<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Pedale frizione | Il Forum di Quattroruote
Pedale frizione
Ciao
Ho preso una lancia ypsilon 1.2 fire 69cv usata del 2013. Ho però un grosso dubbio. Il pedale della frizione lo sento ruvido, cioè non scorre liscio come sono abituato a sentirlo sulle altre auto. Non sto dicendo che è duro, ma proprio "ruvido". è normale? purtroppo non ho modo di provare altre lancia ypsilon per potermi rendere conto da solo se esiste un problema.
Grazie
Io ho riscontrato questo "problema" dopo aver sostituito il kit frizione..praticamente premendo il padale per cambiare marcia lo sento leggermente vibrare..dai 2500 giri e più su si va e più si sente. Con motore spento invece non si sente nulla di tutto questo, sembra come che il motore trasmetta qualche vibrazione al pedale (solo premendolo, in rilascio non si avverte nulla). Il concessionario dice che è tutto ok quindi resta da verificare se è un problema oppure no, quello che so è che prima non lo faceva. Non so se intendiamo la stessa cosa.
Ho provato a dare del grasso sprai nel pedale e nel perno che aziona la frizione (sotto al cofano per intenderci) ma non ho risolto niente. A questo punto sarebbe da controllare l'olio frizione ma non ho trovato un tappo per fare il rabbocco, almeno che non sia unito con il circuito dei freni visto che l'olio dovrebbe essere lo stesso, in questo caso è tutto ok.
L'ho fatta controllare 2 volte dal concessionario dove l'ho comprata ed entrambe le volte non hanno riscontrato anomalie. Prima che mi scadesse la garanzia l'ho fatta vedere in un altro concessionario lancia e dopo averla provata anche per loro la macchina andava bene. Adesso sarebbe da vedere se c'è abbastanza olio (sempre se la frizione è di tipo idraulica). Ho pure notato che esiste un registro e nonostante abbia 6000 km è tarato quasi a fine corsa. La frizione è autoregistrante quindi non so bene di cosa si tratta, appena posso posto una foto e lascio la parola a qualche utente un pò più esperto di me :)
ecco quello che intendevo, qualcuno sa cos'è e a cosa serve?
Attached files /attachments/1803490=36374-IMG_20140521_165638.jpg /attachments/1803490=36373-IMG_20140521_165756.jpg
