<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Problema con gomme nuove | Il Forum di Quattroruote
Buongiorno.
ho fatto montare alla mia bravo mjet 1.6 un set nuovo di gomme che non ritengo economiche
e per motivi di privacy non sto a mettere per ora marca e modello.
ebbene ho un comportamento anomalo a gomme fredde,cioe per un paio di kilometri
sembrano ovalizzate,specialmente una anteriore.
ho scritto alla casa costrutrice delle gomme,spiegato il problema e mi e stato risposto
che e normale e comune in molte gomme,denominato "flat spot temporaneo".
devo accettare la cosa o posso fare qualcheccosa?
le gomme che avevo prima ovviamente di un'altra marca non ho mai avuto tale incoveniente.
grazie a chi mi sa dare un consiglio
Frenky
Buongiorno.
Frenky
E' vero, a me era capitato molti anni fa, in modo evidente e mi ero rassegnato.
In genere oggi mi capita con auto che stanno ferme diverse settimane ma passa in pochi chilometri.
Potresti provare ad aumentare un po' la pressione di gonfiaggio.
fra l'altro ci avevo messo un po' a venire a capo della cosa, almeno fin quando non ho trovato il gommista giusto che mi spiegò il motivo.
Fra le altre cose le gomme che DOT hanno? le mie erano "stagionate" e ne soffrivano di più
sembra una grana che danno le gomme vecchie...
infatti, all'epoca [1991] per risparmiare 200k lire avevo messo sotto la gomma di scorta vecchia di cinque anni, abbinata ad una di analoga stagionatura recuperata dal gommista ed una coppia più giovane ma sempre anzianotta dello stesso modello ... fondi di magazzino.
Quel treno poi mi è durato anni e km (70k) ma ho sicuramente buttato anni di comfort e sicurezza. :(
Ci sono ricascato (nella logica del risparmio) accettando un'offerta per delle Nokian qualche anno fa.
Ma questa volta dopo due anni, viste le scarse prestazioni, non ho esitato a buttarle, seppur praticamente nuove.
buondi.
dal dot le gomme hanno giusto un anno in marzo.
la macchina non e che sta ferma molto,succede anche da un giorno solo.non so,io non ritengo delle gomme economiche.le ho pagate montate 385 euro.
Nokian con scarse prestazioni? erano state conservate anni sotto il sole siciliano, o sotto un blocco di marmo?
Davvero no me lo spiego, ho visto nokian invernali su tutto, da Panda 4x4 a ducato camper e quello che c'è in mezzo, e non sono mai stato meno che entusiasta. Bridgestone invernali nuove date via dopo 2 mesi, giusto per fare un confronto.
Estive solo Michelin, una volta hanno fatto una bolla ma il gommista mi ha fatto andare direttamente sul ponte quando mi ha visto arrivare nel piazzale, non avrei neanche dovuto scendere dall'auto.
Su altri mezzi, le Metzeler in versione gomma pane :emoji_blush:
non ne ho idea. altri in forum hanno avuto problemi.
Potrebbe essere stata la serie o una mescola non adatta al nostro paese.
Le ho poi sostituite con sempre delle Nokian ma di serie diversa (successiva credo) e vanno decentemente .... anche col caldo perché dati i pochi km che fa l'auto lo scorso anno si sono fatte anche l'estate.
Comunque il problema era stato al primo caldo (20°) e bagnato.
Il problema era anche lo sbilanciamento fra asse anteriore e posteriore, perché all'anteriore erano state già sostituite causa squarcio di una gomma ed eravamo passati all'altro modello.
Quindi per tranquillità ho uniformato tutto.
buondi.
il gommista che ti dice?
ribadisco, vedi se alzando la pressione migliora qualcosa.
La vettura non puoi rialzarla tutte le sere.
A proposito, di che vettura si tratta?
Il fattore di carico è quello giusto?
dustritono1981
