<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Portiera bloccata | Il Forum di Quattroruote
Portiera bloccata
Ciao a tutti, ho un problema.
Da circa una settimana, ad ogni avviamento del motore sentivo uno scatto, un rumore tipico della chiusura centralizzata, ma non capivo il perché. Stasera mi sono accorto, che la portiera posteriore destra non si apre più. Né da dentro né da fuori. Qualcuno ha idea di cosa possa essere il problema è se c'è un rimedio fai da te senza dover portare l'auto in officina? Grazie
Le portiere sono sotto centralina, la prima cosa da fare per me è attaccare la diagnosi e vedere se e quale errore riporta.
Siccome la VW stacca la maniglia interna quando chiudi la centralizzata col motore spento, probabilmente la portiera è rimasta chiusa così, a causa o della serratura o del motore guasto... Comunque sono nello stesso blocco e si cambia tutto insieme, il problema è che a porta chiusa non ho idea di come aprirla per smontarla e quindi, credo, il conce (o un ladro...) ci vuole per forza.
E' successo anche a mè sulla macchina di mia moglie... Sono andate in corto tutti i motorini delle serrature delle porte... E' stato abbastanza semplice: smontaggio pannelli delle porte e conseguente smontaggio dei gruppi serratura. Dipende poi dal tipo di auto la complessità della risoluzione del problema... la sua era un Kangoo...
Caspita mi dispiace molto. Ritengo che in officina possano comunque darti qualche idea anche se trovo che quelle scritte qui sopra siano plausibili e valide.
Il service Skoda era pieno per settimane e non potendo prendere appuntamento per via dei miei problemi lavorativi (non so mai i turni) ho dovuto cercare un meccanico generico. Il primo a cui ho chiesto mi aveva preventivato 140€, il secondo 80. Sono andato ovviamente dal secondo che però alla fine, mi ha fatto pagare anch'esso 140€
140, non 180. Ha detto che solo il pezzo costava 80, più lo smontaggio, manodopera etc etc...
L'antenna mi è stata strappata di netto dal tetto, quindi rotta. Mi era rimasto un buco e ho dovuto per forza cambiarla.
