<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Non funziona l'alzcristalli tramite il telecomando | Il Forum di Quattroruote
Salve a tutti;
ho un problema con l'alzacristalli elettrico della mia Skoda Roomster: quando esco dalla macchina e chiudo lo sportello schiaccio il telecomando e la macchina si chiude, l'antifurto si attiva ma i vetri, se sono abbassati, non si alzano come normalmente avveniva prima. Dall'interno dell'abitacolo invece gli alzacristalli funzionano tutti regolarmente. Cosa è successo? Forse si è smemorizzata qualche cosa quando ho cambiato la batteria della macchina una settimana fa?.....
Se hai cambiato la batteria credo (a seconda del modello e dell'anno) tu debba fare una procedura apposta descritta nel manuale d'uso che, se non ricordo male, consiste nel far salire e scendere tutti i vetri tenendo premuto i relativi tasti fino a fine corsa (del vetro).
Ho provato a seguire la procedura descritta dal manuale d'uso (anche se credo che questa procedura serve solo quando gli alzavetri non funzionano completamente a causa del cambio batteria) ma non ho risolto niente. I vetri, se comandati dall'abitacolo, funzionano perfettamente ma se li voglio fare salire col telecomando, in concomitanza alla chiusura dello sportello e l'inserimento dell'antifurto , questi non funzionano.
Dalla serratura funziona?
Sulla mia Fabia da telecomando non lo hanno mai fatto mentre da serratura funziona. :rolleyes:
Anche a me per un certo periodo non funzionava la chiusura/apertura cristalli da telecomando... Dopo qualche mese scoprii che la batteria dell'auto aveva un elemento "guasto"; pertanto la cambiai.
Oggi ho provato dalla serratura e non funzionano neanche da li. I vetri, alla fine, funzionano solo dall'interno dell'abitacolo; da fuori non funzionano ne con la chiave e nemmeno con il telecomando.
Non è che Non funzionano completamente, è solo il movimento automatico che non funziona, ma se hai fatto la procedura correttamente e l'automatico da dentro funziona allora non è quello.
TUTTO OK!!!!....Ho ripetuto la procedura dall'esterno della macchina ma tenendo premuto per diversi secondi il telecomando e dopo un paio di salite e discese si è....magicamente rimesso a posto.
Cioè? esattamente potresti descrivermi la procedura?
Magari è la volta che mi si attiva sulla Fabia :oops:
Niente, su suggerimento dell'elettrauto che mi ha cambiato la batteria, bisognava tenere premuto MOLTO A LUNGO (credo almeno 5-6 sec.) il pulsante di chiusura del telecomando e i vetri si sono chiusi. E dopo anche la chiusura dei vetri con la chiave ha ripreso a funzionare regolarmente! Bisognava solo tenere schiacciato per più tempo il pulsante per riattivare la funzione. E lo stesso elettrauto mi ha fatto scoprire un'altra cosa che non sapevo: facendo il procedimento inverso con la macchina chiusa (ovvero tenere premuto a lungo il pulsante di apertura dal telecomando) si toglie l'antifurto, si sbloccano le portiere e....si abbassano i vetri!!!
OK, grazie.
temo non sia abilitato sulla mia perché funziona solo usando la chiave nella portiera.
Però magari domani riprovo ;)
Sarebbe comodo perché parcheggiando all'esterno in cortile a volte viene il dubbio se i vetri son chiusi bene e così uno evita di uscire.
