<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> navigatore help | Il Forum di Quattroruote
navigatore help
ho posizionato il navigatore in alto a destra del parabrezza, cosi posso guardare senza staccare gli occhi dalla strada.
il mio dubbio adesso è pero l'alimentazione.
partiamo dal presupposto che la batteria dura 4 ore, risulata scomodo attaccarlo alla presa della macchina, perchè il cavo passa prorpio attraverso il voltante.
come faccio? se lo posiozione sul cruscotto è scomodo, in basso a destra ho l'assicurazione, in basso in centro ho il bocchettone dell'aria calda. quindi li è l'unico posto.
si può ricaricare dal pc?!
se ogni volta nn lo scarico completamente la batteria durerà sempre meno?!
Ne stai facendo un caso di stato :D
Relax
Va tutto bene :lol:
Non potevi pensarci prima di acquistarlo? :)
Si può ricaricare da PC (perlomeno, il TomTom si può), e a mio avviso la batteria dura abbastanza cicli carica/scarica da non essere un problema usarlo senza collegamento.
Ho risolto il problema comprando un cavo separato e facendolo passare da dietro il cruscotto, qundi sporge proprio nell'angolo in basso a sx (dove metto il navi).
8)
Io lo tengo in basso a sinistra, appena sopra il cruscotto, che è il posto dove ingombra meno la visuale e distoglie pochissimo lo sguardo dalla strada. Anche perchè mica ci devi tenere gli occhi sempre sopra, no?
Io lo tenevo in basso al centro del parabrezza, solo che per come è conformata la plancia della meganeII mi risultava lontano quando dovevo impostare nuove destinazioni (anche a macchina ferma) ora da poco ho usato il dischetto adesivo in dotazione, l'ho messo in centro alla plancia sopra le bocchette centrali su un ripiano.......comodissimo, sia per guardarlo, sia per effettuare operazioni (sempre a macchina ferma ;) ) in più è comodissimo per attaccargli l'alimentazione perchè la presa è due spanne sotto e non da fastidio, unico neo quando uso il navigatore (raramente) fatico a vedere ora gradi e stazioni, anzi diciamo che per vedere il display devo scostarmi un attimo ma non è un problema!
@swift.....alla fine che navi hai preso? :rolleyes:
scusate volevo dire in alto a sinistra...mi sono sbagliato..mea culpa...
si si può benissimo ricaricare con il pc...il problema è iul seguente:
al centro ci sono le bocchette della'ria e ho paura di danneggiarlo
in basso a sinistra c'è il coso dell'assicurazione.
in alto a sinistra mi sembrava il posto migliore, anche perchè rimane vicino da programmare.
cmq garmin nuvi 1250
Non so quanti airbags ha la tua vettura, ne voglio essere offensivo in alcun modo, ma ti riporto ciò che mi ha detto un istruttore ad un corso di guida sicura: "Non state a guardare quei ........ che mettono il navigatore alla sinistra del volante, se malauguratamente dovessero avere un incidente, il navigatore, con lo scoppio degli airbags laterali, diventerebbe un proiettile che andrebbe dritto dritto in faccia al guidatore......" L'ho riportata perchè è una cosa che mi è rimasta impressa, spero sia un consiglio utile anche ad altri..... ;)
cordiali saluti :D
non ho gli airbag laterali...cmq il mio è in alto a sinistra...forse un po scomodo per la ricarica però nn mi pare sia molto distraente dalla guida
Non ho capito come farebbe il navi "incastrato" tra cruscotto e parabrezza a volare verso il conducente in caso di scoppio dei bag laterali ... a scanso di equivoci non ce li ho! :p
Se volevi scrivere nuvi 250 è come il mio, non so se esiste il 1250, però non è che me ne intenda tanto, comunque come ti dicevo nel post sopra, dovresti avere nella confezione un dischetto adesivo, se hai un posto adeguato sulla plancia in centro (non sopra gli airbags ovviamente) è il posto più comodo, sia per vedere ad altezza strada, per ricaricarlo e per programmarlo senza fare i contorsionismi! ;)
In alto a destra?
come fa il cavo a passare nel volante?
Hai la guida a destra?
Posizionalo al CENTRO.
nono nuvi 1250...in pratica è il nuvi serie 1200, però con 42 paesi preistallati...vai sul sito della garmin... il 1200 è solo italia..il 1250 sono 42 paesi...differenza costo solo 10?...
cmq si il dischetto tipo biadesivo c'è...ma ho caito dove posizionarlo, ma non rovina il cruscotto?
In alto a destra?
centro basso o centro parabrezza? perchè centro basso c'è la bocchetta dell'aria calda e poi nn ci arrivo a maneggiarlo...centro prabrezza è piu comodo ma distolgie un po la visibilitò...lo metterò sul cruscotto in mezzo :D
