<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Piccolo inconveniente. | Il Forum di Quattroruote
Purtroppo, in seguito alle copiose pioggie che si sono verificate nella mia zona, ho avuto un'amara sorpresa: il rivestimento nella zona conducente della mia Meg 3 1.5 dci era intriso d'acqua ed il cassetto porta oggetti sotto il tappetino era pieno d'acqua.
Il giorno dopo ho portato l'auto presso una carrozzeria autorizzata Renault la quale (dopo averci lavorato per 2 giorni), non ha riscontrato nessuna infiltrazione dalle guarnizioni del cristallo anteriore, lo scarico condensa del clima funzionava perfettamente scaricando l'acqua a terra, le guarnizioni della porta anteriore destra non presentavano infiltrazioni e gli scarichi delle vaschette sotto le prese d'aria non erano intasati.
Quindi, dopo aver tolto il rivestimento ed asciugato la coibentazione (non so come si chiama) l'hanno portata in officina per altre verifiche. Qui, hanno smontato alcuni pezzi fino ad arrivare al tubo del climazizzatore il quale passa,dalla zona motore all'abitacolo, attraverso un foro nella carrozzeria. Il meccanico, supponendo che l'acqua sia filtrata attravarso tale foro che comunque è sigillato con una guarnizione in gomma, ha provveduto a sigillare meglio la parte interessata con del silicone ma non mi ha dato garanzie sul fatto che questa sia la soluzione. Siamo rimasti d'accordo che, se si dovesse ripresentare" l'allagamento", dovro portare immediatamente l'auto in officina. In questo caso dovranno necessariamente verificare se le infiltrazioni derivano da qualche problema della carrozzeria (saldature ecc.). Mah! .
Cosa mi consigliate?
Ciao.
Questo problema è già stato riscontrato da altri forumisti....vedrai che qualcuno ti saprà dare delle indicazioni per risolvere l'inconveniente!
Ciao
Il carrozziere ha provato anche a passare con la lancia (ovviamente non nel vano motore) ma di infiltrazioni nessuna traccia.
Ciao.
Ciao.
filtro antipolline??
Sono quasi certo (anche se a me personalmente per fortuna non è capitato :sgrat ) che sia il buchetto di scarico delle portiere che si è otturato e l'acqua ti entra in macchina zona porta oggetti, era un problema anche delle meggy2, prova a verificare di solito basta far pulire e torna tutto a posto :rolleyes:
Non so se il carrozziere abbia fatto anche questo controllo.
Nel pomeriggio lo contatto e poi ti so dire.
Comunque grazie JMS
Comunque grazie JMS
Se parcheggi spesso sotto le piante è molto più che probabile che il problema sia quello ;) comunque di niente se si può essere d'aiuto perchè no :D
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
