<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Numero Motore | Il Forum di Quattroruote
Numero Motore
Raga volevo sapere se qualcuno sa dove è il numero di serie del nostro motore...............ovviamente a parte sul monoblocco ovvio...............ma se è riportato anche su manuale o qualche parte della carrozzeria più a vista....................... :) :) :) :) :)
Dimenticavo io ho una Fabia non so se è uguale per tutti.............................
Thanks :D :D :D:D :D :D:D :D :D:D :D :D:D :D :D:D :D :D:D :D :D:D :D :D:D :D :D:D :D :D:D :D :D:D :D :D:D :D :D:D :D :D:D :D :D:D :D :D:D :D :D:D :D :D:D :D :D:D :D :D:D :D :D:D :D :D:D :D :D:D :D :D:D :D :D:D :D :D:D :D :D:D :D :D:D :D :D:D :D :D:D :D :D:D :D :D:D :D :D:D :D :D:D :D :D:D :D :D:D :D :D:D :D :D:D :D :D:D :D :D:D :D :D:D :D :D:D :D :D:D :D :D:D :D :D:D :D :D:D :D :D:D :D :D:D :D :D:D :D :D:D :D :D:D :D :D:D :D :D:D :D :D:D :D :D
Devi consultare il tuo libretto di istruzioni: in fondo, alla voce Dati tecnici, viene specificato quali info sono disponibili e dove si trovano.
Ad esempio, per l'Octavia il numero motore è punzonato sul monoblocco, mentre sulla targhetta riassuntiva ne viene riportata solo la sigla identificativa.
Infatti tale targhetta riporta:
-Numero di telaio (numero carrozzeria)
-Tipo di veicolo
-Sigla identificativa cambio, codice vernice, codice equipaggiamento interno, potenza motore, sigla identificativa motore
-Descrizione parziale della vettura
-Tipo di DPF (ove presente)
Ho chiesto perchè guardate cosa ho trovato................................chiedo pareri al buon Zymotik..........................
Attached files /attachments/1449700=18172-2-a896bcdd22.jpg
che io sappia è riportato almeno in tre punti vedi foto allegata
per chi vuole approfondire inserisco anche il documento completo TPI 2026513/5
Attached files 111667885-Catena-Polo.pdf (2.3 MB)&nbsp; /attachments/1449931=18181-codice motore fabia.JPG
Allora in base a quello segnalato per le Polo.................se il motore è lo stesso allora anche i codici campo motore sono per tutti...............................inoltre mi chiedo per gli addetti ai lavori (Zymotik docet) non abbiamo sbirciato sull'elsawin per questo problema........................... :) :) :) :) :) :)
Ovviamente questa considerazione la faccio per tutti i possessori di 1.2 TSI che vogliono risolvere il problema della catena definitivamente................... :-o :-o :-o
