<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> novità motore nuova swift! | Il Forum di Quattroruote
allora, come al solito Quattroruote non riesce a riportare tutte le informazioni complete sulle Suzuki. o forse è Suzuki che non da informazioni complete...mah!
In ogni caso, Autobild riporta la notizia che la nuova swift non abbandona assolutamente il 1.3 in favore del 1.2, ma anzi, si specializza ancor di più sul 1.3 e con novità da motore serio: non è certa l'iniezione diretta, ma sicuramente il nuovo 1.3 avrà 97 cv, motore sempre a catena con aggiunta di fasatura variabile sia in aspirazione che allo scarico e recupero idraulico del gioco valvole; per chi come me apprezza il gpl sappia che i nuovi motori usciranno dalle catene di produzione con già le sedi valvole rinforzate; il nuovo motore avrà più coppia, 12,8kgm e più in basso grazie alla fasatura variabile, a circa 3600 giri contro gli attuali 4200.
inoltre, il peso della vettura diminuisce di 80 kg e con questo motore la vettura dovrebbe scattare da0-100 in meno di 10 secondi.
direi non male! pensavamo che il 1.3 sarebbe sparito invece eccolo qua, ancora più tecnologico, parsimonioso e brillante.
non è certa l'adozione della trazione integrale su questo motore, in quanto ne sono state vendute pochissime in tutta europa. però sicuramente ci sarà la versione 4x4 per i paesi nordici che monterà come ora il 1.5 vvt sempre fasatura variabile per 107 cv, che da noi non è importato ma in germania svezia e finlandia è già montato sulla serie attuale.
sto pensando che allora fanno un 1.2 da 90 cavalli e un 1.3 da 97cv... penso che difficilmente la suzuki italia li importerà entrambi nel nostro mercato...
penso che l'articolo di 4ruote si riferisse al modello importato in italia e non a tutte le varianti europee e non...
Esatto... o il 1.2 o il 1.3... io aspetto la versione sport.. se non esce, andrò sulla Renault Clio RS o Sulla MAZDA MX5... Mi dispiace però :( :( :(
:rolleyes: scusate forse mi ricordo male ma sul numero di luglio di 4R parla proprio del 1.3, quindi deduco che sarà importato anche il 1.3
si è vero Suiller, "il benzina 1.3 vanta ora una fasatura variabile sia sull'aspirazione sia sullo scarico ed eroga 94cv contro i 92 di prima..."
boh... ma che senso ha fare sia un 1.2 che un 1.3 ? da qualche parte ci sarà una spiegazione... o hanno sempre sbagliato fino ad ora e confuso il 1.3 per un 1.2.... boh...( magari la cilindrata è poco inferiore a 1300 ) boh...
spero importino la 4x4 1.5 o 1.3 che sia, non è che ci siano tante piccole ed economiche 4wd in giro anzi...
che poi boh nella mia mente suzuki(anche prima di averne una) = piccole 4wd e furistrada jimny-vitara....sarebbe assurdo se non le importassero!
concordo, le suzuki sono sempre state 4x4... e quando ho cercato una 4x4 stradale non c'era alternativa.....solo la panda 4x4 con il 1.2 aste e bilancieri.....da 69 cv e 20 secondi da zero a 100.....un pianto....oppure un 4x4 usato....
poi ho provato la swift e ho capito che la specilità suzuki è davvero nella trasmissione integrale di semplice costruzione abbinata ad auto comaptte e molto leggere.quel che ci vuole su ghiaccio neve e sabbia! peccato non esaltino questa caratteristica come fa subaru con le proprie vetture.
aspettiamo il 1.5...ma onesatamente se dovesse esserci solo il 1.5 benzina tengo quella che ho.....speravo magari in 150cv.....
infatti secondo me la suzuki dovrebbe diventare un po' la subaru in piccolo, si costruirebbe un mercato certamente un po' di nicchia ma che avrà sempre il suo parco clienti come è appunto per le subaru oppore le subaru dovrebbero cominciare a fare auto piccole "in proprio" invece avevano la vecchia swift 4wd la ignis 4wd e adesso proprio caduti male (e quasi nel ridicolo per l'immagine della casa) la sirion 2wd...mah!
ho guidato la swift 4x4 e mi è parsa ottima, finchè va perchè dovresti cambiarla? guadagneresti alla fine pochi cv e il problema delle sedi valvole sembrerebbe che tu lo abbia già risolto
il problema è che sto macinando 30 mila km all'anno per lavoro più quelli in privato, e arriviamo a 40 mila. e usandola spesso in autostrada un po di spazio più a bordo non farebbe male, e anche più cavalli per riprese più vigorose non guasterebbero, oltre a dimensioni esterne maggiori per viaggiare più sicuri in caso di incidente. poi vengo ripagato dal gpl che è il vero motivo per cui tengo l'auto....con 19,50 euro faccio 350 km in autostrada a velocità di codice. quindi ho dei costi contenutissimi di gestione...mentre dandola indietro dovrei vendere il valore abbassato della vettura e tirare fuori altri soldi. di questo passo tra due anni sono a 180 mila km. e se arrivo a quel punto senza manutenzione straordinaria sono fortunato; mettiamo che arrivo a 220 mila km con qualche lavoro in più....al massimo entro tre anni devo cambiarla....e in effetti per ora non trovo alternative a Subaru; considera che ho scelto la 4x4 perche viaggi ospesso dove cà molta neve e sui valichi autostradali montani: ti assicuro che data la la leggerezza e la semplicità della trasmissione in queste condizioni la vettura è straordinaria; con 4 termiche praticamente ti ferma solo neve piu alta di 20cm.e in salita dove altri 4x4 slittano per partire, la swift non accenna al minimo slittamento!
diciamo che sto gia valutando due soluzioni, ovvero una grand vitara con motore 2.4 da 170 cv gasata ( ma introvabile in italia) o una subaru outback bifuel ( difficile da trovare con i km giusti e a prezzo giusto).
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
