<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Note tecniche di Honda Italia su CRV - dischi anteriori - rumore differenziale post. | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti, cerchiamo di fare un pò di chiarezza su la procedura che adotta Honda It nella aplicazione delle sue note tecniche, che sembrano lasciate al buon cuore dei Concessionari. Veniamo al punto, in questa sede si è discusso più volte dei problemi ai dischi anteriori del CRV 2.2 i-CTDi che col tempo si ovalizzano innescando delle vibrazioni su lo sterzo ad inizio frenata a volte da fermo quando si ha il piede sul freno, per quello che riguarda il rumore al differenziare posteriore quando si sterza a bassa velocità con la solita favoletta che la causa è perchè la trazione posteriore che lavora poco e la frizione si incolla causa la mancata lubrificazione del DUAL PUMP. Ebbene entrambi gli inconvenienti si sono manifestati insieme a distanza di pochi giorni sul mio CRV ES 2.2 i-CTDi con 67000 Km, anche se io in precedenza avevo fatto notare più volte ai vari capi officina che si sono alternati presso la concessionaria di Vr in occasione dei tagliandi 40mila e 60mila le prime avvisaglie e del fatto che a tanti possesori di CRV avevano sostituito i dischi anteriori ed effettuato il lavaggio differenziale con sostituzione olio DUAL PUMP S-F in garanzia, la risposta che non vi era nessuna nota tecnica e se avevo problemi erano lì per risolverli. Un giorno un mio amico con un CRV identico al mio ma aquistato in un altra città mi ha racconto che in occasione del tagliando dei 60mila gli avevano sotituito i dischi anteriori e provveduto al lavaggio differenziale con sostituzione olio DUAL PUMP S-F in garanzia senza nessuno costo causa nota tecnica di Honda.
Alla luce di ciò mi sono recato presso la concessionaria per avere delucidazioni, alle mie dimostranze mi è stato detto prima che non vi erano note tecniche e che avevano chiamato in Honda, e che al massimo mi avrebbero fatto una cortesia a rettificare i dischi, al che il mio tono di voce ha cominciato a salire e visto che non mi piace essere preso in giro ho chiesto di poter parlare con il responsabile tecnico di Honda, nuova telefonata in Honda risponde un altro interlocutore che ammette a denti stretti vista la mia insistenza del problema e rimanda la decisione dell'intervento in garanzia ad ulteriori approfondimenti tecnici. Passa un altra settimana vengo contattato dalla consessionaria che mi dice che mi avrebbero passato in garanzia solo i dischi e che li avevano ordinati, passa un altra settimana altra telefonata Honda non mi passava la garanzia perchè non avevo fatto il prolungamento della stessa. A quel punto mi precipito in concessionaria molto adirato cercando di far valere i miei diritti, pretendo la verifica delle note tecniche sul sistema Honda dove riscontriamo le note particolareggiate dei due problemi, pretendo di parlare col direttore della conc dove faccio presente che non è il modo di trattare un cliente che in 20 anni presso la concessionaria ha aquistato 5 auto nuove di cuoi 4 Honda, dopo ulteriori discussioni ottengo la sostituzione in garanzia dei dischi e il lavaggio del differenziale posteriore rimanendo a mio carico il costo delle pastiglie e dell'olio DUAL PUMP S-F per la cifra di 166,76?.
A questo punto mi domando ma il richiamo tecnico non doveva essere fatto in automatico all'esecuzione del primo tagliando utile senza alcuna spesa da parte del proprietario. Pastiglie sostituite anche se erano a meta spessore perchè con i dischi nuovi e meglio secondo il capo officina, il discorso del mancato utilizzo della trazione posteriore e l'ennesima bufala in quanto io percorro 50 Km al giorno di strade di montegna ricche di tornanti ed per uscire dal giardino devo fare una ripida salita in sterrato con curva a 45° dove un colpetto di trazine lo da senza contare in inverno ed in caso di pioggia sui tornanti.
Scusate lo sfogo ma la cosa mi ha particolarmente adirato.
Scusate dimenticavo, i dischi sostituiti sembrerebbero identici a quelli di primo equipaggiamento, forse il materiale di atrito delle pastiglie è di diversa fattura, l'olio del DUAL PUMP S-F è marchiato Honda e sembrerebbe diverso dal primo equipaggiamento perchè additivato data di produzione giugno 2008.
Sono senza parole. Possibile tanta differenza di trattamento?
Ecco cosa scrivevo il 10 Giugno scorso sotto il titolo "Piede pesante o leggero per il CRV?"
"Ciao a tutti, mi sono appena iscritto ma leggo il forum da almeno tre anni, lo trovo sempre utilissimo e ora ho proprio bisogno della vostra competenza. Quadro generale: CRV2.2 cdti 2^ serie (8/2006) 40mila km/anno, 80% autostrada, niente fuoristrada, mio suocero dice che ho la guida ?nervosa e scattosa?, è un po? vero, ma non ho mai preso una multa.
