<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Octavia 1.9 TDI: Rumore motore, forse legato alla pompa clima | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti,
Skoda Octavia 1.9 TDI 105CV E4
tenendo il climatronic in ECO arriva dal motorore un fastidioso rumore altalenante che sembra una grattata continua. appena attacco il clima questo rumore non si sente più.
in concessionaria dicono che non sanno bene cosa sia, che si è presentato su alcune fabia, che potrebbe essere la pompa del condizionatore e che la sostituzione della pompa potrebbe arrivare a costare 800 euro (dopo che ne ho appena spesi 1400 per il tagliando dei 150km).
La macchina è uscita dalla garanzia da 5 mesi, ma avevo fatto l'estesa a 4 anni e mi dicono che questo problema non è coperto dalla garanzia estesa.. (e allora che caxxo l'ho fatta a fare la garanzia!??! mahh)
Qualcuno ha risolto in altro modo o ha avuto lo stesso problema?
Io ho una Octavia II 1,9 tdi Euro 4 prodotta a fine 2008.
Lo scorso gennaio ha iniziato a fare un rumorino simile a quello che descrivi tu.
Una specie di "groan-groan" ritmico udibile solo in abitacolo proveniente dalla zona del vano piedi passeggero.
Lo faceva però sempre, a clima acceso, spento, auto, econ, a motore caldo, a motore freddo.....ma solo col freddo, diciamo con temperatura esterna sotto i 5/6 gradi.
Il meccanico cui l'ho fatta vedere a fine febbraio ha subito incriminato il climatizzatore senza però individuare con precisione la causa, soprattutto perchè dopo un po' di tempo che la macchina entrava in officina per lo smontaggio e la prova, la temperatura dell'ambiente faceva smettere il rumore.
In ogni caso, visto che la garanzia era ormai agli sgoccioli e l'inverno stava per finire (quindi la temperatura stava salendo rendendo impossibile l'individuazione della causa del rumore), è stata decisa la sostituzione in blocco del compressore del clima.
Intervento in garanzia, dicevo, la fattura in ogni caso riportava (compresa la sostituzione di un motoposizionatore che dava un errore sporadico sul VAS) un totale di poco meno di 1200 eur.
Onestamente, però, non so dire se, fuori garazia, sarebbe stato possibile un intervento di riparazione più mirato e meno costoso.
A me sembra strano che sia qualcosa del climatizzatore anche se questo è spento.
Prova a far girare l'auto al minimo senza acceso il clima, apri il cofano, scendi e cerca di capire da dove proviene il rumore. Poi sali in auto, accendi il clima e senti la differenza.
Se è spento non so come sia possibile che il problema sia il clima...
Comunque io ho avuto un paio di rogne al clima e sono sempre andato in garanzia con la Life Time.
francesco.magalini ha scritto:
Ciao a tutti,
La LifeTime copre motore e cambio. Elettronica e climatizzatore non sempre sono coperti. Va da caso a caso (tuto è specificato nelle condizioni).
A me sulla precedente Octavia (2006) hanno sostituito in garanzia alla fine del terzo anno (garanzia 4 anni appunto che stava per scadere) il condensatore del clima.
Ciao a tutti,
Sul contratto Life time da me firmato il compressore dell'aria condizionata rientra nella lista dei pezzi assicurati. C'è comunque l'esclusione dovuta all'usura che è applicata se l'auto ha percorso più di 130.000 chilometri.
Ciao ciao.
Io sento, a volte, un soffio ritmico a condizionatore acceso, sparisce in econ, è appena percettibile a radio spenta e non aumenta da quando si è presentato, quindi non mi preoccupo. Ma a clima spento dubito anche io che dipenda dall'impianto, secondo i meccanici che hai sentito la pompa farebbe rumore quando è spenta e nessun rumore da accesa :rolleyes: mi sembra strano...
Il "soffio ritmico" è corretto perchè è il climatizzatore che "dosa" l'aria necessaria da mandare nell'abitacolo, ma a clima spento, su off, dubito che possa essere qualche problema relativo al clima, o meglio...mi sfugge il nesso logico.
Comunque ... Francesco, hai provato a fare la prova che ti ho scritto sopra?
Non so dove sia il giunto che attacca/stacca il compressore del clima, secondo il meccanico però una puleggia pare sia sempre in movimento.
Nel mio caso all'esterno dell'auto e "dentro" il cofano non si sentiva assolutamente. Solo in abitacolo e proveniente da sotto la plancia zona passeggero.
In ogni caso sostituito il compressore è sparito il rumore.
Bene...in garanzia spero.
Il gruppo clima e soprattutto il compressore è l'anello debole delle auto del gruppo insieme ai silent block... ormai da anni e non mi spiego come sia possibile che un problema tale si trascini da anni senza soluzione.
Se invece che investire il pirlate investissero in componentistica di maggior qualità in questi componenti...
Buongiorno a tutti, io posseggo una Octavia Wagon 1.6TDi CR maggio 2010.
Anche io ho quel rumore che si presenta ogni tanto.
La vibrazione che avvertite è dovuto a vibrazioni all'interno del compressore del clima (sono alcune pulegge).
La cosa non pregiudica il compiortamento del clima non preoccupatevi.
Il rumore lo si sente in abitacolo perchè trasportato da due tubi in plastica che arrivano direttamente in abitacolo.
Sono stato dal concessionario (F.lli Giacomel Assago) e mi è stato subito detto cosa era.
Se il rumore peggiora si sostituisce il compressore ma, non è detto che cambiandolo la cosa non si ripresenti perchè è un difetto del componente.
Buona giornata a tutti.
Per il momento il rumore non è aumentato incrociamo le dita.
In effetti in un primo momento il meccanico ha provveduto a sistemare una coppia di tubi che arrivano sotto la plancia pensando che fossero loro a far rumore.
Mi hanno riconsegnato l'auto, il rumore era tale il clima funzionava sempre regolarmente, ma il rumore si ripresentava sempre alle solite condizioni.
Visto che la garanzia sarebbe scaduta di lì a un mese, ho manifestato la mia preoccupazione circa la possibilità di incappare in un guasto oneroso e a mio carico e quindi hanno deciso per la sostituzione.
Fino a che la macchina è in garanzia io pretenderei la riparazione qualsiasi cosa sia.
Utente_1839496019
