<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Prime impressioni Octavia 1.6 DSG | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti,
come promesso sono qui a raccontarvi le prime impressioni dopo 800 km e 4 giorni sulla mia Octavia 1.6 SW DSG..il feedback è relativo, ma ci tengo a dare una prima impressione da poter confrontare con voi.
La macchina, giusto come promemoria, l'ho ritirata venerdì 22 da Grimaldi a Vigevano..versione Ambition, grigio fumo.
Da buon ingegnere cercherò di essere schematico:
RITIRO AUTO: 6-
Sufficienza scarsa, perchè la macchina ha un segno impercettibile sul paraurti posteriore, fatto probabilmente durante il montaggio targa..sono già d'accordo che al controllo dei 1500 mi terranno la macchina 2 giorni per riverniciare tutto, avrò una sostitutiva gratis (ci mancherebbe), loro si sono scusati 1000 volte per il danno e il segno è quasi invisibile, ma trovo assolutamente inaccettabile che si possano avere queste disattenzioni..
ABITABILITA': 10
comodissima, posizione di guida ritagliabile su misura (io guido col sedere per terra e sdraiato, mia moglie avanti e in alto, ma tutti e 2 abbiamo trovato in un attimo la posizione adatta).
Vani portaoggetti ovunque, comoda in 5, bagagliaio pressochè infinito.
CONFORT: 8
Auto silenziosissima, complici anche i rapporti molto lunghi e il DSG che butta sempre la marcia più alta possibile. L'ho trovata solo un pò secca sulle buche e giunzioni autostradali, non tanto nei posti anteriori ma su quelli posteriori (con mia moglie in dolce attesa ho il migliore indicatore possibile di NHV!!!)
COMANDI: 8
Molto intuitivi, sia quelli al volante che clima e navigatore. Climatronic dal funzionamento ineccepibile, sensori di parcheggio utilissimi e forse un pò troppo conservativi (suono da fusione nucleare quando ancora mancano 15 cm buoni al contatto, ma meglio così!!).
L'unica pecca è con il navigatore Admundsen che, volendo ascoltare cd non si può utilizzare. Domanda: se caricassi i dati del navigatore sulla schedina SD funziona lo stesso?
MOTORE: 10
Non ho tirato la macchina oltre modo, ho solo passato una volta i 3000 giri ma sono sempre stato sui 2500-2600 (velocità di codice o poco più).
Mi ha piacevolmente sorpreso l'elasticità del motore tra i 1800 e i 2600 giri, risponde molto bene anche con marce lunghe, è pieno (per quanto possibile data potenza e cilindrata) e non ho sentito, nemmeno su salitoni in autostrada, la necessità di più sprint, anche mantenendo la stessa marcia.
CAMBIO: 10 e lode
Eccezionale, fa quasi impressione viaggiare sempre sotto i 2000 giri, e quasi sempre sotto i 1500..ho già mio malgrado potuto sperimentarlo in coda in autostrada, e lì ho goduto come un bambino!!
La risposta è sempre pronta, scala quando serve, tiene la marcia quando serve..mi devo solo abituare al freno motore quasi nullo in D (ho notato che in S invece cambia radicalmente ma fino ai 1500 tengo la leva al posto giusto!!!)
Ho notato solo che i passaggi marcia sono impercettibili tranne che tra 2a e 3a, dove tra l'altro mi sembra più marcato il salto di giri che nelle altre marce..si sente che sta per entrare la marcia un attimo prima che entri effettivamente, e c'è un piccolo sussulto: niente di grave, è comunque molto inferiore a quello che potrebbe fare con il cambio manuale un ottimo guidatore, però l'ho notato proprio perchè nelle altre cambiate non si sente praticamente nulla!
CONSUMI: 10 e lode
Nonostante la macchina nuova, nonostante le 3 ore di code in autostrada, e con guida mediamente tranquilla, ho fatto 70 ? - 50,2 lt di gasolio, con serbatoio poco sotto l'entrata della riserva, e ad oggi ho percorso 798 km..il computer di bordo mi da ancora 130 km di autonomia, comunque non sono ancora entrato in riserva..ipotizzando di fare altri 60 km prima di trovarmi alla condizione iniziale, sarei su un buon (secondo me, poi aspetto vostre conferme) 17,2 km/lt, che mi sembra un ottimo inizio!
In sintesi, sono molto soddisfatto!
Una curiosità: ieri sera, dopo 300 km di autostrada, sono sulla circonvallazione di Milano, quasi arrivato a casa, e noto il minimo che da 800 è passato a 1000 rpm.
