<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Perdita iniettore gpl | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti, ho un fastidioso problema, non grave ma fastidioso, presumo che un iniettore o più perda un po' di gpl nel collettore d'aspirazione quando spengo il motore, ne consegue che l'avviamento e molto difficoltoso per il fatto che per i primi "colpi" si trovi una miscela di benzina gpl e quindi l'accensione e impossibile, ho fatto un po' di prove e tutte riportano a questa perdita, volevo chiedere se qualcuno ha gia avuto esperienze simili e se le ha risolte con qualche additivo magari, presumo ad un po' di sporcizia che blocca la chiusura completa dell'iniettore però non posso nemmeno negare l'usura dato che facendo un paio di calcoli hanno percorso sui 280k kilometri, però vorrei provare, se c'é, a fare qualcosa prima di dire che sono usurati,
L'auto va bene non perde colpi e non ho notato cali di potenza, l'impianto e della brc montato nel 2008, grazie a tutti!
salve.
in questo caso dovresti avere problemi anche a minimo credo.
riesci a smontare gli iniettori?
se si fai così, smontali e spruzza nei fori laterali e in quello centrale il wd40, vedrai uscire un po' di sporco sicuramente. rimonta e prova, al 99% risolvi.
in caso tu non riesca a smontarli togli solo il tubo che dal filtro va al rail iniettori gpl, spruzza 6-7 secondi il wd40 e rimonta, metti in moto. all'inizio la macchina fatica un po', dopo qualche secondo andrà meglio.
se necessario ripeti dopo un giorno.
Ciao, al minimo non ho nessun problema solo l'avvio e difficoltoso, purtroppo sono impossibilitato a staccare gli iniettori, non li vedo nemmeno perché tutto l'impianto aspirazione e posto, circa, sotto il parabrezza, faccio fatica perfino a cambiare il filtro dell'aria in quanto un quarto di esso e posto sempre sotto di esso, proverò con il tuo secondo metodo se ce la faccio, ma tu hai già avuto problemi simili?
si per quello te l'ho scritto.
da quando uso il wd 40 per pulire gli iniettori del gpl (impiando landi di serie su lancia delta 1.4 ecochic) non ho piàù problemi.
se cerchi in rete ci sono anche diverse discussioni in cui se ne parla.
mi raccomando però, wd 40 e non svitol o simili.
Buongiorno, riutilizzo questo post perchè ho lo stesso problema che ha avuto Andrea808. Ho fatto come gli avete consigliato: ho smontato e pulito gli iniettori, ma continuo ad avere lo stesso problema. Dato che il problema di ingolfamento si presenta dopo massimo 2 ore aver camminato a gpl (la mattina o dopo una lunga sosta non ho problemi a partire) ho messo dei palloncini per ogni iniettore per vedere se si gonfiassero... nessuno dei 3 si è riempito di gas. A questo punto non capisco: sono sicuro che il problema è legato al gpl, infatti, se cammino solo a benzina il problema all'avviamento non c'è.
Qualcuno parlava anche di riduttore ma mi chiedo se gli iniettori non fanno trafilare gpl, come fa a finire nel collettore anche se fosse l'elettrovalvola guasta?
P.S: l'auto è una micra sel 2015 e l'impianto è un brc
