<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> primo tagliando | Il Forum di Quattroruote
primo tagliando
è un anno e mezzo che posseggo la mia a4 2.0 tdi 170 cv e ancora non mi si è accesa nessuna spia per il service (attualmente ho percorso circa 13.000 km). In audi dicono che si fa ogni due anni, e ok, ma almeno l'olio non si dovrebbe sostituire ogni 10.000 km? mi hanno detto che quando l'olio è da sostituire si accende la spia essendoci un sensore che misura la viscosità dell'olio. Voi come vi siete comportati?
Se ti riferisci all'attuale A4 entrando nella sezione "CAR" trovi le scadenze dell'oil service (che mi viene segnalato a 15K Km) e del tagliando (che mi viene segnalato a 30K Km). Quando si avvicina il momento di eseguire l'oil service/tagliando la scadenza viene replicata anche all'accensione del veicolo sul display del cdb. Ti vengono forniti sia i giorni che i Km residui al tagliando/oil service. Se invece ti riferisci all'A4 B7 anche in questo caso quando ti avvicini al momento di eseguire il tagliando ti compare, sempre all'accensione dell'auto, sul display del cdb i giorni e i Km residui al tagliando. Quest'utlimo si esegue ogni 30K Km (ma la distanza chilometrica tra i tagliandi è variabile e viene calcolata in base ad una serie di parametri) o 2 anni. Il cambio dell'olio viene effettuato durante il tagliando. Un saluto!
ok grazie mille per la risposta molto soddisfacente! comunque mi riferivo alla b7! :D grazie ancora! ciao! ;)
Ma come??..L'oil service ogni 15.000km??..Ma dovrebbero essere 30.000km o due anni con la flessibilità!..
Caro Tourillo, ti confesso che anch'io sono rimasto un po' perplesso. Credo però che si tratti solo di una misura precauzionale e che l'oil service consista tendenzialmente solo in un semplice controllo e solo se è il caso vengono eseguiti degli interventi. Dato però che ora sono già quasi a quota 15K Km, settimana prossima andrò in concessionaria e sentirò che cosa mi dicono. Aggiungo, come curiosità, che sempre nella sezione "CAR" viene data la possibilità di azzerare l'oil service. Un saluto! :D
Di niente! Figurati! :D
Ma non è che ti hanno fatto la stessa "simpatica" cosa che avevano fatto a me?..E cioè tarare manualmente lo scatto del tagliando a 15.000km per poi fregarti soldi dicendoti che è dovuto alla guida sportiva?..
Con la precedente A4 (B7) i tagliandi li eseguivo mediamente ogni 30 Km, invece con questa oltre al tagliando (che mi segnala di eseguire a 30K Km nella sezione "CAR" del MMI) c'è anche l'oil service (che francamente non mi aspettavo) che invece mi segnala di eseguire a 15K Km cioè tra pochissimo perchè l'auto ha ora all'attivo 14K Km. Come scrivevo prima credo che l'oil service sarà una solo formalità oppure un rapidissimo controllo. La prossima settimana saprò il verdetto.
Aspettiamo ansiosi il verdetto.. :D
Con il nuovo sistema Longlife non è più fattibile...o programmi ogni anno 365gg, o longlife ma se scegli la seconda opzione non si può entrare a modificare i parametri. Ora l'oil service a 15.000 anche x me è strano...ma ti hanno messo per caso pure i 360gg?
NO ma se è così è giusto....se ti segnala oil service 15.000km non significa che lo devi fare a 15.000km...ma TRA 15.000km cioè a 29.000 e a 44.000 il tagliando. Ora tutto torna
Ma gli costava tanto fare in modo che il CDB, anzi, in questo caso addirittura l'MMI scrivesse "OIL SERVICE TRA 15.000KM"???..Sarà mica questo l'aggiornamento per l'A4 di cui parlava caterpillar???.. :D
Per questo motore (su Passat) il primo tagliando (compreso primo cambio d'olio) è previsto a 30 mila km (o 2 anni).
Cari Lorenz e Tourillo, vi spiego per bene in dettaglio in modo tale da essere più chiaro. Nella sezione "CAR" del MMI tra le varie voci presenti c'è anche la possibilità di vedere quando deve essere eseguito l'Oil service e quando deve essere eseguito il tagliando. Da nuova, con qualche centinaio di chilometri all'attivo (cioè a febbraio di quest'anno) mi segnalava che l'Oil service doveva essere eseguito a 15K Km mentre il tagliando a 30K Km. Ora l'auto ha all'ativo 14K Km e sono vicinissimo all'Oil service. Infatti quando metto in moto mi compare sul display del cdb: " Service tra 1000 Km o tot giorni". Invece, essendo lontano, non mi compare ancora l'avviso per il tagliando sul display del cdb che, sempre nella sezione "CAR" del MMI mi viene segnalato tra 16K Km. Nella sottosezione in cui sono visualizzate queste informazioni c'è anche la possibilità di azzerare l'Oil service che però non ho ovviamente impostato. Come ho scritto precedentemente, con l'A4 B7 di prima non era previsto alcun Oil service ma si eseguivano solo i tagliandi. Ecco, spero di avere chiarito tutto ora. :D
Sei stato chiarissimo..non ci resta che aspettare che tu vada in officina per scoprire che cosa è necessario fare alla macchina..
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
