<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Motore 2.2 d4d | Il Forum di Quattroruote
Motore 2.2 d4d
Ciao a tutti,ho appena letto che il motore Toyota in oggetto puo incorrere in problemi riguardanti un consumo anomalo di liquido di raffreddamento che porterebbero a bruciare la guarnizione della testata ( caso di un lettore nella rubrica "lo sportello " ) vi risulta? Non avevo mai sentito di un problema così grave su un motore,Toyota....
Ciao,
io sapevo che per questi motori era previsto, tra il 2007 e il 2011, un aggiornamento centralina per aggiustare un eccessivo consumo d'olio.
A detta di un meccanico Toyota, qualcuno è addirittura rimasto a piedi con il motore da rifare.
Per esperienza personale, posso confermare che il consumo era abbastanza elevato (rabbocco di almeno un kg ogni 8000 km), probabilmente dovuto alla presenza del DPF e alla diluizione gasolio-olio.
Aggiornamento centralina che le officine Toyota, durante i vari tagliandi, si sono "dimenticati" di fare (e persino di avvisarmi che era previsto), e non so se questo sia stato una delle concause dei problemi che ho avuto con il DPF (sicuramente la maggior colpa è dovuta all'utilizzo cittadino).
Per quanto riguarda il liquido di raffreddamento, invece, non avevo mai sentito parlare di problemi di consumo anomalo.
Ho letto la notizia come te e ne sono rimasto sorpreso ..... non ho molto da dire perché la notizia non era circostanziata quindi le vere cause sono di difficile individuazione .... anche solo come argomento per discuterne.
azz..questo è poco onorevole.
Sicuro che toy risolverà in fretta.
Rispondo un po' a tutti...gia mi stupisce un motore Toyota che ha problemi abbastanza gravi come in questo caso....avevo sentito come detto da Carlop un problemino relativo a un eccessivo consumo d'olio,pero ci puo stare,raramente ho avuto diesel che non necessitassero di un rabbocchino tra un tagliando e l'altro...sarebbe interessante se uscisse fuori una discussione relativa ai casi usciti fuori ,agli anni in questione,giusto per avere un'idea della proporzione della cosa.. ;)
Di tali evenienze, sui forum dedicati, non ce n'è mai stata traccia (contrariamente al discorso consumo olio) .... secondo me, il problema del consumo acqua, è legato a problemi del tutto esclusivi di quel veicolo ...... mi pare si faccia cenno ad un presunto richiamo che, nel caso di specie, non mi risulta ci sia stato (anche qui contrariamente al discorso consumo olio) ....... leggendo quelle note ho avuto come l'impressione che vi fosse stata una sorta di confusione tra la vicenda del consumo anomalo di olio e quella raccontata.
si,pero' sta di fatto che a detta di quel meccanico a cui si e' rivolto l'autore della lettera si parla di problemi specifici relativi alle annate 2007/2008...non risultano pero' cosi alla luce del sole ,almeno per quanto ne so io..
Le parole di un meccanico valgono poco di per se, usate in una lettera su una rivista valgono ancor meno ......
ho pensato anche io la stessa cosa.
però prima di mettere nel dimenticatoio tutto, noi che siam diversi dai crucchi, è bene verificare, approfondire. Se c'è un minimo di fondamento, la toy riparrà senza dubbio i danni con tante di scuse, altrimenti..dimenticatoio
si,esatto...visto che i difetti di molte auto poi vengono allo scoperto,ecco,facciamo cosi anche ora...aspettiamo se qualcuno sa che origine ha questo problema....e' doveroso... ;)
Riferendosi alla produzione 2007-2008 se ci fosse stato un problema diffuso l'avremmo senz'altro saputo anche grazie ai forum di marca .... il fatto che non si sia mai letto niente (parlando poi di Toyota che è sempre con il puntatore addosso) mi fa' propendere per un caso sporadico per di più su un auto di seconda mano.
mai sentito di problemi del genere, nemmeno sui forum toyota. Di problemi di lubrificazione, invece, parecchie volte, è un difetto ben noto ma alcuni "service" fanno orecchie da mercante.
si,se non e' mai uscito sembrerebbe di si,certo e' una scocciatura,si rimane a piedi cosi... :?
