<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Octavia sfortunata!! Si la mia.. annaggia!!! | Il Forum di Quattroruote
Ragazzi.. ed io che mi preparavo per il mio primo raduno fiero di mostrare la mia octavia..
Non ci crederete.. ma ieri mentre andavo verso Brescia, ho sentito un botto sulla mia macchina.. non avendo visto nulla di che ho pensato fosse stato qualche insetto che si schiantava sulla macchina..
questa mattina la brutta sorpresa.. prima di andare a lavoro ho pulito il parabrezza e... :cry: :cry: :cry: quel rumore è stato sicuramente un sasso che mi ha scheggiato il parabrezza.. un bel puntino scalfito e crepa concentrata e profonda!!
Credete che con la resina adatta Car Glass me lo ripara?? o devo sostituirlo :?: :?:
:evil: :evil: Per fortuna che ho la poliza sui vetri
Ciao, mi spiace per l'inconveniente ma a volte capita (ultimamente un pò troppo spesso... :( ).
Di norma Carglass o Doctorglass le riparano senza problemi, se eventualmente reputano l'incisione troppo profonda allora sostituiscono. Poi tu hai la polizza vetri quindi non ci sono sorprese. Unica cosa, senti il tuo assicuratore per sapere con quale professionista sono convenzionati (comunque uno dei due sopracitati) perché devi andare da loro per forza se vuoi che ti pagano il danno. Vai tranquillo :thumbup:
Non aspettare troppo e magari mettici sopra un pezzo di scotch che non entri lo sporco (in svizzera le assicurazioni ti regalano "la toppa"...).
Senti bene prima l'assicurature comunque.
In bocca al lupo....
hai la poliza cristalli !!
allora dagli pure un bella martellata !! cosi non rompono le balls!!! sull'entita del danno ..ecc ....
se lo devi sostituire richiedi espressamente un vetro originale, sennò spesso ti montano quelli di concorrenza che, a loro, costano meno, vanno bene uguale ma visto che paghi la medesima franchigia pretendi l'originale ;)
Mi dispiace! Se è una crepa la resina non fà nulla, ma se è una scheggiatura o un foro allora ok.
Se te lo sostituiscono (gratis con l'assicurazione), pretendo che sia originale, perchè se anche ti dicono che lo è in realtà non è così e vedi storto, soprattutto ai lati, quindi stressali. Se chiami il numero verde 800360036 di Carglass ti fissano subito l'appuntamento ed entro 24-48 ore hai il vetro nuovo o riparato.
Anche a me e' accadiuto sulla Fabia, me l'hanno sistemato con la resina alla Carglass.
Io ho avuto una brutta esperienza con la sostituzione del cristallo.
Stesso problema, sassolino in autostrada e poi crepa che si allarga. Chiamo l'assicurazione. Che fortuna: ho la polizza cristalli, addirittura senza franchigia. Sono tutto contento. Loro mi dicono che sono convenzionati con la Car Glass. Chiamo, prendo appuntamento e sembra la cosa più facile e rapida del mondo.
Vado a ritirare l'auto (skoda octavia I serie). Sembra tutto ok, anche se noto che sui bordi del parabrezza le immagini sono deformate (sicuramente ricambio non originale...).
Poi uso l'auto per un po' solo in città.
Al momento di andare per strade extraurbane e autostrade mi sono accorto che l'auto era diventata molto rumorosa.
Non ho ricollegato subito le cose. Pensavo fosse l'auto vecchia (ha 10 anni).
Ma poi sono stato più attento e mi sono accorto che si sentiva tantissimo il rumore dell'aria dal parabrezza.
Chiamo Carglass entro l'anno dall'intervento e mi dicono di riportargliela, che scollano il vetro, verificano la tenuta. Mi dicono che può succedere e non fanno il minimo problema (come se capitasse spesso...).
La riporto dove l'avevo portata la prima volta e senza nemmeno fare nenache una prova per verificare il problema di rumorosità da me rilevato, cambiano il parabrezza.
Morale della favola? Il rumore è leggermente migliorato rispetto a prima, ma la mia auto è diventata comunque molto più rumorosa di prima della sostituzione del primo parabrezza. Fastidiosamente più rumorosa. Ho provato a portarla alla Skoda, ma il meccanico (che non mi sembra proprio sveglio...) mi ha detto che non rileva rumori particolari...Così mi sono rassegnato. Probabilmente potrei riportarla alla Car Glass e rompere ancora le scatole, ma ho perso la pazienza e temo non otterrei la soluzione ai miei problemi.
