<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> pneumatici rumorosi | Il Forum di Quattroruote
pneumatici rumorosi
Ho una VW Polo del '96 (ottima macchina!) che ha un solo difetto, peraltro comune a molte trazioni anteriori, ed è quello di consumare irregolarmente gli pneumatici posteriori tanto che in poche migliaia di Km si scalinano e diventano rumorosissimi. Dovendo cambiare le gomme, se cambio anche gli ammortizzatori (ho trovato in internet dei Bilstein B4 a gas, un po' più rigidi degli originali) risolvo del tutto il problema o gli ammortizzatori non hanno colpa più di tanto? Il problema credo dipenda dal fatto che la macchina ha una ripartizione dei pesi molto sbilanciata sull'anteriore, per cui con ammortizzatori abbastanza "stanchi", la ruota dietro tende a saltellare di più da cui il difetto degli scalini. Grazie, ciao
Le TA consumano nettamente di piu' le ruote anteriori.
Se hai saltellamenti al posteriore, vuol dire che hai gli ammortizzatori da buttare. Cambiali. E' prima di tutto una questione elementare di sicurezza...
In realtà la tenuta di strada non è peggiorata se non quando inizia a piovere, con la strada che non è ancora del tutto bagnata. Il mio problema è solo capire se sostituire anche gli ammortizzatori serve per eliminare il problema dell'irregolare consumo delle gomme.
cambia gomme ammortizzatori e fai la convergenza concordo con 99octane anche per la sicurezza e aggiungo ke perdere tennuta sul bagnato nn è cosa da poco.........