Piccola cronistoria: a 20mila km comincia il tremolio dello sterzo in frenata, capisco che sono i dischi e quando diventa insostenibile vado in officina. Il Capofficina mi accusa di aver fatto una ?frenata d?emergenza? (secondo lui con il CRV devi tamponare e ucciderti ma non frenare) e a mie spese rettifica i dischi. Dopo 20mila ricomincia il tremolio, lo tengo per un po? e ritorno in officina indiavolato. Pretendo un controllo approfondito dell?impianto e la sostituzione in garanzia dei dischi perché,dico, una delle due cose mi pare non funzioni come dovrebbe. La Honda, interpellata, sostiene che la deformazione dei dischi è dovuta al mio modo di frenare, secondo loro, troppo ?leggero e prolungato?. La Conc., vista la mia faccia verde di rabbia, mostra una certa signorilità e mi cambia i dischi gratis. Non ci crederete, ma dopo 20mila, effettuati frenando in modo mai prolungato, giuro, di nuovo il tremolio. Ora sto per cambiare e prendere al 3^ serie, ma VOGLIO CAPIRE se è davvero colpa mia. Dati a conforto: le prime due frenate della giornata, freni freddi, lo sterzo non trema; spesso, a pari velocità, due frenate identiche, a pochi secondi di distanza una dall?altra, provocano una poco tremolio, l?altra quasi mi strappa lo sterzo di mano. Lo so, sono stato prolisso e mi scuso, ma ho bisogno di capire e quidi ringrazio subito chi mi vorrà aiutare. Ciao"
Ciao sono convinto che il problema ai dischi dipenda da due fattori, il primo la non idonea dimensione e capacità di raffreddamento dei dischi stessi visto il maggiore peso gravane su l'asse anteriore della versione CRV II 2.2 i-CTDi rispetto la versine 2.0 VTEC e la durezza del materiale di attrito delle pastiglie. Nel mio caso e la prima volta che mi capita ad una Honda, (ho avuto una Civic 1.5 LSI, Civic 1.6 VTEC Coupe SR e Jazz 1.2 LS ) e una altra decina di autovetture di varie case, e non ho ricordi di un problema simile eccezzion fatta per un usura precoce delle pastiglie causa il mio piede pesante in gioventu. Io uso molto il freno motore e le frenate non sono mai violente o lunghe e progressive da far biscottare il materiale d'atrito indurendolo. E pur vero che un problema che si riscontra frequentemente nelle altre case e che noi sopratutto vecchi Hondisti eravamo abituati bene, sistemi frenanti che non sono mai stati un esempio di potenza ma sicuramente progressivi affidabili e costruti con materiale di primissima qualita "Nissin Brake ecc.".
E' quasi un anno che tento di far sostituire in garanzia la radio del crv perchè perde la sintonia dei canali memorizzati.Difetto riconosciuto da Honda ma senza riscontro nè da parte della casa madre nè da parte delle due officine che uso per i tagliandi.Una delle due officine durane un tagliando mi ha anche rotto il cassettino centrale ed entrambe mi hanno accusato di aver messo dentro troppi cd.Ma se uso mp 3.Comunque a febbraio scade la garanzia e ad oggi nessuna risposta alle mie due lettere scritte ad Honda Italia.
Ciao purtroppo come già riportato in altre occasioni l'assistenza Honda è allo sbaraglio, tranne pochi casi di concessionari che si fanno carico dei problemi dei propri clienti rimettendoci in proprio per conservare il rapporto di fiducia e la fedeltà al marchio sapendo che nel tempo è un investimento che paga. Ma questo tipo di concessionari a conduzione familiare con un nome che dava garanzia di serietà con un rapporto che andava al dilà del fatto commerciale, dove si passava anche solo per un saluto o per commentare e provare un nuovo modello o scambiarsi gli auguri in occasone delle festività o chiedere consigli tecnici e si era certi che in qualche modo il problema veniva risolto con reciproca soddisfazione sempre.
Almeno a Verona con la vendita a marzo da parte della famiglia Guidotti alla societa Autoshop s.r.l. non vi è più. Il problema principale che da parte di Honda sembra che non vi è un interesse a mantenere una fedeltà al marchio da parte dei vecchi e nuovi clienti, nel risolvere quelle piccole o grandi difettosità che vanno a ledere l'immagine di affidabilità di Honda con un accurato controllo sulla rete di assistenza che dovrebbe essere testata sulla qualità degli interventi e su costi equi e trasparenti.
Anche Fiat tende a risparmiare sugli interventi in garanzia .Sulla Musa di quasi due anni ancora combatto per avere la sostituzione in garanzia della mascherina anteriore che si è rovinata in più punti e il marchio lLancia ormai sbiadito.Dicono che la colpa sia mia per il lavaggio con idropulitrice.Questo difetto anche è noto in Fiat ma penso che dovrò sborsare 150? per la riparazione.Non vorrei pensare che le case abbiano pensato di non riconoscere alcuni difetti per questioni di bilancio così da limitare le perdite.
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
