Non e' possibile rinunciare al petrolio, almeno fino a quando non arriveanno le prime centrali nucleari a fusione commerchiali (40-50 anni). Dunque il petrolio dobbiamo tenercelo. Non e' possibile neanche rinunciare al petrolio di profondita'; negli USA abbimo scoperto che 1/3 del petrolio di quel Paese proviene da piattaforme che trivellano in mare in profondita'. (Inoltre pare proprio che sotto il mare artico ci sia una quantita' di petrolio esagerata).
Allora deve progredire la tecnologia di sicurezza per le piattaforme che estraggono il petrolio.
E veniamo al disastro del golfo del Messico. Tutto il disastro in sostanza e' stato causato dal distacco della tubatura principale che portava il petrolio in superficie dalla piattaforma a causa dell'incendio. La tubatura si e' allora ripiegata su se stessa rompendosi in vari punti mentre precipitava sul fondo marino. Tra i vari punti questa si e' rotta anche alla base.
Ora io dico perche' non progettare le tubature in modo che si tengono in piedi da sole, anche in caso di distacco rimangano in piedi? Basterebbe disporre dei grossi galleggianti intorno alla tubatura diciamo ogni 50 metri di sezione della tubatura. Se tuto va male (come nel golfo del Messico) la tubatura rimane in piedi.
Regards,
The frog
Regards,
The frog
