<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Problema con l'easy II su megane II | Il Forum di Quattroruote
Aiuto ragazzi, la mia megane II RS del 2008 sta manifestando ultimamente dei problemi con l'easy access system II. Fatico ad apire e chiudere l'auto, sembra che i sensori non riconoscano la card, allo spegnimento del motore invece ultimamente, con la card non inserita, mi compare il messaggio di arresto motore per cui devo premere due volte il pulsante Start per spegnerlo. A volte se voglio accendere solo il quadro strumenti mi compare il messaggio Card non identificata. Non vi dico poi per chiudere le portiere quando tempo ci metto. Badate bene che ultimamente sto portando con me entrambi le due card in dotazione. Queste non aprono e non chiudono l'auto anche premendo i pulsanti di apertura/chiusura presenti su entrambe.
Voi cosa pensate che sia? Non credo siano le pile di entrambe le card, anche perchè su una delle due l'ho cambiata e il problema si ripresenta.
Cosa potrei fare, secondo voi, senza passare dall'officina se possibile?
Si, lo so' che per chiudere basta tenere premuto il pulsante della chiusura centralizzata fino al beep con la portiera guidatore aperta e poi uscire e chiudere anche quest'ultima senza fare nient'altro. Come pure so' che per aprirla dovrei staccare il tappo sulla maniglia del guidatore e inserire la chiavetta a mano estraibile dalla Card.
Ma intanto, qualcuno può dirmi qualcosa di più? Grazie in anticipo carissimi! :)
Problemi di disturbo radio forse? Chiama Capitan Ventosa :D :D
Scherzi a parte potrebbe essere davvero così, una fonte di disturbo. Anche un apparecchio wi-fi che spara a manetta. O un trasmettittore di un cancello. Le cause possono essere tante ;)
Ok, ma se è come dici te dovrebbe succedermi solo in una particolare zona di Roma. Invece il problema si sta manifestando ovunque vado. Anche nel parcheggio dove lavoro stamattina ho dovuto chiudere l'auto con il sistema descritto sopra. Non penso sia un problema di disturbo radio, almeno che quest'ultimo me lo sto portando appresso e non mi rendo conto da cosa sia dipeso? :D
Non so da cosa potrebbe dipendere, ma una visita in assistenza, chiedendo magari se fosse possibile rifare la registrazione (attento che servono entrambe le card) la tenterei.
Scusa, ma non avevo capito.
Cmq sono d'accordo con pll66. Sei in garanzia, per cui una visitina in conce sarebbe meglio ;)
il sistema è molto complesso e funziona con diverse "antenne" che ricevono il segnale della card. La cosa strana è che se fosse una di queste antenne a funzionare male avresti il problema o all'interno o all'estrerno dell'abitacolo, mentre tu dici che ti da problemi sia alla chiusura, sia allo spegnimento del veicolo.
Io proverei a staccare la batteria ed a cambiare le pile delle card...potrebbe essere che il modulo iniezione o il modulo del bloccasterzo elettrico abbiano perso i codici.
Cmq l'unica volta che io ho avuto problemi simili è stato perchè la card era troppo vicina al cellulare...anche se le frequenze del funzionamento dell'easy access sono ben lontane da quelle dei cellulari, bluetooth, ecc io non escluderei che il problema sia dato da interferenze.
Come scritto sopra potrebbe essere un problema da "capitan ventosa"...
Grazie a tutti. Volevo evitare l'officina ultimamente perchè oberato da mille impegni lavorativi, vedrò comuqnue di andarci quanto prima. l'unica cosa che escluderei è l'ipotesi Capitan Ventosa poichè il problema si sta verificando da qualunque parti mi trovi in giro per Roma. Non credo che l'interferenza ce l'abbia io all'interno dell'auto! La batteria della card ad una delle due l'ho già cambiata e niente, il problema si ripresenta. Potrebbe essere in effetti la batteria dell'auto che comincia dopo due anni di vita ad abbandonarmi?
Ti posso rispondere io: CAMBIA LA PILAAAAAAAAAA !!!!!
Mi è capitato con la laguna II restyling (quella che ha lo stesso tuo sistema insomma).
Anche se è apparentemente nuova, cambiala e disossida i contatti.
