<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Polo 1.2 Comfprtline. Cosa ne pensate? | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti, sono sempre alla ricerca di un'auto solida per una neopatentata, per percorsi soprattutto extraurbani giornalieri.
Cosa ne pensate di questa Polo?
http://www.autoscout24.it/Details.aspx?id=170637525
Sembra che il problema principale siano i consumi, per via del maggiore peso, me lo confermate?
grazie!
grazie!
Ciao!
La polo 1,2 consuma un po' rispetto i motori di ultima generazione, in quanto essendo un po' pesantina ti porta a "premere" un po' sull'acceleratore, se invece il tuo percorso ti permette di andare a velocita costante , puoi ottenere dei consumi discreti.
Se la macchina è ben tagliandata, non dovresti avere problemi, controlla che funzionino bene i vetri elettrici, che in alcuni casi erano difettosi.
ciaociao :)
Grazie.
Mostruosi difetti da segnalare?
Rumorosità eccessiva del 3 cilindri?
Inaffidabilità?
Insomma, chi ce l'ha è contento?
Io prenderei un 1.4 tdi visto che verrà usata per lo più in strade extraurbane.
Il rumore certamente è particolare, ma si fa presto ad abituarsi. Piuttosto ho sempre trovato fastidioso l'acceleratore con un certo ritardo. Mi spiego meglio. Quando rilasci il pedale, il motore continua ad accelerare per qualche istante. Questa cosa l'ho notata su tutti i 1.2, anche sul nuovo modello.
Solo per informarvi del lieto fine: da ieri sera siamo finalmente entrati in possesso della macchina in oggetto: quasi otto anni ma soli 62.500 km, giudicata in ordine dal meccanico che l'ha messa sul ponte. Visto che la macchina è di una neopatentata che non se l'è sentita di avventurarsi alla guida, ieri sera ho avuto l'onore di guidarla io.
Ho una Punto Classic Natural Power immatricolata un anno e mezzo fa, ma questa macchina che ha 8 anni suonati mi è sembrata molto più curata. Certo, ha un motore a 3 cilindri, un po' rumoroso e che vibra al minimo, ma la guida è molto fluida e piacevole.
Solo due cose:
1) vanno cambiati dischi e pastiglie anteriori e mi hanno sparato un preventivo che si aggira sui 350 euro. A me sembrano tantini, secondo voi?
Vi arrischiereste a comprare i pezzi su ebay e pagare al meccanico solo la manodopera?
2) parcheggiandola ieri sera ho sterzato tutto a destra con la retro inserita e quando la macchina ha iniziato a muoversi ho sentito un toc. Non saprei dire da dove è venuto, ma mi ha dato un brivido lo stesso. Esiste l'eventualità che non sia niente di grave, si?
Grazie a tutti per l'aiuto
Solo due cose:
Piuttosto che prendere dischi e pastiglie su ebay, proverei prima a farmi fare altri preventivi...
Su un'auto di 8 anni è facile riscontrare qualche rumorino anomalo, il tempo a volte è in grado di logorare molto di più di quanto lo possa fare una elevata percorrenza chilometrica.
Difficile dire cosa possa essere a generare quel toc... da qui e senza sapere di preciso da dove proviene...
Si possono solo avanzare supposizioni... che lasciano il tempo che trovano.
Potrebbe essere generato per esempio da uno dei tanti componenti che costituiscono le sospensioni... oppure... un problema che riguarda lo sterzo...
Il consiglio è magari in occasione della sostituzione di dischi e pastiglie freni (che a questo punto è meglio non rimandare oltre) una bella verifica approfondita.
Ciao 8)
Solo due cose:
Ciao 8)
Ciao , concordo quanto appena descritto, sconsiglierei dischi e pastiglie su "e-bay" e ti consiglierei di rivolgerti con libretto alla mano( in quanto spesso anno e modello non bastano)" a un ricambista per un preventivo con componenti di marca ( ad esempio brembo) piuttosto che marchiati VW.
Sappi che comunque se ti rechi dal meccanico coi pezzi, ti recupererà il risparmio con la manodopera, prova ad interpellarne un paio.
