<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> olio lubrificante GM | Il Forum di Quattroruote
salve gente, :D
due domandine facili facili...
l'olio GM è fatto proprio dalla GM o deriva da qualche multinazionale petrolifera tipo la ExxonMobil (Esso e Mobil)?
quale olio usate per le vostre vetture?
mettete quello con la specifica GM (tipo GM-A-025)?
ciao!
:XD:
Serius973 ha scritto:
salve gente, :D
ciao!
:XD:
Io ho sempre messo un'olio non GM, ho solo sempre guardato di mettere la qualità e la viscosità consigliata nel manuale di manutenzione
salve gente, :D
ciao!
:XD:
ciao muntain
che marca di olio consigli?
salve gente, :D
ciao!
:XD:
ciao muntain
Io in genere ho sempre usato il Selènia 5W40
Io nella mia car OPEL CORSA 1.3 CDTI (69 CV) ho messo sempre il selenia WR 5W-30 pure energy (totalmente sintetico) e mi trovo benone ciao :D
In genere le case automobilistiche non producono olii: è troppo difficile e ci vuole una specializzazione propria delle industrie petrolifere.
Per quello che ne so, l'olio GM è prodotto da Mobil, ed in partiolcare è il Mobil 5w-30w. In ogni caso bisogna vedere se l'oli che si usa ha la classificazione della casa , che corrisponde alle varie specifiche API/ACEA
NON dire scemate, ma dove hai preso che GM è Mobil ?
Scherzi ?
Opel utilizza OLIO GM DEXOS 2 a gradazione 5 W 30
L'olio GM di ultima generazione è a specifica DEXOS 2, che sostituisce le vecchie specifiche Opel GM-LL-A-025 e GM-LL-B-025.
E' un olio che va bene sui diesel e sui benzina, in particolare per auto a gasolio con filtro antiparticolato è prodotto da un grosso produttore canadese, la petrocanada
con cui GM ha stretto da tempo vari rapporti commerciali e industriali
(ha sviluppato per la GM le specifiche dexos 2 e dexron 6)
baffosax ha scritto:
Le case costruttrici hanno messo del suo per complicarci la vita con l'olio motore ma ricordo che il riferimento ufficiale è la normativa ACEA europea adottata dai costruttori
poi hanno inventato le proprie Fiat le s Opel le sue VW le sue ecc.ecc.L'olio di cui si parla Dexxon 2 ha specifiche ACEA A3/B4/C3 SAE 5w30 API SM/CF quindi qualsiasi olio sintetico con tali specifiche va bene.Preciso che la differenza dei nuovi oli da A3 a C3 sta nelle additivazioni per una maggior durata dei catalizzatori TWC e dei filtri antiparticolato DPF e FAP in pratica hanno contenuti più bassi di ceneri solfatate-Fosforo e zolfo che sono dannosi per i filtri ma erano ottimi lubrificanti sostituiti da altre sostanze.Secondo me le case hanno necessità di tenere accordi commerciali con marchi difficili da reperire anche per giustificare gli esorbitanti prezzi di listino che applicano le officine autorizzate,ricordo che il miglior olio sintetico esistente acquistato all'ingrosso fusti da 180 L non costa più di 8 ? al litro.
Specifiche/prestazioni:
Gm dexos2
Gm gm-ll-a-025, gm-ll-b-025
Bmw longlife - 04
Mb -51 229
Vw 502.00/505.00/505.01
A3 acea /b 3, a3/b 4, c3
Sm api /sl/cf
Caratteristiche:
Viscosità del sae 5w - 30
Densità di 15 a c& deg; 0.853 g/cm3
Viscosità cinematica in c& deg; 69.0mm2/s ( cst )
Viscosità cinematica in c& deg; 12.00mm2/s ( cst )
Indice di viscosità del 171
Pour point -36 c& deg;
Flash point 225 c& deg;
T. B. N 7.0 mg koh/g
( tipico valori forniti a titolo di esempio )
quoto
