<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> problema avvio a basse temperature | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
vveneto ha scritto:
Porto la mia esperienza:
V70 D5 del 2004 con batteria originale: parte al primo colpo senza esitazione, praticamente come in estate.
Bmw 120d del 2006 batteria originale: stenta un po', si avvia sempre (fa la partenza automatica, ma a stenta ed a volte fa una ripetizione).
Golf 1.6TDI del 2009: stenta un po', come la Bmw, ma in un caso non è partita ed ho dovuto ripetere l'avviamento; questa è l'unica con batteria nel vano motore.
Auto rimessate sotto tettoia aperta su un lato (posteriore).
3 motori TD di cilindrata media/medioalta... ma quanta strada percorrono?
ergodereccio ha scritto:
Esperienza personale....
... L'unico problema in accensione è una nuvola di fumo bianca ....
Non mi pare normale.
... alta rumorosità proveniente dai cilindri (sembra di ferraglia) per i primi 5-8 secondi di funzionamento ...
Questo e' inevitabile .... nel Wrangler riportato nel mio avatar il rumoraccio persiste anche oltre.
.... se accendo la ventola per l'aria calda o il clima, si sente un cigolio proveniente dal vano motore, all'altezza delle bocchette di aerazione lato finestrino passeggero. Cosa potrebbe essere ? Dopo 5 minuti con ventola a palla e al massimo della potenza, il rumore scompare.
Da quella posizione, potrebbe essere la ventola di riscaldamento/raffreddamento, solitamente la vedo posizionata dietro il vano portaoggetti davanti al passeggero ...
Vi faccio notare che il liquido lavavetri, anche se con antigelo, è bello congelato !!!
Spiega spiega ... congelato come? Dove e' posizionata la vaschetta?
P.S.: la batteria della macchina è quella originale risalente a ormai 10 anni fa.
E ti lamenti! :D
Congelato nel senso che dagli spruzzini non usciva un bel niente. Come antigelo all'interno della vaschetta, posta nella parte anteriore dx del cofano motore, l'acqua era miscelata ad alcool etilico (forse in quantità non sufficiente perché ho l'impressione che data l'alta volatilità, e le temperature del motore che si ripercuotono sulla vaschetta, tenda col tempo ad evaporare e a ridurre il suo effetto). Per avere una certa efficacia (fino a -30C) bisogna comporre miscele dell'ordine 60:40.
Per quanto riguarda la nube bianca, forse è dovuta alle bassissime temperature e alla mancanza di un filtro anti particolato (l'ho visto fare un po a tutti i diesel in questo periodo, specie in accelerazione).
Il rumore di ferraglia, in realtà, è quello che mi spaventa di più (ma che è comunque sparito appena le temperatura esterne hanno superato i -5C). Penso sia dovuto al fatto che all'interno del motore l'olio è sceso nella coppa ed ha bisogno di qualche secondo per rilubrificare tutto il sistema. Questo è amplificato quando all'esterno ci sono basse temperature e dopo periodi in cui la macchina è rimasta parcheggiata per 10-15 giorni in parcheggi in cui la temperatura interna è uguale a quella esterna (la notte -15/-20C). Utilizzo un olio lubrificante con gradazione 0W40, dunque il massimo che la tecnologia possa fornire in termini di viscosità ridotta a basse temperature.
Per fortuna questi giorni siamo a +5C, quindi il comportamento è rientrato nella perfetta normalità (nessun problema di accensione, nessuna nuvola bianca, alcun rumore di ferraglia.....).
Per la batteria non mi lamento, ma sono "fiero" della sua resistenza ed affidabilità, anche dopo un inverno cosi rude.
pertmorloter1985