Arrivo in garage, e mia moglie scendendo mi chiede se ho fuso la macchina!!
Una puzza di bruciato pazzesca...
Ho pensato: macchina nuova, prufumo dentro e puzza fuori..
Stamattina riprendo, e minimo regolare a 800 rpm
Mi si è accesa allora la lampadina che potesse essere il DPF che rigenera.
Qui parte la serie di domande:
1) è normale che lo faccia dopo così poco tempo e strada, soprattutto dopo aver fatto quasi solo autostrada?
2) è normale che non si sia accesa nessuna spia?
3) è normale la puzza?
4) ho fatto qualche danno, se effettivamente stava rigenerando, ho spento la macchina?
Mi scuso per la lungaggine, ma da un lato avevo voglia di raccontare (e dopo 4 giorni di mangiate ho poca voglia di lavorare!!) e di avere vostre opinioni in merito!
Ciao a tutti!
madmax0702 ha scritto:
Ciao a tutti,
RITIRO AUTO: 6-
ABITABILITA': 10
CONFORT: 8
COMANDI: 8
MOTORE: 10
CAMBIO: 10 e lode
CONSUMI: 10 e lode
Ciao a tutti!
ciao,
per il comfort, anche mia moglie è in dolce attesa, ho risolto così: "parto tardi, quando lei dorme...". La mia vrs ha cerchio 18" e assetto sport.
La puzza di bruciato è il DPF che ha attivato il suo ciclo di pulizia.
Io me ne sono sempre fregato del filtro;accendo e spengo in base alle mie esigenze, non della macchina. L'unica accortezza è il diesel, metto il bluetech o comunque quelli con bassissimo contenuto di zolfo e amenicoli vari.
ciao manuel
RITIRO AUTO: 6-
Cavoli, questa è una cosa che fa girar le scatole, pensa se uscivi senza accorgetene! Comunque tanto di cappello all'impegno del Conce nel porre rimedio..
CONFORT: 8
Vedi che hai fatto bene a prendere un'Ambition con i 205/16? Immagina con i 225/17..
COMANDI: 8
..sensori di parcheggio utilissimi e forse un pò troppo conservativi (suono da fusione nucleare quando ancora mancano 15 cm buoni al contatto, ma meglio così!!).
Mi sembra che la fusione nucleare avvenga a 30 cm. Ma, credimi, meglio così..
Ottima idea, in S diventa troppo kattiva per un rodaggio in corso..
1) non si può redigere un manuale definitivo sul dpf: troppe sono le variabili in gioco! Certo che "3 ore di code in autostrada" avvicinano sicuramente la fatidica rigenerazione..
2) essendo la rigenerazione fisiologica nessuna spia si accende..
3) si torna al manuale che non c'è.. Ad alcuni puzza di più, ad altri meno, la rigenerazione..
4) se la cosa non ti fa sentire eccessivamente schiavo della tua vettura, se te ne accorgi è meglio fare un giretto prima di spegnere, ma non diamogli troppe buone abitudini, eh?
Ciao a tutti!
Nessuna lungaggine, chi è in grado di scrivere, per favore scriva! Gli interventi stile SMS fiaccano il forum..
Allora Il filtro si attiva a suo piacimento anche dopo aver fatto lunghe tratte autostradali e non ha una logica predefinita ma si attiva quando ne ha bisogno. Si, i giri aumentano così come la rumorosità del motore. Di norma, in fase di rigenerazione, non si accende e non si dovrebbe accendere nessuna spia. La puzza di bruciato che si avverte in fase di rigenerazione, fortissima nei primi chilometri, accomuna tutti noi che abbiamo questo dispositivo sulle vetture euro 5. A questo punto credo sia normale.
Ciao ciao.
Questo mi incuriosisce... a me han detto: "ci vediamo per un controllino rapido a 10.000 km" :-o
Il controllo dei 1500 chilometri, gratuito (almeno per me) è una cortesia del concessionario che applica al suo cliente. Controllano tutti i liquidi, pneumatici e luci. 10 minuti in tutto.
Bene madmax.... ottima recensione e soprattutto ottimo il fatto che ti sia accorto del graffio al paraurti.... Il comportamento del conce lo trovo ottimo, anche perchè negare l'evidenza sarebbe stato assurdo.....
Per il cambio devo dire che ultimamente sembra non se ne possa più fare a meno..... 8) 8) Bene, meglio così...
