<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Playlist su radio Swing | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti.
Ho visto che inserendo il CD nella radio, compare il comando Play list.
Serve forse per selezionare più brani e ascoltare di conseguenza solo quelli selezionati???
Se fosse così come si fa ad impostare la playlist: ho provato a leggere le istruzioni ma, se non mi sono perso qualche cosa, non c'è scritto come impostare la playlist.
Grazie a tutti.
bandyt ha scritto:
Ciao a tutti.
Grazie a tutti.
io l'avrei ma sinceramente non ricordo sta funzione, guardo e poi ti dico ;)
bandyt ha scritto:
Ciao a tutti.
Grazie a tutti.
allora ho guardato, a me inserendo il cd parte il cd ipse dalla prima canzone e non mi permette di fare nulla di più che saltare le canzoni, mettere il comandoo repeat e mix.
invece se uso l'uscita mdi ho la scaletta dei files con le singole canzoni selezionabili ed il tree dei folder, ciao
Ulteriori funzioni selezionabili nella modalità CD
Durante la riproduzione del CD, sul display vengono visualizzate le seguenti funzioni:
RPT
Selezione della modalità per la ripetizione del brano.
- OFF - Riproduzione nella successione progressiva;
- TRACK - Riproduzione ripetuta del brano selezionato;
- FOLDER - se è inserito un CD con file MP3, vengono ripetuti i brani dalla cartella
(Folder), che era attiva durante l'avviamento della modalità di ripetizione.
FLD DOWN (PREV PL - nella riproduzione della Playlist)
Sfogliare nelle cartelle in ordine decrescente.
FLD UP (NEXT PL - nella riproduzione della Playlist)
Sfogliare nelle cartelle in ordine crescente.
PLAYLIST
Riproduzione delle playlist (cartella dei brani selezionati tra le singole cartelle memorizzate
su CD).
BROWSE
Scorrimento in tutte le sottocartelle.
Questa funzione è attiva solo per le fonti audio esterne, collegate mediante l'ingresso
MDI.
- CANCEL - Termine della funzione BROWSE;
- TOP - Ritorno nella cartella principale;
- UP - Ritorno ad un livello superiore;
- PLAY ALL - Riproduzione di tutti i titoli dalla cartella selezionata;
- OPEN (1) - Apertura dell'elenco delle sottocartelle della cartella selezionata;
- PLAY (2) - avvia la riproduzione del brano selezionato.
MIX
Riproduzione dei brani in successione casuale.
- ON - Riproduzione dei brani nella successione casuale di una determinata cartella
(Folder);
Nota
Attivare le funzioni OPEN e PLAY con l'aiuto del tasto funzione o premendo il pulsante
di comando del menu .
Note
(1) Valido per la struttura delle cartelle con le sottocartelle.
(2) Valido per la struttura delle cartelle senza sottocartelle.
RPT
PLAYLIST
su CD).
BROWSE
MDI.
MIX
(Folder);
Nota
Note
c'è da distinguere fra cd masterizzato con mp3 e cd classico masterizzato con brani non mp3 o quello che si compra nei negozi, con quello 'classico' o con il 'comprato' c'è veramente poco da fare, si scelgono solo le canzoni come detto sopra ;)
RPT
PLAYLIST
su CD).....
Ok, questo è quello che è scritto sul libretto, ma non spiega come creare la playlist!
RPT
PLAYLIST
su CD).....
Io interpreto che per playlist si intenda un'intera specifica cartella (tra quelle presenti sul CD), non che si possa creare una lista di brani scelti al momento tramite la radio.
RPT
ho un cd mp3 con 4 cartelle. Queste le cambi con fld up e down, e i brani compaiono automaticamente, selezionandoli con le "frecce" schiacciando il tasto corrispondente alla scritta playlist, non succede nulla!
La playlist per definizione, e secondo quello che c'è scritto sul manuale, dovrebbe consentire di scegliere i brani e aggiungerli in una lista di riproduzione, appunto.
Ma scorrendo i nomi dei brani dentro ogni cartella, hai provato a premere uno per uno tutti i tasti (tranne il tasto power e quello di espulsione del cd ovviamente :XD: ) per vedere se in qualche modo te lo aggiunge alla playlist?
@sandro63s, si cd con mp3. @f978 ho provato a schiacciare un pò di tasti, ma non riesco a concludere nulla. Pazienza.
Non so se sia corretto ma.. cercando in giro, ho pensato di vedere se ci fosse un equivalente VW della Swing, in realtà non c'è ma c'è la RCD-310 che è molto simile, a parte 2 tasti in piu.. e da quanto ho capito (visto che il manuale non si trova) supporta la playlist ma solo se esistono sul CD.. (ad es. le più diffuse sono le playlist con estensione .M3U, o anche .WPL create da Windows Media Player)
Tuttavia non la ritengo un operazione proprio intuitiva da fare e soprattutto è un qualcosa che va creato a priori, quindi tanto vale a sto punto crearsi una cartella con dentro solo le canzoni "preferite"..
