<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Nuovo lcd con decoder HD | Il Forum di Quattroruote
Mi sta mollando il vecchio tubo catodico e devo comprare un lcd nuovo, qualcuno sa se ci sono già modelli in commercio, col decoder integrato HD, che supportano i nuovi standard di trasmissione Mediaset? Non vorrei tornare con due telecomandi tra qualche mese, e sembra che i nuovi Tv debbano avere un bollino Gold come il nuovo decoder Telesystem esterno, in commercio da poco, per supportare lo slot con la nuova C.I.+. Ho fatto confusione o le cose stanno così?
Grazie a tutti.
lg h5700 con decoder dgtv hd + ricevitore satellitare
canali free incluso
full hd e si vede da dio 32 pollici.....retroluminato a led 549 euro
al mediaworld
canali free incluso
al mediaworld
Ho guardato adesso, non è a led (ma non m'interessa, troppo cari), ma non ha neanche il decoder HD, quindi immagino non sia neanche predisposto per la nuova Cam. Sui forum di elettronica ho letto che su molti (o tutti) i Tv che sono attualmente in vendita non ci sia la possibilità di mettere la nuova tessera Mediaset, che trasmette qualcosa in HD. A Sky non sono interessato.
Comunque grazie.
canali free incluso
al mediaworld
Comunque grazie.
abbello l'ho in casa io........e di quello che hai scritto da come
rispondi non hai capito un tubo(catodico) chi ha parlato di sky......
dietro ha la smartcard per mediaset premium....
LG 32LF5700 FHD DVB-T+SAT 80000:1 32LF5700 FHD DVB-T+SAT 80000:1 32 LCD FHD DVB-T SAT CI CONT.80000 1 3HDMI/1080P/60 GLOSSY 32LF5700, EANCODE: 8808992693871 (ITA)
http://www.futuracomputers.com/articolo.php?cod=tvl3899
Descrizione Prodotto LG 32LF5700 - 32" TV LCD
Tipo prodotto TV LCD
Lunghezza diagonale 32" - widescreen
Dimensioni (LxPxH) 81.4 cm x 7.9 cm x 54 cm - senza supporto
Peso 11.2 kg
Certificazione Televisione Digitale HDTV 1080p
Risoluzione 1920 x 1080
Formato di visualizzazione 1080p (FullHD)
Formati video ingresso 720p, 1080i, 1080p
Interfaccia video Componente, composita, HDMI, SCART
N. porte HDMI 3 porte
Interfaccia PC VGA (HD-15)
Compatibile HDCP Si
Tecnologia Matrice attiva TFT
Scansione progressiva Sì
Rapporto altezza/larghezza 16:9
Sintonizzatore TV 1x combo analogico/digitale
Sintonizzatore TV digitale DVB-S, DVB-T
Sintonizzatore TV analogico PAL, SECAM
Decoder MPEG MPEG-4
Caratteristiche Spegnimento automatico, on-screen menu, Intelligent Sensor, tecnologia XD Engine, Smart Energy Saving Plus, compensazione pulldown 5:5
Modalità uscita audio Stereo
Sistema altoparlanti 2 altoparlanti
Decoder incorporato Dolby Digital
Effetti sonori SRS TruSurround
Sistema di ricezione stereo MTS
Porta USB Sì , 1 porte
Telecomando Telecomando - infrarosso
Alimentazione 120/230 V c.a. ( 50/60 Hz )
Specifiche estese
Generale
Tipo prodotto 32" TV LCD
Accesso condizionato Slot Common Interface (CI)
Compatibile HDCP Si
Funzioni timer Sleep
Dimensioni Senza supporto
Larghezza 81.4 cm
Profondità 7.9 cm
Altezza 54 cm
Peso 11.2 kg
Schermo
Profondità colore Colore 10 bit
Rapporto di contrasto dinamico 50000:1
Luminosità 500 cd/m2
Scansione progressiva Scansione progressiva (raddoppio linea)
Angolo di campo 178 gradi
Angolo di visione (verticale) 178 gradi
Tempo di risposta del pixel 5 ms
Lingua menu schermo Danese, Ungherese, Ceco, Croato, Slovacco, Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Norvegese, Portoghese, Polacco, Finlandese, svedese, Russo, Spagnolo, Olandese, Greco, Turco, Bulgaro, Serbo, Rumeno
Durata retroilluminazione 60,000 ora/e
Controllo temperatura colore Sì (Caldo/Medio/Fresco)
Sintonizzatore TV
Secondary Audio Program, programma audio secondario (SAP) Sì
Decoder MPEG MPEG-4
Caratteristiche video
HDTV Ready Sì
Segnale ingresso video analogico NTSC, PAL, SECAM
Teletext Sì
Memoria teletext 1000 pagine
Guida programmi elettronica Digital EPG
Blocco canale bambini Sì
NTSC Playback on PAL TV Sì
Telecomando
Tipo Telecomando - infrarosso
Sistema audio