Per il DPF vedrai che molti altri sapranno ragguagliarti meglio in proposito....
Buon Viaggio e auguri per l'erede..... ;) ;)
sergio
Assolutamente SI. Se tu carichi il CD di navigazione su una SD card puoi usare il CD per ascoltare musica mentre è in funzione il navigatore. Inoltre se la SD card è abbastanza capiente, puoi anche metterci i tuoi MP3 ed ascoltarli mentre è in funzione il navigatore. In altre parole con la sola SD card puoi usare il navigatore ed ascoltare musica contemporaneamente. Veramente comodo.
Trasferire i dati di navigazione dal CD alla SD è semplicissimo ed è spiegato sul manuale.
Ciao
Andrea
Grazie mille!!!
Era proprio la risposta che volevo!
Non sapevo la possibilità di usare lo stesso supporto, contemporanamente, per MP3 e GPS..
In effetti ora sto usando il jack per l'Ipod, con lo svantaggio che per cambiare musica devo sempre lavorare sul lettore e non sulla radio..
Se invece usassi la scheda per navi+ musica, vedrei i brani sul display e potrei cambiarli da display, o, ancora meglio, da volante?
Grazie ancora!!
Ciao
Andrea
Ciao, complimentoni per l'acquisto e benvenuto nel magico mondo del DSG....
Con la mia Octavia 1.6 TDI Elegance DSG ho percorso circa 5000 km e confermo quasi tutto quello che ho letto nel tuo dettagliato e preciso intervento.
In effetti l'auto, pur essendo molto confortevole, è un po' rigida sullo sconnesso e nel mio caso la situazione è ancora peggiore per i cerchi da 17' (non mi lamento affatto, dato che mi piace comunque molto la senzazione di sportività che queste gomme trasmettono).
Sul funzionamento del climatronic ho ancora qualche piccolo dubbio, ma sto imparando a gestirlo nel modo migliore.
Per quanto riguarda la rigenerazione, nel mio caso ho sentito la puzza di cera bruciata solamente le prime tre volte (a circa 750 - 1500 e 2200 km). Successivamente l'unica cosa che si avverte è una certa ruvidità del motore e il minimo più alto del normale.
Il cambio DSG ha un funzionalmento impeccabile e contribuisce, a mio parere in maniera significativa, alla salute del motore e hai consumi, che nel mio caso stanno via via diminuento (per ora sono intorno ai 17 km/litro).
Ho notato a volte un fastidioso ritardo nell'innesto della frizione, quando in manovra si passa più volte dalla D alla R, ma si tratta di un difetto assolutamente trascurabile.
I sensori di parcheggio hanno effettivamente una logica abbastanza conservativa e generalmente è possibile procedere ancora per almeno una quindicina di centimetri senza problemi (non rischiare!!!). Se vuoi puoi comunque abbassare il livello sonoro degli allarmi e anche cambiarne la frequenza, che come avrai notato è diversa tra gli anteriori e i posteriori.
A presto.
... troppo tardi per aggiungere qualcosa! :D Complimenti a tutti i frequentatori di questo Forum! :thumbup:
A MadMAx0702 solo complimenti per il nuovo a cquisto e benvenuto nel mondo dei "soddisfatti" Skoda! ;)
Per il FAP (o DPF che dir si voglia) io adotto la stessa strategia di Manuel76: carburante a basso tenore di zolfo (BlueDiesel) e lascio la gestione delle rigenerazioni (spia compresa) all'auto.
Come avrai capito esistono due tipi di rigenerazioni: autoindotte senza accensione della spia ma con crescita del valore del minimo da 850 g/m a circa 1000 g/m e quando si accende la spia per segnalare uno stato più gravoso.
Considera però che l'ultima volta mi si è accesa la spia di sera, poco prima di entrare in garage ( :x ), ho spento l'auto, se non ricordo male il giorno seguente NON l'ho utilizzata, ed il giorno seguente... l'auto si è avviata NORMALMENTE e senza nessuna spia accesa!!! ;)
Ciao 8)
Benvenuto a bordo della sempre più apprezzata Octavia 1.6 tdi dsg. La mia è identica alla tua ad eccezione del colore. Sono già a quota 5 mila Km. e sono sempre più contento della scelta. Per il navigatore ti hanno già risposto, l'unica pecca è l'aver riscontrato che le mappe non sono aggiornatissime.
Si, se usi la SD card puoi passare dal navigatore alla radio alla card e gestire il tutto dal touch screen e/o dai comandi sul volante.
Ciao
Andrea
