<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> partenza in salita a freddo C-Max TDCi 110 cv | Il Forum di Quattroruote
Salve a tutti!
Disturbo voi amici del forum, per condividere quanto mi è successo questa mattina.
Premesso che ho una C-Max 1.6 TDCi 110 cv del 2008 con dpf e 64.000 km, stamattina, dovendo uscire da una rampa moooooolto ripida a motore appena acceso e senza possibilità di prendere rincorsa, ho fatto una fatica impressionante a uscire!!
In pratica, al primo tentativo, sono partito normalmente (con poco più di acceleratore del solito per affrontare la salita) e arrivata a metà rampa, la macchina si è praticamente fermata, quasi spegnendosi.
Tornato indietro, ho fatto una partenza ben più decisa (azz, a freddo....)e il C-Max è salito fino a metà bene, per poi avere un eccesso di potenza fortissimo, tanto da far patinare le gomme.
In altre parole, sembra che per qualche secondo, il comando dell'acceleratore risponda in maniera marginale, per poi riprendere a funzionare correttamente.
Con la Fofo 1.6 TDCi 90 cv che ho appena sostituito, ciò non mi succedeva mai e affrontavo queste situazioni senza mai aver avuto cali di resa simili.
Vi è mai capitato?
Cosa potrebbe essere? Tecnica di guida, motore differente dal 90 cv, frizione differente dal 90 cv (o meglio presenza del volano bimassa nel 110 cv che prima non avevo), gestione elettronica del motore..................
Grazie e buona domenica!!
Se la salita è ripida ma breve puoi percorrerla col motore ad un regime medio 1500-1800 giri senza staccare completamente la frizione. Il motore girerà ad un regime in cui esprime abbastanza potenza per trascinare la vettura, ma contemporaneamente non sarà vincolato dal rapporto del cambio che per quanto corto possa essere evidentemente non lo è abbastanza per la situazione.
Io penso dipenda perchè in condizioni "anomale" la centralina fa fatica a fornire le corrette informazioni all'alimentazione, a me capita anche con gli ultimi 1.6 benzina che ho avuto, escort prima e megane adesso, in montagna quando si deve partire in salita a freddo, nonostante la si lasci girare un pochino al minimo, dopo essere partiti si sente come il motore che manca, tempo che la centralina capisca cosa sta succedendo e di solito torna tutto normale, purtroppo l'unico modo per ovviare è quello di far girare un po' il motore al minimo magari facendo salire ogni tanto i giri e poi salire dalla rampa allegri, altrimenti lo spegnimento è assicurato e gli fa più ale quello che non il fatto di farla salire "allegra" !
Normale che a freddo fà questo,esiste un sensore di temperatura che fa variare l'anticipo per permettere la messa in moto più sicura,ovviamente per quando ci sono le basse temperature,quindi vai a perdere potenza ai bassi regimi.Per provare questo ci sono due modi,uno è che sentite il motore che picchia in testa,due noterete che il motore ha più giri al minimo e se date un pò di gas il motore singhiozza.
credo possa essere appunto dovuto al motore freddo e all'elettronica che si e' comportata di conseguenza... la mia fofo da 90 cv e' un mulo ... come hai scritto ... figurati con 20 cv in piu'...
Rimane che comunque il 90 cv in queste situazioni ed in uscita dai tornanti ripidi andava che era un piacere...............questo 110 cv è ottimo sull'allungo, ma manca un po' in queste situazioni da ripresa ai bassi regimi.
Mi ha molto stupito la situazione.
Mi sembra la soluzione migliore quella di affrontare le rampe ripide a freddo con la frizione in presa.
Ma come, il 110 cv ha la turbina a geometria variabile che agevole ai bassi regimi e tu sostieni il contrario?
.[/quote]
[/quote]
Si, ma c'è una differenza imbarazzante.Vorrei davvero tu potessi provare questa cosa!
Il 90 cv esce da tutti i tornanti in salita in seconda marcia e con spinta vigorosa.
Il 110 cv (forse complice il dpf che "tappa"?) ti costringe in certi casi a ricorrere anche alla prima!!!
Poi quandosi parla di allungo..................beh, 110 cv si sentono belli forti e chiari!
io non l'ho mai provata la 110 cv..ma devo dire che la mia 90 cv da' belle soddisfazioni..solo che per un "ignorante" come me mi risulta difficile capire come mai con 20 cv in più si possano avere certe difficolta..
bah..sarà che io sono abituato sempre a tenere giù tutto il pedale...soprattutto con le marce basse!! :D
