. Viene fuori di un bel centimetro. Qualcuno sa darmi una soluzione? Grazie. Nik.
Attached files /attachments/1950173=44481-P_20150504_094324.jpg /attachments/1950173=44482-P_20150504_094348.jpg
...prova a disporre diversamente i cavi (dietro l'autoradio), ma se si tratta del limite "fisico" della profondità del vano penso sia impossibile da risolvere... :?
Ciao 8)
La radio avrà una slitta metallica che avrai fissato alla cornice - adattatore in plastica.
Quando cerchi di inserire la radio nella slitta, si blocca in posizione?
Se sì dovresti sentire il click e non dovresti più riuscire ad estrarla se non con gli appositi attrezzini.
Se invece, come mi pare, non si blocca in posizione, facilmente hai il fascio dei cavi e i connettori che danno fastidio sul retro e vanno correttamente posizionati.
Escludo che il vano in plancia non sia sufficientemente profondo perché risponde appunto a norme DIN, probabile invece che non sia "abbondante" e che quindi si fatichi un po' a sistemare i cavi. Succede spesso.
Grazie. Lo spazio dietro basta e avanza, ed anche cavi non danno fastidio. Il problema secondo me é la cornice (adatta ad auto VW/Skoda) dove si aggancia la slitta che non va bene. Forse dovrei comprare un tipo diverso, molto più sottile. Boh! Così come é messo non mi piace affatto! Dovrei chiedere a qualche centro specializzato...
Non è che l'hai inserita nel modo non corretto? Se dietro hai spazio per l'inserimento e se la cornice è comunque più piccola del suo vano di alloggiamento, significa che qualcosa ne blocca l'inserimento.
Io ti consiglierei di toglierla e di riprovare e nel caso di portarla magari da un installatore per un parere.
Ma non mi hai detto se scatta il blocco inserendola nella slitta.
reknic ha scritto:
Allora o non è posizionata correttamente nella cornice di plastica oppure è la cornice che è fatta coi glutei.
Io cercherei la cornicetta della phonocar con i cui adattatori non ho mai avuto problemi. Posto che su fabia/roomster non ho mai fatto nessuna modifica del genere.
Penso (e spero) sia una cornice fatta con i glutei. Stasera passo da un installatore di car radio e sento cosa mi dice.
Grazie.
Grazie.
A me pare molto strano, comunque: controlla bene che la slitta della radio sia stata inserita fino in battuta. A volte potrebbe capitare che forzi un po'.
Non vedendo i pezzi singoli è ancora più difficile dare consigli, non è che la slitta va montata dietro alla cornice/adattatore? Ora parrebbe che la slitta sia fissata alla cornice, che invece potrebbe solo dover fare da chiusura estetica.
Non so se mi sono capito... :D
difficile capire, ma:
-- la cornice indicata dalla freccia gialla è una cornice o no
-- quella con la freccia è un adattatore o fa parte della radio
--- secondo me va tolto la parte con freccia blu, va inserito il supporto di metallo " freccia rossa" va fissata piegando le linquette verso l'esterno del supporto poi inserisci la radio,
-- se la cornice in blu e un adattare perche il foro è piu grande quindi la guida in ferro va largo e non si puo bloccare, quella non è adatto ci vuole un altro tipo
se poi fai delle foto con i singoli pezzi
Attached files /attachments/1950534=44495-P_20150504_094348.jpg
questo è l'adattatore:
http://www.phonocar.it/it/adattatori-autoradio/altoparlanti/adattatori-vano-autoradio/kit-di-fissaggio-autoradio-doppio-din-su-mascherine-foro-doppio-iso-e-doppio-din-multimarca/3-600.html
http://www.phonocar.it/it/adattatori-autoradio/altoparlanti/adattatori-vano-autoradio/mascherina-2isonero-golf-v-vi--new-beetle-05-passat-05-passat-cc-08-tiguan-04-bora--06-touran-caddy-amarok-seat-leoon-altea/3-461.html
Grazie. Come sempre questo forum é una risorsa infinita. Sono stato dall'esperto di Hi-Fi Car e mi ha detto che il problema é proprio la cornice adattatore che spacciano per 2 din che però é 2 Iso (spero di non sbagliarmi). Abbiamo ordinato quella buona (spero) dalla Phonocar. Attendo arrivo, montiamo e pubblico.
Buona giornata. ;) ;)
Bene!
Io con phonocar sono sempre andato via liscio senza problemi. :thumbup:
Vedrai che risolvi facilmente.
Certo che è strana quella che hai tu! Non sapevo nemmeno dell'esistenza di un altro standard per le radio.....
