<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Problema accensione Opel corsa 1.2 benzina | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti,
Ho una Opel Corsa 1.2 a benzina del 2002.
A volte quando porto la chiave in posizione ON, senza accendere il motore, sul cruscotto si accendono solo due spie, quelle rossa dell'airbag e quella sotto arancione del motore, dopodiché se provo ad avviare il motore, questo gira ma non parte.
Per avviare il motore devo:riportare la chiave in posizione OFF, poi in posizione ON, se si accendono tutte le spie (come di norma), il motore si avvia, altrimenti devo ripetere l'operazione.
Il problema si verifica con una frequenza di una volta ogni 3 4 giorni.
Il meccanico dice che il problema potrebbe essere in qualche controllo fatto all'avvio della macchina che ha esito negativo, ma per capire dove agire deve avere la macchina quando il malfunzionamento è in corso. Questo non è semplice, visto che il problema si verifica di rado.
A qualcuno è capitato il mio stesso problema?
Avete qualche consiglio?
Grazie.
a me era capitato un problema simile sull'Opel Astra 1.4 del 1998. Era il transponder (non so se il ricevitore o quello sulla chiave). Bastava allontanare 1m la chiave dal blocchetto di accensione e poi riavvicinarlo per risolvere il problema. Nel mio caso si accendevano le spie sul cruscotto ma non partiva il motorino di avviamento. La frequenza con cui capitava era simile alla tua. Non l'ho mai fatto mettere a posto
esviferhost1986
