<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Nuova Citroen C3 1.2 techfeel - Gpl | Il Forum di Quattroruote
Buongiorno,
non sono molto esperto e per questo chiedo un consiglio: ho acquistato a maggio 2018 la C3 a gpl e dall'ultimo pieno di gas, quattro giorni fa, mi sono accordo che il passaggio da benzina a gpl all'accensione del veicolo non è più immediato.
Prima, dopo nemmeno un minuto, la spia GPL alla sinistra del volante diventava fissa e si completava lo switch. Adesso invece ci vuole anche più tempo, tipo 4-5 minuti, ed è come se la spia lampeggiasse a vuoto prima di fissarsi e completare il passaggio a gpl. Ho chiamato il rivenditore e mi dice che può essere normali. Qualcuno ha sperimentato la stessa situazione ? Grazie
Antonio lo credo bene col freddo ci vuole qualche minuto in più scaldare il circuito corto quello dell'acqua ,Testata -polmone, mentre tutta l'acqua del circuito ci vuole anche una decina di Km, se aprirebbe subito l'elettrovalvola del GPL senza un minimo di riscaldamento del medesimo si gela l'ugello ed il motore si spegne.
Credo anche io che possa dipendere dall'abbassamento della temperatura atmosferica per cui il motore impiega più tempo ad andare in temperatura.
anch'io con la punto, d'estate faccio manovra nel cortile e gira subito a gpl, d'inverno con temperature a ca. 0° in discesa quindi con motore che non scalda ci mette anche 2 o 3 km, invece se parto in salita 0,5 o 1 km
Salve a tutti, sono nuovo e, come potete notare dal fatto che manca il nome, anche inesperto.
Sto leggendo molti commenti relativi a problemi della C3 GPL riguardanti, in particolar modo, l'accensione. Siccome ho intenzione di acquistarne una nuova, chiedo a voi se i problemi di accensione e/o spegnimento del motore sono stati risolti. Da più parti ho letto che il motore tende a spegnersi se si accende anche il climatizzatore, in fase di frenata perchè il motore scende di giri, difficoltà di passaggio da benzina a gpl e tempi relativamente lunghi per il passaggio da benzina a gpl.
Grazie a tutti.
