<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Problema batteria o alternatore? | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti, ho una Scenic del 2002 e sono stato cosi geniale da lasciare i fari accesi (per una settimana).
Dopo averla rianimata con un amico con i cavetti, continua pero a spegnersi. Ho provato 4 volte. Ogni volta ho tenuto i cavetti collegati solo pochi secondi, nel senso, appena partita, cercavo di farla ricaricare a colpi di gas col motore in folle anche perchè a cavetti collegati andava subito in moto. Si è spenta due volte in folle e l ultima volta mentre provavo a farci un giro (spia batteria accesa). Fosse la batteria andata? Effettivamente è vecchiotta, avrà quasi 10 anni...La cosa che mi spaventa un po è che appena lho messa in moto la prima volta ho anche sentito una puzza di bruciato...La mia speranza è che caricandola di piu (tenendo i cavetti piu collegati all altra auto) magari risolva... che dite? Grazie
Non devi tenere i cavetti collegati mentre la tua auto è andata in moto perchè fai saltare i diodi dell'alternatore (rischiando anche quella del tuo amico), ed ho il sospetto che qualcosa hai combinato... :D Se la batteria è stata una settimana a zero assoluto buttala via direttamente, dammi retta, non perderci tempo che sarebbe sprecato.
Se la batteria è morta non riesci a far stare l'auto in moto, non c'è corrente adeguata ai servizi e a tutta l'elettronica e rischi di bruciare anche le centraline per sbalzi di tensione dovuti alla mancanza di un accumulatore (la batteria) dove far confluire la carica che genera l'alternatore mentre il motore è in moto. (Semplificando il discorso)
Complimenti, nessuna auto che ho avuto sarebbe riuscita a tenere i fari accesi per una settimana.
Secondo me é un record.
Prova a farlo omologare dal Guinness dei primati (la birra delle scimmie).
C'é comunque la famosa "centennial bulb" che é rimasta accesa ininterrottamente oramai da 114 anni... http://www.centennialbulb.org/
Dieci giorni sono un pò pochini per poter competere....
In Bocca Al Lupo, comunque.
:D
Tutto dipende da quanto ne capisci, e da quanto sei attrezzato.
Certo, 10 anni, per una batteria è una durata RECORD !
Se vuoi fare un tentativo, trattala con molta delicatezza.
Ricaricala lentamente, con una corrente bassa ( 2 A), tenendo controllata la tensione, e il livello dell'elettrolito.
Se non hai gli strumenti, sono d'accordo con le precedenti risposte, e il rischio di sovratensioni non giustifica il tentativo.
Il tempo di ricarica dipende dalla capacità...
Certamente, una batteria completamente scarica
(i due fari assorbono sugli 8 A...quindi se hai ad es. una 40 Ah, si scarica completamente in 5 ore....e poi è rimasta completamete scarica per altri 6 giorni e 19 ore...) va ricaricata completamente.
SE è buona...
(se ha 10 anni...)
Con i soli cavi non combini niente di utile !
Beh, cambia la batteria e non pensarci più.......
mariopagnanelli ha scritto:
(ha 10 anni anche la batteria di mia moglie ...
Va ancora...
Come sia possibile, NON LO SO !!
Merito del garage "quasi riscaldato" ? )
Hai una moglie a batteria, dove l'hai comprata? :D
:D :D :D
Ancora più importante: puoi staccarla? Quando la stacchi, tace? Quanto dura una carica completa?
:XD:
Scusate... oggi è una giornataccia.
stirred ha scritto:
grazie a tutti.
Cambiala, ha fatto la sua vita ed essere andata a terra le ha dato il colpo di grazia,
la sicurezza quanto vale? 60-70-80-90....100? ?
perchè anche di sicurezza stiamo parlando, quando l'auto si spegne in corsa, non funzionano più, servosterzo elettrico, servofreno e le centraline danno i numeri!
se stiamo parlando anche di sicurezza, puoi spender quanto vuoi per un nuovo "accumulatore" che ti può abbandonare montato da 1 giorno.
Mi sembra che nessun costruttore monti accumulatori o sistemi elettrici tali, per evitare che accada quello che hai scritto.
Saluti
