<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Palazzi con scale mobili, perche' no? | Il Forum di Quattroruote
In tutti quei palazzi che non hanno lo spazio interno tra le scale per montarci un ascensore, una soluzione potrebbe essere quella di montare delle scale mobili al posto delle normali scale. Siamo d'accordo chele scale mobili richiedono piu' manutenzione degli ascensori, ma c'e' un indubbio vantaggio di non rimanere chiusi in ascensore se le scale non funzionano (in quel caso le scale vengono percorse a piedi). Inoltre come gia' rimarcato si potrebbero montare le scale mobili anche in quei palazzi che non hanno lo spazio tra le scale per poter montare un ascensore (come il mio, ad esempio).
Naturalmente le scale mobili funzionano solo se c'e' qualcuno che ci sale sopra, altrimenti queste rimangono ferme, esattamente come un ascensore che viene utilizzato solo se c'e' la persona che richiede la salita/discesa.
Infine i costi di mqanutenzione si abbattono gradualmente con il passare del tempo per lo sviluppo della tecnologia.
Regards,
The frog
Un ascensore piccolino costa dai 40 ai 70 mila euro e ha bisognio di una colonna di 1,5X1 metri,e se non riesci a mettercelo nella colonna delle scale (anche potendo tagliarle un po) o esterno (eventuale cortile interno) l'unica soluzione sono buone gambe (o cambiare casa).
Rigurdo le scale mobili ogni rampa ti viene a costare sui 20 - 40 mila euro (un piano due rampe) occupano parecchio spazio in corrispondenza dei rulli di ritorno (avete soffitti alti?) e non parliamo dei disagi che si creerebbero nei momenti che uno deve salire e l'altro scendere (senza avere la possibilita di poter usare altre scale).
Proposta bocciata. ;)
doncamillotarocci ha scritto:
eafkuor ha scritto:
magari ci metti un tapis roulant al posto delle scale mobili :D
il massimo della sicurezza.....per chi in piedi o seduto o è appoggiato precariamente.....
ma prima di postare ...pensate?
magari stavo scherzando/prendendo in giro the frog...
ma prima di postare.. pensi?
ma....ai disabili ogni tanto ci pensi?
COME MINKIA FANNO con una carrozzina
oppure con un supporto per l'appoggio? :cry:
Perche' ora i disabili cheabitano al 5° piano di un palazzo che ha scale strette e dunque non puo' montare un ascensore centrale come fanno i disabili, me lo spieghi per favore?
Regards,
The frog
Regards,
The frog
Una sana e robusta badante rumena rigorosamente in nero?
Ma ti sembrano domande da fare? :D :D
E non parliamo dei disagi quando uno deve salire e l'altro scendereeee dici? Ma perche' ora con l'ascensore occupato in salita o in discesa non sei costretto ad aspettare il tuo turno? Non solo, qui si tratta di attendere una sola rampa per volta, mentre nel caso dell'ascensore devi attendere completamente la salita e la discesa complete.
Regards,
The frog
E non parliamo dei disagi quando uno deve salire e l'altro scendereeee dici? Ma perche' ora con l'ascensore occupato in salita o in discesa non sei costretto ad aspettare il tuo turno? Non solo qui si tratta di attendere una sola rampa per volta, mentre nel caso dell'ascensore devi attendere completamente la salita e la discesa complete.
Regards,
The frog
Non hai tempo voglia di aspettare l'ascensore?Hai la possibilita di usare le scale mentre con la tua proposta no.
Regards,
The frog
Capirai che vantaggio. Non so se abiti al 4° 5° piano di un palazzo hai voglia di farti le scale a piedi, sia in salita che in discesa.
L'UNICA VERA ECCEZIONE NON ME L'AVETE FATTA. CIOE' QUELLA DELL'USO PERICOLOSO DELLE SCALE (MOBILI) DURANTE UNA SCOSSA DI TERREMOTO. Ma in questo caso la protezione civile indica di non usare assolutamente le scale (quelle normali) durante una scossa, e viceversa mettersi sotto la porta che si trova al di sotto di un muro maestro e aspettare e magari pregare.
Regards,
The frog
Ah infine dimenticavo un terzo vantaggio. Quello che se hai fretta puoi percorrere le scale mobili in movimento e andare giu'/su ad una velocita' notevole in quanto la velocita' di discesa/salita delle scale mobili si somma a quella con la quale vengono a loro volta percorse a piedi. Questo nell'ascensore naturalmente non lo puoi assolutamente fare.
Regards,
The frog
(P.S. infine addio a quelli che -come me- soffrono di claustrofobia).
1) il costo di 40000 euro per una scala mobile e' relativo a quelle lunghe un accidenti che sono tipiche delle metropolitane. Qui si parla di scale mobili piccole e compatte.
2) Occuperanno parecchio spazio in corrispondenza dei rulli sempre solo quelle enormi,non certo quelle miniaturizzate che servono alle scale di un palazzo.
3) Se si sta parlando di rampe di scale cosi' strette da impedire l'istallazione di un ascensore e' chiaro che si sta parlando di palazzine di tipo "antico" quelle che tipicamente hanno una grande altezza dei soffitti (da me per esempio -palazzina del 1948- i soffitti sono alti piu' di tre metri e mezzo.
Proposta ripromossa. ;)
Regards,
The frog
(P.S. aggiungo che i gradini di una scala mobile siffatta sarebbero anche molto meno profondi dei gradini delle comuni scale mobili delle metro, semplicemente perche' i dislivelli da superare tra i vari piani sarebbero molto ma molto piu' piccoli).
