<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> olio motore per new clio IV energy 90cv 1500 dci | Il Forum di Quattroruote
salve a tutti.
sono in possesso di una new clio IV ENERGY 1500 dci 90cv con cui ho fatto 1500km con un consumo di 20 km al litro direi bene x l'auto ancora in rodaggio...
e siccome durante il rodaggio cambio sempre l'olio a 2000 klm vorrei sapere quale mettere ,come sappiamo la renault consiglia l'elf ma quale?l'unico chese ho ben capito in base alle specifiche è il solaris fe 5/30 il sostituto del dpf me lo confermate ?
dalle specifiche mi sembra che sia solo questo?
acea c4
rn 07220
ci sono olii migliori con tali caratteristiche x non perdere la garanzia?
tipo castrol o motul che x me sono i migliori?
grazie anticipatamente.
Ciao, attieniti a quello che riporta il libretto di uso e manutenzione e così puoi stare tranquillo.
Una curiosià: l'auto è silenziosa? perché ho visto qualche video della new clio in versione benzina e mi sembra che il motore si senta molto di più che nelle clio serie III.
Ho l'impressione che la Renault non curi più all'insonorizzazione dei motori come un tempo era solita fare.
pinkfloyd77 ha scritto:
salve a tutti.
acea c4
rn 07220
Oggi come oggi sono soldi buttati, i motori vengono prerodati con olii appositi,
poi viene sostituito e nel motore viene messo l'olio effettivo,
magari non farci chissà quanti km, ma 2000 sono veramente pochi!
io ho una megane a benzina, ho fatto il primo cambio olio dopo un anno e 12.000km, gli altri 3 ogni 15.000km circa, sono a 70.000km e dopo 10.000km dall'ultimo cambio, il livello è ancora uguale, segno che il motore è più che integro!
Tranquillo e'Silenziosissima anche fuori dall'abitacolo.
A volte mi sembra spenta
Kmq il linbretto uso e manutenzione non lo danno.
Mi hanno soltanto dato xke' l'ho richiesto 2fogli scaricabili dal sito renault dove non specifica l'olio ma la caratteristica rn07220
E sono pochi gli oli con tale dicitura anzi forse l'unico e'il solaris fe5/30 almeno io ho trovato solo questo
Kmq grazie x le risp.
Sono contento, evidentemente la Renault si deve essere impegnata molto di più con la cura insonorizzazione sulla Clio IV rispetto alla Megane III.
Possibile che il risparmio si sia arrivato a tal punto che non danno più il libretto di uso e manutenzione? fanno come per i televisori?
AndyR26 ha scritto:
Motul: http://www.motul.com/si/en/products/191 :lol:
penso sia molto meglio il motul dell'Elf grazie x la dritta...
altra domandina ma posso fare il tagliando in un'altra officina non renault con tanto di fattura dei pezzi sostituiti rispettando sempre le modalità renault.
tipo olio con stesse specifiche tipo il motul su indicato ecc ecc....
o perdo la garanzia?
grazie ancora
salve a tutti.
acea c4
rn 07220
io ho una megane 3 dci 90 cv
l' olio l' ho comprato qui
http://www.ebay.it/sch/i.html?_trksid=p5197.m570.l1311.R1&_nkw=elf+solaris+dpf+5w-30&_sacat=0&_from=R40
me lo cambio da solo ogni 20000 Km e mi trovo bene. lo cambio aspirandolo con una pompa elettrica comprata al supermercato
per 10 litri ho speso circa 78 euro . se lo compri alla renault spendi circa 15 euro al litro.
ciao
salve a tutti.
acea c4
rn 07220
ciao
Posso chiederti che pompa hai preso, e quanto l'hai pagata?
anche in mp se vuoi! Grazie.
salve a tutti.
acea c4
rn 07220
ciao
Attached files /attachments/1503255=20705-2013-01-16 18.45.15.jpg /attachments/1503255=20704-2013-01-16 18.45.54.jpg
salve a tutti.
acea c4
rn 07220
ciao.
ciao
a già , l'avevo pagata circa 20 euro circa tre anni fa al Bennet. Un mio collega l' ha comprata qualche giorno fa, identica, ma non gli ho chiesto dove l' ha presa e quanto l' ha pagata. domani glielo chiedo.
Oltre all'Elf e al Motul ce ne sono altri:
ENI I-SINT TECH R 5W30
SHELL HELIX DIESEL ULTRA R 5W30
Q8 FORMULA R LONG LIFE 5W30
MOBIL SUPER 3000 FORMULA R 5W30
NORAUTO (Ma non ricordo il nome)
http://www.ebay.it/itm/OLIO-ELF-SOLARIS-DPF-CHAMPION-5W30-C4-RENAULT-RN0720-/300816804281?pt=Ricambi_automobili&hash=item460a1429b9
salve a tutti.
acea c4
rn 07220
ciao.
ciao
Buono a sapersi, quella pompa sulla baya a meno di 35? spedizione inclusa, non si trova, costano tutte sulle 40?,
ne avevo vista una al bep's ma veniva 50? e non ero convinto!
salve a tutti.
acea c4
rn 07220
ciao.
ciao
la usiamo da tre anni sia io che mio padre e per adesso va benissimo. devi prelevare l'olio a motore caldo e quando ha finito giri un po' l'asticella in modo che vada in tutte le zone. quando metto quello nuovo non riesco a capire bene il livello dall' asticella da quanto l'oilo è chiaro. segno che l'olio vecchio è stato tolto bene. mi affido al computer di bordo. ciao.
grazie
ma ad esempio se metto il motul con le specifiche rn0720 come dice renault non mi decade la garanzia o sbaglio?
altra domanda il tagliando devo x forza farlo in un'autofficina autorizzata renault o basta il mio meccanico generico di fiducia?
mi illuminate cortesemente ho tanta confusione.....
grazie ancora
