<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Motore 1.5 DCI energy 110cv S&S: DPF & co. | Il Forum di Quattroruote
buongiorno a tutti, ho appena acquistato - in consegna a dicembre - un kangoo live con il motore in oggetto.
mi son letto e riletto tutto lo scibile su tale motore e le sue precedenti versioni.
la domanda è semplice:
l'utilizzo è misto, casa-lavoro, urbano, autostrada qualche volta.
il nuovo motore, senza 5° iniettore ma con posizione dpf avvicinata alla turbina, come si comporta relativamente alle rigenerazioni?
dovrebbe essere in uso da oltre un anno sulla megane e non ho trovato in alcun forum lamentele specifiche sull'energy.
buon segno immagino, la gente solitamente scrive per lamentarsi e raramente quando è soddisfatta.
qualche testimonianza in merito? mi dava fiducia il 5° iniettore, ma se è stato eliminato suppongo sia tato rimpiazzato da un sistema altrettanto efficiente......
il 5° iniettore serviva perchè il filtro era lontano dal motore, e i gas di scarico erano troppo freddi per garantire una rigenerazione automatica con post iniezione nelle camere di combustione.
il nuovo energy ha il filtro praticamente attaccato al collettore di scarico, quindi con temperatura fumi elevatissima, quindi il problema è praticamente risolto, salvo utilizzi eccezionali e troppe interruzioni delle fasi rigenerazione.
si, l'intenzione è quella, mi auguro che funzioni effettivamente. anche il mjet2 lavora allo stesso ma leggo comunque problematiche a riguardo (certo non come il precedente mjet).
non è lo stesso motore, potrebbero esserci altri problemi sul mjet2