Formato audio digitale Uscita Dolby Digital
Modalità surround Sì
Controlli audio Modalità audio, equalizzatore
Equalizzatore Sì (5 bande)
Altoparlanti Inclusi 2 altoparlanti
Potenza di uscita / totale 20 Watt
Caratteristiche aggiuntive Regolazione automatica del volume, Invisible Speaker System
Multimedia tramite rete e Internet
Funzionalità Riproduzione audio digitale, riproduzione foto digitali
Connettività Cablato
Protocolli di connettività USB
Formati audio supportati MP3
Formati immagine supportati JPG
Connessioni
Tipo connettore 1 x ingresso audio/video composito ( RCA phono x 3 ) 2 x SCART ( SCART 21-pin ) - posteriore 1 x ingresso componente video ( RCA phono x 3 ) - posteriore 1 x Ingresso VGA ( 15 PIN HD D-Sub (HD-15) ) - posteriore 1 x HDMI ( HDMI a 19 pin, tipo A ) - lato 2 x HDMI ( HDMI a 19 pin, tipo A ) - posteriore 1 x uscita audio digitale (ottico) ( TOSLINK ) - posteriore 1 x cuffie ( mini-cuffia stereo 3.5 mm ) - lato 1 x ingresso linea audio ( mini-cuffia stereo 3.5 mm ) - posteriore 1 x USB 2.0 ( USB Tipo A 4-pin ) - lato 1 x seriale - posteriore
Alloggiamento in dotazione 1 x slot Common Interface
Supporti ed elementi di montaggio
Supporto incluso Sì
Design supporto Da tavolo
Caratteristiche supporto Piano girevole
Interfaccia di montaggio schermo piatto 200 x 100 mm
Alimentazione
Dispositivi di alimentazione Alimentatore - interna
Tensione richiesta 120/230 V c.a. ( 50/60 Hz )
Potenza assorbita stand by / sleep 1 Watt
Potenza assorbita in esercizio 175 Watt
Dettagli dimensioni e peso
Dettagli dimensioni e peso Pannello senza supporto - 81.4 cm x 7.9 cm x 54 cm x 11.2 kg Pannello con supporto - 81.4 cm x 23.2 cm x 59.9 cm x 12.6 kg
canali free incluso
al mediaworld
Comunque grazie.
Sky l'ho aggiunto dopo perchè trasmette programmi in HD e dal quel che ho capito, con Sky ci va il suo decoder e la parabola balcone che io non voglio mettere.
Non sono un accanito di televisione e film, ma era giusto per vedere qualcosa in HD perchè non mi risulta ci siano attualmente trasmissioni free in alta definizione. Correggimi se sbaglio.
aspetta a comprare, a gennaio ci saranno delle offerte interessanti, poi calcola che a febbraio ci saranno le Olimpiadi quindi usciranno altre promozioni...
comunque eccoti quello che imho è uno dei migliori televisori:
http://www.media-click.it/catalog/product_info.php?cPath=2_10296&products_id=91799
canali free incluso
al mediaworld
Comunque grazie.
a breve prima la rai e poi gli altri trametterànno in digitale terrestre HD....
Ma in questi nuovi super mega TV, è possibile il 'vecchio' picture in picture, ossia vedere un riquadrino di un altro canale?
Molto bello, poi a led...! Purtroppo è un mesetto che il mio vecchio trinitron fatica a farmi vedere le immagini, finchè non si scalda. Immagino che sotto Natale non sia il massimo per fare affari, ma visto che non è un regalo tutto dipende dalla durata del "vecchio"...spero tenga fino a gennaio. Sia tu che ciccio mi avete fatto vedere dei bei 32" che inizialmente ero intenzionato a prendere, ora sono più indirizzato verso un37", misura limite per il mio mobile soggiorno. Ieri ho visto un bel Sony con le casse davanti, cosa rara negli lcd. Che a quanto ne so non hanno un bel suono per cui si deve ricorrere ad un home theatre.
canali free incluso
al mediaworld
Comunque grazie.
Se così fosse lascio perdere tutto il resto, ma sembra che i tempi siano ancora lunghi...
Il mio vecchio Sony ce l'ha ma avendo rotto il telecomando originale non riesco più a inserirlo. Alcuni modelli lcd ce l'hanno ancora il PIP, non tutti.
Paolo_ ha scritto:
...e mi sembrano tutti un po' lenti nello zapping...
Non so quelli nuovi, col mio vecchio Sony "due balle"... due secondi ogni cambio canale. Ecco questa è proprio una caratteristica che non voglio sottovalutare, vorrei un tv decente nello zapping. Magari anche il PIP. Poi c'è il PAP il POP il PUP e tutte ste cose che neanche so cosa siano e non mi interessano.