La mia conclusione è che alla Car Glass lavorino molto male. Sicuramente pezzi non originali e inoltre non aspettano sufficiente tempo per far incollare il parabrezza. Alla Skoda mi hanno detto che loro tengono la macchina ferma almeno 24 ore. Alla Car Glass solo 1 ora!!!
Per me, pessima esperienza.
Se mi dovesse succedere di nuovo che mi si rompa il parabrezza, chiederò esplicitamente alla mia assicurazione di mandarmi altrove o alla Skoda.
Quindi occhio!!!
può capitare di prendere un sasso, comunque non lamentiamoci troppo: fino a quando si danneggiano cose girano le scatole ma piuttosto che peggio...
comunque io ne ho presi due (su un'escort e una saxo) la riparazione con la resina tiene se la rottura non è passante ed è solo una scalfittura; non ci sono per intenderci fenditure lineari nel vetro. Altrimenti anche se te la riparano può capitare che riparta e la fenditura si estenda su tutto il parabrezza e devi per forza cambiarlo (su una è successo in una giornata estiva sotto il sole), quindi se vedi che c'è una fenditura cerca di insistere per la sostituzione.
In generale è meglio durante l'estate non tenere l'aria del condizionatore puntata sul parabrezza in quanto la differenza di temperatura tra la superfice interna (18-20°C) e quella esterna (30°C) crea uno stato di tensione nel vetro che lo rende più delicato agli urti.
Quindi occhio!!!
A me e ad un collega l'han fatta tenere ferma (erano usciti in ditta) per diverse ore (mi pare 4).
Strano che facciano aspettare così poco tempo.
Sulla Stilo ho rotto il parabrezza due volte andando avanti e indietro dal Belgio, e Carglass è addirittura venuto fino a casa mia a sostituirlo (sbalorditivo, ha fatto il lavoro davanti ai miei occhi), ma mi ha detto di non muovere l'auto per 24h.
Comunque anch'io ho avuto problemi: con il primo vetro l'auto era più rumorosa e il secondo me l'hanno sostituito perchè c'era un'infiltrazione d'acqua ogni volta che pioveva.
Totale: tre parabrezza, meno male che ero coperto dall'assicurazione...
Martedì ho chiamato l'assicurazione.. copertura sui cristalli per un massimale di 600 euro senza franchigia!
Mi reco da CarGlass, espongo il problema in ufficio accettazione e con grande gentilezza la signorina mi spiega le modalità! Nel mentre con il tecnico visioniamo il vetro e giungiamo di comune accordo alla seguente soluzione:
Tentiamo la riparazione, nel caso non dovesse piacermi o nel caso (visto che vi è anche l'eventualità che in camera stagna si spacchi del tutto il vetro) contrario lo comabio. Alla fine la riparazione è stata affettuata con successo, per non intaccare il massimale abbiamo deciso che ritornerò prima della scadenza della polizza per la sostituzione, corna facendo si dovesse scheggiare ancora durante l'inverno.. poi ti toccherebbe pagarlo da me!
Costo della riparazione circa 60 euro, che verrano sottratti in vase di cambio del parabrezza dai 480 euro.. garanzia a vita.
Ho chiesto anche per sicurezza della qualità del vetro e della sua originalità o meno. La risposta è stata che il vetro non è marchiato OEM SKODA, ma che il vetro è originali al 100% omologato e conforme! Il medesimo che all'origine è prodotto per Skoda, solo che senza marchio, perchè non di prima installazione!!
Ho infine chiesto quando lo sostituirò di installare quello che ha anche la fascia parasole.
Ottima soluzione quella del "tamponare con poco" e nel frattempo si passa l'inverno e si vede come va. :thumbup:
Per quanto riguarda l'origine del vetro... non saprei che dire, :shock: il mercato spessissimo ci propone prodotti (in generale) a costi molto più bassi di quelli di "marca" ma leggendo bene si scopre che entrambi vengono realizzati nello stesso stabilimento... :?: Certo puo darsi che cambi la qualità dei materiali utilizzati, però...
Voglio dire che effettivamente potrebbe essere che il vetro marchiato Skoda sia esattamente quello che hanno con l'aggiunta del logo della Casa.
Magari qualcun altro utente con le "mani in pasta" potrà delucidare meglio...
Ciao ;)
