<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Nuova Clio - Topic Ufficiale | Page 128 | Il Forum di Quattroruote
Arrivato a 3000 km e passa....
Prima cosa (brutta):
Premessa: Renault Italia non ha saputo spiegarmi se davvero esistono e come funzionano gli airbag laterali a tendina anteriori sulla Clio Dinmaique...
Vi ricordo che Renault ha provato a dire che forse c'erano solo dietro e che non avevo letto bene le configurazioni... ! :shock: Poi quando gli ho fatto leggere la Brochure (io a loro!) hanno "ammesso
" che ci devono essere.... mi hanno fatto attendere, poi si sono presi altro tempo.. poi mi hanno telefonato dicendomi che la palla passa a Renault France perchè loro non riecono a trovare gli schemi di funzionamento che dimostrino se ci sono e come funzionano gli airbag a tendina ant/post (e non solo i post, visto che solo dietro si legge la scritta airbag).... :evil:
Ad oggi, dopo 3 mesi.. nessuna risposta... ASSURDO
Seconda cosa (bella) : l'auto va megli odi prima, ma pare essersi slegata a 3 mila km secchi! Puà essere che ci sia una programmazione elettronica per queste cose?
Una domanda: se spingo fino in fondo l'acceleratore sento un click, uno scalino.. cosa è? il super turbo? ci avete fatto caso?
Seconda domanda: credevo ci fosse l'inserimento automatico della chiusura delle serrature in velocità.. invece le serrature non si chiudono mai da sole.. è normale?
a me si chiudono appena mi muovo...
Qualcuno mi sa dire i consumi del GPL? Io ho ritirato l'auto pochi giorni fa... ho fatto un pieno e ho percorso poco più di 200 km e già segnala riserva...è normale per l'inizio?? chi mi sa aiutare?
grazie...
nomadi86xp ha scritto:
ho capito a me una volta e successo,spetriamo che risolvano i tecnici.....cescoooo ma quanto costano sti battitacchi?
mi pare 60 euro.. Non sono proprio economici.. Ho deciso comunque di non mettere nulla, probabilmente solo il bracciolo che a quanto pare sembra essenziale come porta oggetti.
ercules, alla mia clio II per inserire la chiusura automatica in movimento, bisogna tenere premuto per qualche secondo il tasto di chiusura interna..Fino al bip.. Penso sia rimasto così.. Credo che non sia sempre automatico per ragioni di sicurezza..
Ma per questi problemi con il tom tom..Intendo come segnalazione bug eccetera.. A chi bisogna rivolgersi? Alla Renault? Oppure alla casa del navigatore?
Io vorrei proporre (almeno ci provo) lo spegnimento del navigatore con radio accesa..
sulle istruzioni non è indicato nulla (un centro assistenza specifico ad esempio)?
Ma per spegnimento del navigatore intendi la visualizzazione delle mappe o proprio lo spegnimento del display, perchè nel secondo caso non vedresti più le indicazioni della radio stessa,
nè uno nell'altro. Se disattivi le mappe, mi pare di aver capito che diventa blu..Ok, ma penso il blu comunque "luminoso"..
Quindi, intendo con display nero, ed info temperatura orario e radio! (cioè come quando è tutto spento, però con l'aggiunta delle info radio)
EDIT: Diavoletto, per caso il blu che dici, è modificabile come tema del navigatore? Perchè in questo caso il gioco è fatto.. Basta mettere nero..
In alternativa potrei fare così: carico due foto nere, e imposto lo slide delle immagini con queste due foto nere che si alternano.. E' possibile ascoltare la radio mentre scorrono le immagini? Non è il massimo, però In questa maniera avrei sempre lo schermo nero, non visualizzerei le info radio ok, ma non avrei la luce..
Quel blu non credo sia modificabile, forse lo puoi solo scurire. per la presentazione con due immagini nere si, puoi vederle mentre ascolti radio o altra fonte
basta che metti la mappa nera con i contorni rossi ed è come averlo spento,con l'ausilio però di un segnalatore di autovelox e limiti di velocità
Ciao Ercules...per quanto riguarda gli air bag non so che dirti...mio fratello ha la Luxe ma non ci ho mai fatto caso alle scritte ( se ci sono e dove sono posizionate ), ma suppongo che se scrivono che ci sono ci debbano essere per forza...altrimenti sai che boomerang che sarebbe...penso ci potrebbero essere serie ripercussioni legali da parte di tutti coloro che ne hanno comprata una ( ma non mi ci addentro in quanto non ho competenze )
per la seconda segnalazione...slegatura a 3000km, non ci siamo ancora arrivati quindi non posso dirti se come tu hai avvertito ci sia una miglioria netta varcata tale soglia ( la nostra è un 1.5 dci magari ci vorrà anche un pò di più )
per la terza: la chiusura delle porte in movimento esiste, devi impostarla tu ...tieni premuto x circa 5" il tastino della chiusura delle porte a questo punto un segnale acustico ti avvisa che ha memorizzato la funzione...in pratica appena ti muovi ( circa 10km/h ) si chiudono in automatico ;)
Cesco io per esperienza riportata un bel po' di pagine addietro, ti sconsiglio il bracciolo originale...tocca nelle manopole della regolazione lombare impedendo lo scorrimento dei sedili...e poi chicca delle chicche si è rotto il pomeriggio dopo aver ritirato l'auto ( rimaneva solo in verticale senza più poterlo abbassare) e credimi non ci abbiamo giocato, sempicemente alzato e abbassato un paio di volte x capire cosa impediva lo scorrimento dei sedili..volevano sostituirmelo ma non lo abbiamo più voluto...un baracchino !! peccato perchè esteticamente è caruccio e sarebbe stato molto funzionale
Dr_mole mi permetta la correzzione sono 7 kmh :p
se spingo fino in fondo l'acceleratore sento un click, uno scalino si anche io lo sento....
e Cesco nn fare la cazzata!! di montare ilbracciolo renault che e progettato male e da problemi di confort ecc
margigi82 ha scritto:
please...qualcuno mi aiuta? Possibile che con un pieno di gpl arrivo appena a 250 km?? E' perchè il secondo pieno?
Cioè... ti sono spariti i pallini verdi e ti segna rosso dopo 250 km? Se è così è normale: trattasi di indicatore poco preciso, un classico. Ad un mio amico segnava rosso dopo 20 litri su 40. Facendo il pieno ti accorgi di quanti litri entrano...
Normale, ho letto di questa cosa. E' una cosa che hanno quasi tutte le auto con overboost. In pratica, è come un "freno" all'utilizzo massiccio di tale dispositivo e dunque all'eccessivo utilizzo. In ogni caso... son sicuro che sia normale, avendolo letto. Magari domani cerco anche la fonte... ;)
letgetheatnant1977
