<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Per chi ha il sensore pioggia... | Il Forum di Quattroruote
Quando si lava il vetro con gli spruzzini, partono in automatico i tergi.
Successivamente, dopo 3-4 secondi, dovrebbero partire ancora una volta in automatico per togliere i residui di acqua rimasti sul parabrezza...questo dovrebbe essere su tutte le Octavia...tranne quelle col sensore pioggia mi è stato detto dall'officina.
Infatti ho l'auto in officina per la sostituzione del motoposizionatore clima e avevo chiesto la possibilità di attivare tale funzione dato che sul manuale mi pare fosse riportata, ma la risposta è stata che avendo il sensore pioggia non è possibile modificare i parametri in quanto è "lui che comanda" il motorino dei tergi.
Anche a voi i tergi non fanno la seconda passata in automatico?
...sinceramente Massimo non so risponderti. Stasera, quando riprendo l'auto lo provo e ti faccio sapere. Penso comunque che per effettuare un test significativo, la leva del tergi DEVE trovarsi in posizione di "riposo" (tergi spento) e non in "automatico" (posizione "intermittente") dove agisce il sensore pioggia....
Ciao 8)
questa sera provo! sia con selettore su spento sia con selettore su automatico!
Mi sembra comunque che non passi anche dopo qualche secondo dalla spruzzata! E di solito tengo il selettore su off altrimenti basta qualche insetto per far partire il tergi... Uso l'automatico quando piove e magari in autostrada ci sono tratti con diluvio universale e tratti con pochissima pioggia!
Ho il sensre pioggia e anche in posizione spento fa il secondo passaggio dopo qualche secondo. Che serve solo se sei fermo.
Ieri ho provato per bene e c'è, ma funziona solo se si usa per qualche secondo il lavavetri, altrimenti se si da la tipica spruzzatina no.
Per il funziona solo quando sei fermo era perchè quando sei fermo ti scendono le goccioline sul vetro ed invece quando sei in marcia ci pensa il vento e l'ulteriore passaggio delle spazzole è inutile. Lo fa pure con quello posteriore e li è comodo. (non che sia scomodo quello anteriore...)
Forse dipende pure questa funzione da chi ha e chi non ha i lavafari (come succede per la spia di segnalazione dell'acqua tergicristallo), io ce li ho.
Nella mia elegance del 2007 con sensori luce e pioggia funzionava così. Dopo qualche secondo dava un colpetto di sicurezza.
Ora la golf VI sempre con sensore non lo fa... :cry:
. Ho provato in movimento, sia cn il selettore del tergi su auto che su off e non mi fa la passata dopo qualche secondo...
Mi ha spiegato il capo officina che è comunque programmabile successivamente dalla centralina. Più facile sarebbe se non si ha il sensore pioggia, ma possibile anche con tale sensore, a seconda del tipo di centralina.
Prova a chiedere Brag...ci mettono 3 minuti!
al tagliando devo chiedere alcune cose... aggiungo anche questa..
le altre sono, per me, più "importanti":
-coming/leaving home con i fendi e non con gli xeno, al fine di preservare questi ultimi;
-selettore fari su auto, nel caso rilevi luce da non far accendere gli anabbaglianti (xeno e per cui cerco di accenderli solo di sera, accendendo di giorno posizioni+fendi anteriori), che si accendano solamente i fendi, come nelle nuove octavie, a mò di luci diurne....
Anche secondo me :? visto che la funzione dovrebbe agire diversamente solo se fossero installate le lampade allo xeno per cui dovrebbe essere programmata appositamente...
Ciao 8)
scusa se faccio una precisazione ma nelle nuove(FL) con funzione luci diurne non si accendono proprio i fendi, infatti nel faro fendinebbia ci sono due lampade la prima( Daylight ) di tipo PY21W SLL oppure LED per la vRS la seconda (fendinebbia) H8 oppure HB4 per la versione vRS.
ciao
