<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> pneumatico 195/55 R16 montabile su cerchio 16&#34; 6,5J? | Il Forum di Quattroruote
sto ancora cercando i cerchi per le invernali sulla MiTo, è difficile trovare dei cerchi da 16" 7J, molto più commerciale la misura 6,5J, ma è possibile montare i suddetti pneumatici sul cerchio che è mezzo pollice + stretto?
esiste una tabella dove posso trovare le varie combinazioni cerchio/pneumatico?
danke!
blackshirt ha scritto:
alkiap ha scritto:
quindi è ok? a livello di guida, che differenze può comportare avere lo stesso pneumatico su cerchi con larghezza diversa?
grazie ancora!
p.s. ti hanno girato le foto? :rolleyes:
Assolutamente ok, 6.5J è perfetto per delle 195.
Ti trovi in difficoltà con il 7J in quanto Mito monta volutamente cerchi dal canale più largo del normale, e quindi poco diffuso
Con un canale più largo, a parità di pneumatico, avrai un'impronta a terra maggiore in quanto la gomma è più "tesa" nella sua larghezza.
Indicativamente per ogni mezzo pollice in più di canale la larghezza effettiva del pneumatico aumenta di 5 millimetri, quindi nel tuo caso usando un 6.5J perderesti 5mm rispetto al 7J
Per le foto BC dovrebbe avermele mandate ma mi scordo sempre di controllare su quella casella di posta, nel week prometto che lo faccio!
Aggiungo che i benefici sono grosso modo gli stessi di avere gomme più o meno larghe, quindi per le invernali usare un cerchio un filo più stretto non mi pare controproducente, anzi.
Penso comunque che l'aumento delle masse non sospese, dovute ai cerchi in acciaio, avrà un impatto maggiore di quel mezzo pollice.
O li prendi comunque in lega?
se li trovo a 200?(ovviamente usati) si, non voglio spendere di più, altrimenti mi conviene mettere le invernali sui cerchi da 17" ;)
ho trovato sulla baya questi:
solo che hanno il canale 7J, secondo la tabella linkata da Alkiap, ci sto dentro con le 195, ma non è che sono a rischio?
e poi anche a livello estetico non dovrebbero essere malaccio...
ho fatto un copia incolla con un programma di fotoritocco...
che ne dite?
Black, se non mi sono perso qualcosa per strada, Alfa specifica cerchi da 7J anche per le vetture con i 16", giusto? Dato che quelli che hai linkato (che tra l'altro stanno piuttosto bene nel photoshop) sono 7J non ci saranno problemi.
Nel dubbio potresti anche chiedere al gommista, ma dato che la larghezza del canale è un valore assoluto, 7 pollici sono sempre 7 pollici, quindi stati perfettamente rispettando le raccomandazioni della casa.
Ricorda però che devi verificare se anche l'offset (detto anche ET) coincide
scusami che pistola... non mi ricordavo che gli originali hanno il canale da 7"......
per l'ET ho chiesto informazioni all'inserzionista, vediamo cosa mi risponde...
tra le altre cose li vendono a 30 km da casa mia e dove passo più o meno una volta la settimana per lavoro... 8) 8) 8) 8)
