<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Nuova Clio: è gasabile ? | Il Forum di Quattroruote
Partendo dal presupposto che le Clio non sono compatibili con il GPL per un noto problema alle valvole/sedi, chiedo se la nuova Clio ha le valvole e le sedi rinforzate e quindi adatte al GPL.
grazie
grazie
Sinceramente non avevo mai sentito del fatto delle valvole e della non compatiblità col Gpl!
Comunque diversi utenti (non solo su questo forum) hanno una Clio a Gpl, soprattutto con il motore 1.2 Tce!... Quindi non mi risultano controindicazioni! ;)
Andrew_89 ha scritto:
grazie
beh..vorrei proprio sentire le loro opinioni dopo 120000-130000 km.
il problema c'è e come, praticamente succede che l'alimentazione a gas, metano o gpl che sia, tende, per la sua secchezza, a mettere sotto stress le sedi delle valvole che, al contrario usando benzina o gasolio si lubrificano e non vengono sottoposti così a grossi stress termici e meccanici, visto che il gas detona più forte della benzina chiudendo con più forza le valvole facendole sbattere contro la loro sede, alcune case costruttrici, come la Dacia, per ovviare al problema dotano i loro motori con le sedi valvole rinforzate, alcune ditte di impianti a gas, inoltre, in fase di montaggio dell'impianto prevedono l'installazione del kit flashlube il quale da un contributo alla lubrificazione delle sedi stesse, purtroppo il 1.2 TCE non è molto prestante per essere trasformato, pareri discordanti dicono che ha le sedi valvole rinforzate, altri no. Il 1.4 TCE invece avendo le punterie idrauliche (le quali regolano il gioco valvole automaticamente) e la distribuzione a catena si presta di più per la trasformazione a gas, almeno questo è quello che si legge in rete.
Beh però stando a questo discorso le auto che si possono trasformare a gpl senza problemi allora sarebbero davvero poche! Tengo a precisare che io non sono un amante del Gpl o metano, preferisco un benzina o un diesel, anche a costo di consumare e spendere di +!
Per quanto riguarda il Tce deriva dal 1.2 da 75 cv, il quale soffre della regolazione del gioco delle valvole, però almeno al momento non mi risulta che anche il Tce sia soggetto a tale cosa, forse perchè c'è qualche differenza tecnica che lo impedisce(non sono esperto molto di meccanica quindi potrei aver detto una fesseria)...
grazie
Partendo dal presupposto che a fine 2007 testate e valvole dei D4F sono state modificate proprio per venire incontro a chi voleva installare un impianto GPL sulle proprie Clio/Modus, non rendendo più necessaria la regolazione del gioco valvole ogni 30000km...
modus72 ha scritto:
grazie
Quindi anche la 1.2 da 75 cv non ne soffre +?
No. Non ti so dire gli attuali intervalli di regolazione del gioco valvole sulla GPL, di sicuro non sono più 30000km visto che valvole e relative sedi rinforzate avranno sicuramente migliorato la situazione.
Se fati i bravi vi dico dove trovare i manuali d'officina per il montaggio dell'impianto ... 8)
Pure se hanno raddoppiato il kilometraggio è già un passo avanti! Se lo risolvono definitivamente è come fare 13! :D
Comunque tu devi avere qualche informatore segreto per avere tutte queste informazioni! :D ;)
modus72 ha scritto:
grazie
a parte che non ho capito cosa sono i D4F...
ma guarda che se viene evitata la regolazione delle valvole non vuol dire che sono state rafforzate..idem le sedi..
se mi dimostri che le valvole e teste sono rafforzate mi faresti molto felice..
skimans ha scritto:
modus72 ha scritto:
grazie
D4F è la sigla interna dei 1.2 16v Renault, come K9K è quella dei 1.5dci.
Per il discorso sedi valvole ho la testimonianza di tale Giolenza sul nostro forum, lui ha messo la Modus a gpl ed ha avuto diversi grattacapi
http://www.modusclub.it/index.php?name=MDForum&file=viewtopic&p=5158&highlight=#5158 (cerca il messaggio scritto da Giolenza). Fra l'altro, non ne sento di nuovi da diverso tempo, segno che Renault e Landi hanno probabilmente sistemato le cose.
La new clio e' trasformabile in gpl nelle motorizzazioni 1.2 16v e 1.2 16c tce . l'impianto e' landi e non perdi la garanzia basta andare a farlo montare da un concessionario. sono sicuro perche' sono un venditore renault
ma per "trasformabile" cosa intendi dire ?
che le valvole/sedi sono rinforzate ?
ti dico questo perchè tutte le auto a benzina sono trasformabili...ma se prendi le giapponesi dopo un tot di km. la valvole diventano burro...
A me sabato il concessionario renault ha proposto una clio con gpl di serie, omologato.
Pensate mi abbia detto una balla?
Grazie.