Per quanto riguarda il "toc", può essere qualsiasi cosa, un cuscinetto, un silent block, un rumore della scatola sterzo(speriamo di no) o solo un gioco tra componenti usurati, probabilmente una cosa da poco conto, ma appunto riguardando lo sterzo ed essendo l'auto destinata a un neopatentato non correrei rischi e ti consiglierei di farla controllare al piu' presto, specie perche non conosci " la vita" di quest'auto. Visto che ci sei , un tagliandino olio e filtri per essere tranquilli lo metterei in conto.
Facci sapere!
Solo due cose:
Discorso freni: io ti consiglio vivamente i Brembo lisci. Costano poco e vanno benissimo ;) Come pastiglie puoi prendere quelle originali.
Purtroppo la tua polo può montare 2 tipi di freno: l'impianto Bosh, con dischi da 239mm X 18mm, e l'impianto FS-III (molto più diffuso) con dischi da 256mm x 22mm. Per poter dire quale dei due kit monta occorre il numero di telaio. Quindi meglio fare diversi preventivi coe consigliato da passettone.
Discorso TOC... purtroppo le Polo della serie 9N sono famose per i TOC. Potrebbe essere anche i silent bloc della barra antirollio consumati (difetto praticamente del 100% delle polo :-o ) anche se con un chilometraggio del genere e con la coppia ridicola del 1.2 non dovrebbe essere successo.... In tal caso ti consiglio vivamente i silent della Ibiza 6L Cupra, perfettamente compatibili e pieni (non cavi come quelli della Polo), in confronto sono eterni, pena la macchina diventerà leggermente più dura e potresti avvertire anche maggiori vibrazioni sullo sterzo. Altri silent compatibili sono quelli della Golf 5, che non sono pieni ma comunque molto più robusti rispetto a quelli della Polo.
Altra cosa.. sebbene ci sia chi (qualcuno che ha la Polo nuova..) vuol far credere che la Punto seconda serie (fino alla Classic) sia più innovativa e rifinita meglio della Polo 9N-9N3... beh... in realtà come ti sarai accorto non c'è proprio paragone, ovviamente a vantaggio della Polo!
Ragazzi, siete mostruosamente esperti!
Vado a fare una chiacchierata col meccanico a breve (NB il preventivo spaziale viene dal meccanico _di fiducia_!!!) e vi faccio sapere, lui ha detto di aver interpellato un paio di magazzini, ma non so di che genere di pezzi si tratti.
Il precedente proprietario ha tenuto traccia di tutte le riparazioni (quasi tutte con relativa fattura) e i silent block sono stati sostituiti a dicembre 2008. Abbiamo la garanzia di un anno sulle parti meccaniche, ma insomma... speriamo bene.
Ad aggiungere olio e filtri ci avevo già pensato. L'ultimo tagliando è stato fatto ai 51000 un anno e mezzo fa, ma ad un controllo dell'astina a me l'olio sembra proprio nero.
Un'auto usata è sempre un terno a lotto, ma speriamo che VW si riveli all'altezza della sua fama. Vi faccio sapere.
grazie!
Beh il 1.2 della Polo è un bel chiodo e consuma proprio perchè fa molta fatica a portarsi dietro tutto il peso...visto che oltretutto devi fare spostamenti extrarubani io avrei optato per un motore più potente...
[/quote]
Beh il 1.2 della Polo è un bel chiodo e consuma proprio perchè fa molta fatica a portarsi dietro tutto il peso...visto che oltretutto devi fare spostamenti extrarubani io avrei optato per un motore più potente...[/quote]
E' vero, ma extraurbano da queste parti vuol dire strada statale a due corsie (una per senso di marcia) col limite _reale_ ai 70 all'ora (per via della larghezza della strada e del fatto che costeggiano profondi canali per la gran parte del tempo) che ieri sera ho fatto in V tra i 2000 e i 2200 giri.
Veramente noi eravamo partiti dall'idea di un motore 1.0 (tipo quello della yaris prima che lievitasse di dimensioni), poi abbiamo trovato questo usato che ci è sembrato avesse un buon rapporto qualità-prezzo.
Volevamo una macchina stabile e sicura (più di una seicento per intenderci) andare forte non è una priorità
Ah ok, ognuno ha le sue esigenze ;)
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