Ahoooo, forse non se capimo quà! Ad una delle card la pila l'ho cambiata e non ho ottenuto nessun miglioramento. Forse occorre disossidare i contatti? In cosa consiste precisamente l'operazione??? :)
allora... da come descrivi il problema sembra senza ombra di dubbio la scheda o le schede, queste se tenute vicino a celleulari...dopo un pò rompono! , per prima cosa sostituisce entrambe le pile...(sono molto bastarde) se la cosa persiste... molto delicatamente ma MOLTO DELICATAMENTE....prendi la scheda in questione e piegala un pochino.. verifica se funziona in qeusto modo!
il messaggio schiacciare due volte per arrestare il motore(noterai anche che il lettore della scheda inizia a lampeggiare molto velocemente) è un chiaro sintomo di scheda non trovata non presente nel veicolo.... quindi un probabile difetto di essa! naturalmente se questa nn funziona non è possibile chiedere la vettura ne con i pulsanti della schda ne su quelli della maniglia!
ricapitolando
1 sostituisci le pile
2 al momento del difetto prova a piegare DELICATAMENTE la scheda e verifica il funzionamento
3 porta la vettura in officina fai fare una diagnosi e vedrai che ti faranno sostituire le schede!
una prova per verificare le antenne del veicolo (sempre con scheda funzionante) la vettura monta tre antenne easy access, una nel cruscotto, una sotto il tunnel centrale, una nel baule.... posiziona le schede nei tre punti descritti se la vettura parte in tutti e tre i punti le antenne funzionano, ripeto la scheda deve essere funzionante!
ricapitolando
Grazie, proverò a fare come dici te, ad una card la pila l'ho già sostituita. Ti faccio sapere, provo a piegare un po' le card se sarò ancora in difficoltà. Nel partire non mi da' problemi, è quando si deve spegnere l'auto che non riconosce la card.
Comunque per chiudere l'auto stamattina ho utilizzato come dice il manuale. Ho tenuto premuto la chiusura centralizzata fino al beep con lo sportello lato guida aperto e poi ho chiuso quest'ultimo, l'auto è rimasta chiusa subito dopo! Grazie!
Comunque per chiudere l'auto stamattina ho utilizzato come dice il manuale. Ho tenuto premuto la chiusura centralizzata fino al beep con lo sportello lato guida aperto e poi ho chiuso quest'ultimo, l'auto è rimasta chiusa subito dopo! Grazie![/quote]
ma tu la tessera dove la tieni di solito? purtroppo esistono dei punti ciechi dove la vettura non riconosce la scheda(non chiedermi il perchè nno ho mai capito)
ma tu la tessera dove la tieni di solito? purtroppo esistono dei punti ciechi dove la vettura non riconosce la scheda(non chiedermi il perchè nno ho mai capito)[/quote]
In genere la tengo nella borsa 24 ore appoggiata sul divano posteriore. Finora (sono alla seconda megane) mai avuto problemi. A volte la scheda la tengo nel taschino di una giacca. Non so' che dirti. Può essersi smagnetizzata perchè l'ho tenuta vicino ad un modesto cellulare? La batteria dell'auto invece non centra nulla?
In genere la tengo nella borsa 24 ore appoggiata sul divano posteriore. Finora (sono alla seconda megane) mai avuto problemi. A volte la scheda la tengo nel taschino di una giacca. Non so' che dirti. Può essersi smagnetizzata perchè l'ho tenuta vicino ad un modesto cellulare? La batteria dell'auto invece non centra nulla?[/quote]
la smagnetizzazione non è da escludere assolutamente.... purtroppo i cellulari sono molto dannosi! prova a tenerla per qualche giorno nel lettore...e guarda cosa fa... poi procedi con quello che ti ho detto prima, la batteria auto no non dovrebbe fare questi scherzi! il messaggio che hai scritto prima porta alle schede!
la smagnetizzazione non è da escludere assolutamente.... purtroppo i cellulari sono molto dannosi! prova a tenerla per qualche giorno nel lettore...e guarda cosa fa... poi procedi con quello che ti ho detto prima, la batteria auto no non dovrebbe fare questi scherzi! il messaggio che hai scritto prima porta alle schede! [/quote]
Farò anche questa prova, speriamo bene!
