<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Pneumatici Invernali per Yeti | Il Forum di Quattroruote
Il libretto (a quanto mi sembra di intuire) mi dice quali siano i pneumatici "compatibili"
Questi sono:
225/50 R17
205/50 R17 M+S
205/55 R16 M+S
poichè il cerchio ha raggio 16 credo che solo l'ultimo possa essere montato su quest'ultimo .... ma la larghezza è inferiore! Si monta ugualmente ?
come già detto e ripetuto svariate volte in svariati topic ;) siete liberi di montare gomme M+S di una qualsiasi delle misure indicate sul libretto, l'indicazione è solo un consiglio.
io sulla Yeti 140 hp 4x4 ho montato gomme 205/55R16 su cerchio in lega 16x7J.
la differenza tra 215/60 e 205/55 è dell'altezza della spalla, che nel primo caso è ben più alta, non capisco come mai ci possa essere tutta questa differenza....
la mia di estivi ha i 225/50R17, quindi come altezza di spalla è praticamente identica.
FrenkXTR ha scritto:
ma perche le 225/50/r17 M+S non si possono montare?????
io le ho già!!!
Scusate ... io faccio molta confusione con questi numeri. Forse mi sbaglio, ma se i cerchi sono da 16" immagino non possano montare pneumatici R17.
Ovviamente potrei cambiare anche i cerchi ... ma non mi sembra il caso !
No, è che io monterò di serie le 225/50/r17(Expirience), mio padre sulla sua auto ha montato da gennaio le 225/50/r17 M+S Dunlop, ora che le smonta le sequestro e a novembre staranno sotto lo yeti a costo zero e lui se le ricomprerà!!!!! HAHAHA
io le ho già!!!
su cerchi da 16" puoi montare solo pneumatici R16
mentre per la larghezza del pneumatico occorre rispettare questa tabella:
nel tuo caso la larghezza del cerchione dovrebbe essere un 7J
Attached files /attachments/889751=242-tabella equivalenza.JPG
Dato che per le mie invernali ho intenzione di comprare dei nuovi cerchi, dite che se li compro da 8 pollici ci siano dei problemi, sulla tabella risultano essere l'ideale per le 225???
Nel caso, scusate le mia ignoranza!!!
Credo proprio di no queste sono le combinazioni ruote-pneumatici ammesse per la YETI
Dimensione Pneumatici_____cerchio_____ET_____Catenabile
215/60 R16 95 H__________7J x 16_____45_____NO
225/50 R17 94 W/H________7J X 17_____45_____NO
205/55 R16 94 H__________6J X 16_____50_____SI
205/55 R16 94 H__________7J x 16_____45_____SI
205/50 R17 93 H__________6J X 17_____45_____SI
a parità di offset (ET) il cerchio da 8J rispetto al 7J (ammesso) sporgerà ½? (1,27cm) verso l?esterno e ½? verso l?interno della vettura,questo aumento della larghezza del canale, potrebbe portare la ruota a toccare, le parti meccaniche della vettura (impianto frenante, sospensioni, ecc.),
salve a tutti,
posseggo una yeti 1.8tsi da più di un anno e personalmente penso di poter dare il mio contributo in quanto ho montato le seguenti:
225/50-17 di serie appena presa su cerchi spitzberg (pneu goodyear exellence)
dopo qualche settimana ho montato sugli stessi cerchi pneumatici invernali ( michelin pilot alpin 3) con misura 205/50-17 che ho tolto dopo circa un mese e poco più di mille km per rimettere le 225
da circa due mesi monto le 215/60-16 (michelin alpin 4) su cerchi nuovi moon da 16.
considerazioni:
nel primo caso ruote molto stradali nell'insieme ok
nel secondo caso un po' deluso in quanto il passaruota ampio e la spalla piccola fa si che la differenza di diametro, oltre due cm, si veda eccome e fa molto effetto ruotino, non proprio gradevole comunque vantaggioso anche se di poco per i consumi (batistrada 205 contro 225)
terzo caso forse la soluzione migliore che rende merito al carattere da suv della yeti e da un senso di robustezza ed eleganza insieme
io le ho già!!!
Certo che non puoi. Se hai cerchi da 17 devi montare gomme da 17, se hai cerchi da 16 devo montare gomme da 16...
Ma comunque se vuoi un consiglio, è inutile ora che monti le invernali...ormai siamo quasi a fine febbraio e di neve non ne stiamo vedendo e nemmeno ne vedremo credo nonostante ad inizio inverno le premesse erano ottime.
Quindi infine la suluzione migliore sarebbe montare le 215/60/16,ovviamente su cerchi 7" R16 , oltre che dal punto tecnico, anche dal punto estetico!!! Giusto???
seondo me si i 7x16 con pneumatici da 215 sono perfetti, inoltre i prezzi dei 215/60-16 sono decisamente inferiori rispetto ai 225/50-17.
io che sono abbastanza maniacale per l'inverno mi sono comprato i cerchi da 16 moon originali e se non erro dovrebbero andare bene anche gli spectrum, mentre i flash erano consigliati per i 205
in ogno caso in giro si trova di tutto e a prezzi abbordabili, non so dal punto di vista qualitativo però basta stare un po' attenti,
qualche tempo fa qualcuno del forum ha acquistato i cerchi da 16 della mak modello BEE che dovrebbero essere del tutto uguali a quelli originali anche se gli ET sono di due tipi da 42 e da 45
