<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Patente speciale: adattamento cambio automatico | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti,
Sono nuovo del forum, vengo subito al dunque.
Ho una doppia emiparesi e ho la patente B speciale con obbligo di guida con cambio automatico (malgrado sia perfettamente capace di guidare con il cambio meccanico). Quasi tutte le auto che escono dalla fabbrica con cambio automatico hanno anche l'opzione del sequenziale e c'è un dubbio che mi perseguita da molto tempo: l'obbligo di guida con il cambio automatico, richiede che ci sia almeno il cambio automatico oppure che sia presente l'adattamento del cambio automatico senza la possibilità di disinserirlo?
Grazie in anticipo per qualsiasi risposta
Danoly ha scritto:
Ciao a tutti,
ciao, ho avuto gli stessi problemi tecnici e su le informazioni al mio caso era sufficiente il cambio automatico e nello specifico dsg..
quando si richiede "solo cambio automatico", non ci sono dubbi!!!!
non c'è problema, il cambio resta comunque automatico anche quando lo metti in sequenziale! Infatti stacca la frizione (o le frizioni) quando l'auto si sta fermando, effettua regolarmente la partenza, scala le marce e le inserisce raggiunto il limitatore. La funzione sequenziale è solo un argomento di marketing. Vai tranquillo che non c'è problema. Piuttosto mi par di capire che tu vorresti usare l'automatico solo in sequenziale: si accomodi, saresti l'unico perchè non appena si "assaggia" la posizione "D" non si torna più indietro. Auguri
Credo che valga cio che c'è scritto a libretto alla voce "trasmissione".
Se manca il pedale della frizione è considerata automatica, senza se e senza ma.
