<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Octavia II FL 2010: manopola per refrigerazione vano portaoggetti | Il Forum di Quattroruote
Buongiorno a tutti, avrei una cortesia da chiedervi.
Ieri ho aperto il vano portaoggetti e volevo girare la manopola per far arrivare l'aria fredda nel vano.
Purtroppo mi è rimasta in mano (a questo punto difettosa dall'inizio) e, volevo chiedere se a qualcuno è già capitato.
Stamattina ho acquistato il ricambio ma a quanto pare non è cosi' semplice da montare perchè vendono manopola e tubicino integrato.
Mi sa tanto che, per cambiare un pezzo difettoso vada smontata la parte centrale del cruscotto.
Qualcuno ha un manuale officina della Skoda Octavia 2010 o comunque sa darmi qualche indicazione in merito ???
Io avevo smontato il cassetto portaoggetti perchè installando la luce a LED mi si era staccata la plafoniera in malo-modo. Avendo più volte smontato il medesimo componente in vetture del gruppo, ti dirò che sono fatte con la stessa filosofia:
devi smontare il fianchetto destro (quello che vedi a porta aperta): è ad incastro. Sotto vi sono 1 o 2 viti: toglile. A portaoggetti chiuso noterai 3 viti appena sotto la parte mobile: toglile. A portaoggetti aperto togli le 2 o 3 viti posizionate sulla parte alta vicino al profilo di chiusura. Poi il portaoggetti si sfila verso di te. Spilalo leggermente perchè prima devi scollegare il connettore dell'interruttore di disattivazione dell'airbag (io l'ho già fatto e non mi è comparsa alcuna spia). Dopo ovviamente devi ricollegarlo. Devi scollegare il cavo della lampadina e il tubo della refrigerazione. Io ho dovuto staccare anche il connettore dell'interfaccia MDI (USB, IPOD, ...). Ora puoi sfilarlo del tutto e lavorare tranquillamente sul tuo portaoggetti.
Perfetta la descrizione di paolo79cz, a corredo ci metto 2 immagini tratte dalle istruzioni della casa. Non ho trovato nulla di specifico riguardo la manopolina.
Attached files Octavia 2010 - Vano portaoggetti lato passeggero - smontaggio e montaggio.pdf (121.3 KB)&nbsp;
Ciao, io l'ho solo ruotata peccato che mi sia rimasta in mano, se possibile mi potete dare il link per scaricare il manuela officina della Octavia preferibilmente in italiano ?
Vi ringrazio
Spero qualcuno ce l'abbia, ma non credo esista una versione pdf. Quello che ho postato sopra è tratto dall'ETKA il sistema informatico in uso nelle officine, non è completo (servirebbe la connessione internet e essere una officina del gruppo ovviamente) ma è già qualcosa. Una ricerca su filestube o similari ti farà trovare quanto necessiti, è roba grossa, sui 12gb se non ricordo male. Credo che più di così in pubblico non si possa dire :D
forse volevi dire els@Win ? :D
Anche a me si era semidistrutta la plafoniera del cassetto smontandola......acc.....melediz......mi era cascato dietro un pezzetto che non riuscivo più a tirar fuori......@]@###@ :evil:mad:@***@### :evil:
Oops.... Esatto, mi son confuso coi ricambi :D
